Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 64230 раз)
Оффлайн long
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #90 : Марта 15, 2012, 10:59:15 pm »
Для тех, кто как и я вначале, может быть, не знает где находится плата дворников - небольшой фото отчет.
Фото сделаны на Джимми 1995 гв. На Блэйзерах, скорее всего, там же. На Тахах не знаю. Видимо, там же.
Проблема описана тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1595.msg485783#msg485783
Итак, плата находится возле моторчика дворников (фото 1). Тут уже писали это.
Отключаем фишку от штекера.
Для того, чтобы извлечь плату нужно открутить болтик по центру пластиковой крышки, которая закрывает плату (фото 3). Возможно, придется ослабить болтик в углу этой же крышки. Откручивать надо очень осторожно, чтобы не потерять болтик. Я один потерял.
Снимаем крышку.
Далее осторожно тянем плату ВМЕСТЕ со штекером вперед (на фото 4 показано стрелками).
Вынуться должно легко.
В этой теме уже писали, что проблема может быть в пайке. Но у меня с ней все в порядке, но вот один ус стерся наполовину.
Подскажите что с ним делать? (фото 5). Я его подогнул и проблема исчезла. Но, чувствую, это минутная радость.
У меня тоже был стёрт контакт на одном из усов. Я с помощью бура напаял медь и подправил напильником.
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
    • Снимаю видео и не только!
« Ответ #91 : Марта 15, 2012, 11:24:48 pm »
да, у меня тоже сначала такая же идея возникла. но потом я подумал, что надолго не хватит. у тебя держится? :)
Макс Александров
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #92 : Марта 16, 2012, 12:01:46 pm »
Я те про энкодер(усики по твоему) и писал.........
Я от имеющихся в наличии реле ни чего подобрать не смог........
И это....... они не стёрлись а сгорели от плохого контакта и большого тока........
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 12:04:39 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн long
« Ответ #93 : Марта 16, 2012, 02:49:11 pm »
У меня видны следы износа. Стёрся. Напаял всё работает замечательно.
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #94 : Марта 16, 2012, 04:28:33 pm »
У меня тоже видно, что стерлись. не похоже. что сгорели.
спасибо! буду пробовать напаять... :afro:
Макс Александров
Оффлайн Van666
Плата дворников
« Ответ #95 : Октября 21, 2012, 05:02:23 pm »
Прошу прощения у администрации сайта если я дублирую тему, но проблема в виду сильных дождей стала очень острой. В общем дворники живут своей жизнью, то работают, то не работают, то вообще не работают. Снял плату, как оказалось предыдущий хозяин пропаивал ее. Осмотрев плату возник вопрос к концевикам, один нормальный а второй вроде как обломанный. Кстати моторчик омывателя тоже не работает. Ребята помогите разобраться что с ней не так. почему не работает, и если плата приказала долго жить то какой номер у этой платы на экзисте (Машина америкос).
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1994 г.в. Американец
« Ответ #96 : Октября 21, 2012, 05:08:26 pm »
Ну и что,что пропаивал. Это нужно повторить - трясёт ведь машину.
А вот усик обломан - это очень плохо. Менять.
Оффлайн Van666
« Ответ #97 : Октября 21, 2012, 05:10:57 pm »
То есть плата на замену?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #98 : Октября 21, 2012, 05:19:36 pm »
Тоже проблема была с дворниками. Снял плату, отдал мастеру по ремонту мобильных телефонов, он ее пропаял, плюс на подозрительных дорожках припаял тонкую проволоку. Поставил на место, в местах соединения крышка-корпус нанёс герметик. Все отлично работает.
Спасибо Парни за совет.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #99 : Октября 21, 2012, 05:32:08 pm »
Привет,посмотри дорожки на предмет микротрещин,пропаяй.Вижу три электролитических конденсатора(красным)-под замену(в любом магазине радиодеталей найдёшь,они высыхают и перестают пропускать).
Оффлайн Van666
« Ответ #100 : Октября 21, 2012, 05:35:37 pm »
Спасибо за подсказку. А вот с концевиком как быть? Реально ли его востановить?
Оффлайн Van666
« Ответ #101 : Октября 21, 2012, 05:40:45 pm »
Просто проблема заключается еще и в том что подгиб контактов не помог. :(
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #102 : Октября 21, 2012, 05:46:52 pm »
Я сам ещё туда не лазил - не представляю,что там за концевики 8)
Оффлайн verner
« Ответ #103 : Октября 21, 2012, 05:52:56 pm »
Отдайте плату мастеру по пайке, объясните проблему, он скажет можно ее исправить или нет. Допаять обломанный контакт можно.
№ плату у Вас перед глазами PCB 22122142
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&biw=1276&bih=883&tbm=isch&oq=PCB++22122142&gs_l=img.3...35611.54232.0.55617.18.9.9.0.0.0.139.830.8j1.9.0...0.0...1c.1.xuJt6xLGQN8&q=PCB%2022122142
Оффлайн Van666
« Ответ #104 : Октября 21, 2012, 06:01:11 pm »
Спасибо ребята за подсказки! Надеюсь что все поправимо. А то как то стремно в дождь без дворников кататься)))
