Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 64154 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #60 : Апреля 22, 2010, 03:17:46 pm »
Спасиб  :afro:, буду пробовать припаивать с лаком  ;D
Лак на контактах сам сойдёт, как только начнёте их паять. Удачи :afro:
Оффлайн Битя
  • зачОООтка: +10/-0
Проблема с дворниками на круглом Блейзере
« Ответ #61 : Марта 17, 2011, 07:36:11 pm »
Уважаемые формучане, подскажите, какая то странность с дворниками - то работают то нет.. Когда не работают, не работает и омыватель.. нажимаешь на рычажок - что то гудит под капотом.. открыл, снял колодку с моторчика дворников - он вроде нормальный, чистый, с уплотнителем.. вставил обратно.. та же ерунда то работает то нет - возникает ощущение пропадающего контакта.. Може у кого была подобная ситуация??
Комментарий глобального модератора Не ленитесь читать техраздел,прежде чем задать вопрос!
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 07:52:31 pm от Слава 43 »
Оффлайн jockery
Re: Проблема с дворниками на круглом Блейзере
« Ответ #62 : Марта 17, 2011, 07:37:43 pm »
была вылечилось киданием контакта на прямую
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
« Ответ #63 : Марта 17, 2011, 07:51:24 pm »
Читайте эту тему с самого начала.
Это врождённая болезнь и уже обсуждалась.
Оффлайн Битя
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #64 : Марта 17, 2011, 08:25:42 pm »
Спасибо!!! не нашел просто в тех разделе...)))) все понятно.. бум разбирать и паять...
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #65 : Марта 17, 2011, 08:55:24 pm »
Слава привет, тему прочитал а проблемка такая не смог снять сам дворник, защелку отодвинул а крышка не поднимается, осталось только гвоздодером отдирать.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн MR.BIG
« Ответ #66 : Марта 17, 2011, 10:10:28 pm »
Хм, господа....
У меня такая же ситуация с двлрниками, но плату и мотор уже поменял, улучшений как то не получилось, то есть либо машут как сумашедшие, либо вообще не включишь.... уже просто вконец задолбало.
осталась последняя надежда, поменять подрулевой переключатель, правда я так понимаю что дело не в самом переключателе, а релюшке находящейся в рулевой колонке. кто знает подскажите парт намбер сей релюшки. а то непонятно в экзисте привезут переключатель в сборе (22 510 733) или только само, так сказать, ответвление )))
заранее спасибо.
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Ssang Yong Korando 99
Сhevrolet Blazer '93-в прошлом...
Ваз 21093 I (газ-бензин) 2001
Honda Magna-0,6 96 (2 колеса+кожанное седло)
Ищу автобус ! (в обмен на 21093I+доплата)
Оффлайн IvAngel
« Ответ #67 : Апреля 02, 2011, 12:14:06 pm »
Решил поднять тему т.к ничего похожего не нашёл.
Двориники работают без глюков, всё как положено и без задержек, но не работает насос омывателя, вернее то работает, то нет. Ручку кручу, дворники машут, а вода не поливает, через некоторое время (не понятно от чего) опять насос работает. Потом может отрубицца на совсем. Единственная закономерность которую заметил - на холодную льёт всегда, как прогрееца - тишина, гудения мотора не слышно. Так же смотреть плату? И тут как я понял обсуждался блейзер, а у меня таха квадрат 99г.
И подскажите плииз (именно по тахе) где этот насос смотреть, вернее где он находицца???
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #68 : Апреля 02, 2011, 02:57:12 pm »
Насос в бачке. Прозвонить нужно в рулевой контакты, мне так электрик подправил.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #69 : Апреля 02, 2011, 05:41:10 pm »
Эээээ контакты в рулевой колонке? Просто дворники-то активируются. Но всё равно спасибо. Гляну, может действительно там что есть.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #70 : Апреля 02, 2011, 05:55:46 pm »
сними разъём с моторчика на бачке омывателя и подсоедини к его контактам обычную лампочку с габарита(5-21ват), расположи чтоб из машины видно было, и повключай омыватель, сразу увидишь как горит лампочка, постоянно или моргает, если постоянно - меняй моторчик, если моргает ищи неконтакт возможно в рулевом переключателе. или просто надломлен провод чаще по д капотом возле бачка....
Оффлайн IvAngel
« Ответ #71 : Апреля 02, 2011, 06:15:22 pm »
О, пасибо огромное! =) Пойду помучаю.
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
не работают дворники ЕБлайзер 2.2
« Ответ #72 : Июля 06, 2011, 11:57:22 pm »
подскажите кто вкурсе. Моторчик омывателя лобовухи умер реле тоже .Стоит вообще от жегулей. Прошолся по проводу ,питания ноль . Поставил с десятки .Провод кинул напрямую на мотор щёток вода пошла щётки в режиме омывания работают.Пропали другие режимы. ЧЁТО я накулибничал нето .Посоветуйте :'(
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
Re: не работают дворники ЕБлайзер 2.2
« Ответ #73 : Июля 07, 2011, 01:23:27 am »
конечто спасибо за информацыю :) но интересуют дворники. Где там чё паять :(
Оффлайн toha921515
  • Антон Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга
