Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44749 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: Узе 5 год еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #30 : Февраля 19, 2011, 02:55:37 pm »
Оптими у нас стоят : красная 153 еуро , зёлтая 301 еуро а Варта для сравнения 77ампер 64еуро !
 Вот если болше 20 часов стоит машина то толко с бика заводитса ! Правда и холода на улице -18 в среднем постоянно !
 Печки моторчик заскрипел да и переключател узе толко в 2 полозениях работает надо делат но зду потепления
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #31 : Марта 17, 2011, 09:14:46 pm »
Холода отступили и я поменял ручку двери внутреную . Заодно проклеил двер снутри под обшивкои покривашкои подламинатнои стало потише тепер ешё одна двер осталас необклеянои.
 Прошприцевал основние маслёнки на карданах и переднем мосту . Холода прошли и вроде печка стала полутше работат во всяком случае моторчик нешумит . Но всёравно реостат и сам мотор надо менят точно .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #32 : Марта 23, 2011, 11:28:17 pm »
Боролса узе 2 раза с низним замком заднеи двери . В конце концов давно узе поставлений новий замок с помошю подогнутои тяги начал работат . Всё никак недоходят руки привести в порядок задние двери заварит и переделат крепёз под запаску надеюс потеплеет сделаю всё как надо
Оффлайн maxbmw
« Ответ #33 : Марта 27, 2011, 11:04:26 am »
Вчера всплила новая непонятка . С утра машина отказалас заводитса совсем . Как оказалос причина отсутствие искри начал подряд проверят катушка в порядке ,питание на неё идёт,дачик на трамблёре зивои (2года назад новий трамблёр целиком ставил ) а соединителная пластинка с какоито схемои внутри того . После её замени с пол оборота завелас машина . Поставил старую с б/у трамблёра вот тепер надо на всакий случаи новую про запас наити .
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #34 : Марта 28, 2011, 09:49:46 am »
Привет. Хороша машинка! Как временная мера по моторчику. Снять пластиковую обшивку и капнуть масла в дырочку которая по центру моторчика находится. Мне помогло, свист прекратился. Эта временная мера уже месяцев 6 полет нормальный :)
Тахо 96 на FST
Оффлайн maxbmw
« Ответ #35 : Марта 30, 2011, 07:57:47 pm »
Моторчик смазивал узе в прошлую зиму а тепер иногда и по теплу начинает шумет . У нас моторчик стоит 70еур поетому как заклинит куплю новий .
 Задумалса о замене передних фар все што на "Ebay" нашёл ненраватса хочетса чегонибуд необичного и с светодиодними габаритами обязателно а то устал лампочки менят у нас вед свет постоянно долзен бит включен .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #36 : Апреля 01, 2011, 03:07:20 pm »
Поменял реостат печки изменений мало походу сам переключател подгорел и 3 полозение не всегда срабативает . Когда начал разбират думал невилезет реостат места слишком мало а всётаки вилез не снимая всеи печки и не откручивая самои приборки .
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #37 : Апреля 03, 2011, 10:50:19 pm »
Расскажи, а как колесо закрепил?
Тахо 96 на FST
Оффлайн maxbmw
« Ответ #38 : Апреля 07, 2011, 01:35:09 am »
Был у знакомого С10 Блазер и у него был крепёж запаски я его открутил и с помощью болгарки лишнее удалил вот и получильса крепёж . После этого в одной из спасателниких операций сдавая задом врезальса в дерево . Двер  помял сильно и теперь этот вес крепёж надо крепить к пластины думаю так 3мм толщиной и с внутреней стороны тоже ставить пластину такуюже а то от удара сильные трещины по нарузнему листу двери пошли .
 Несколько дней назад поменял реостат печки вроде особих изменений нет но гули вентилятора сразу пропали и както по другому стал работать вентилятор . Вроде даже теплее в салоне стало хотя может это весна .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #39 : Апреля 24, 2011, 04:29:27 pm »
Собрал вес комплект для установки дополнительного  подкачивающего моторчика на печку .Моторчик от бмв E34 а реле с кнопкой и проводами у нас в комплекте продаюца универсальное . Так што на днях займус установкой .
« Ответ #40 : Апреля 24, 2011, 04:37:43 pm »
Очень эффективная штука :afro:
Оффлайн maxbmw
« Ответ #41 : Апреля 25, 2011, 12:30:08 am »
Сегодня разобрал управление кондиционером действительно один резистор и один транзистор того . Завтра зашлю знающего человека за ними благо номера совместимы уже добрые люди здесь подсказали . Придёца пару дней без печки поездить .
К установке моторчика на тосол не хватает проводов до выключателя в комплекте оказались короткие и при наконечников на провода так што сегодня поставит не удалось .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #42 : Апреля 29, 2011, 11:24:19 pm »
Собрал наконец управление печкой засада была в сгоревшем резисторе а его дание нельза было прочитать потомушто напрочь сгорел . Результат всё работает .
 Заняльса установкой моторчика подкачивающего на тосол шланги подсоединил а моторчик што был потёк видать от старости придёца искать новый . А тут в придачу потёк радиатор в 10 раз . Радиатор пару лет назад был установлен новый и спустя пару месацев уже потёк . После каждого ремонта он дерзал пару месацев максимум и опять теч начинал . Сейчас поставлю обратно заводской после полного кап ремонта пока в планах поставит соты толще чем в оригинале может хот он подольше походить .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #43 : Мая 03, 2011, 08:47:45 pm »
Предлазили тут радиатор медный новый но  по размере оказальса больше моего никак не умудрильса его впихнуть . Буду здать оригинального нового а то тот што я покупал китайский оказальса . Вынул его а он со всех щелей течёт и кривой от нагрева .Отремонтировать мои оригинальный оказалось дороже нового .
« Ответ #44 : Мая 03, 2011, 08:54:05 pm »
 Серьезные вещи надо брать не китайские.... ;)
