Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 64152 раз)
Оффлайн toha921515
  • Антон Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга
Оффлайн toha921515
Оффлайн toha921515
Re: не работают дворники ЕБлайзер 2.2
« Ответ #77 : Июля 07, 2011, 09:35:18 am »
Оптика. Фары. Проводка. Электрика и Электрооборудование     Вообщем ищи в этом разделе. Удачи! ;D
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #78 : Июля 07, 2011, 09:49:35 am »
конечто спасибо за информацыю :) но интересуют дворники. Где там чё паять :(
Сперва роем Форум,потом задаём вопрос.
Темы-дублёры буду тупо УДАЛЯТЬ!
Вверху целых несколько тем про это.
Оффлайн zorik
« Ответ #79 : Сентября 26, 2011, 10:27:31 pm »
всем доброго дня у меня другая проблема) на большой машине должен быть хороший сигнал поставили пару мошных дудок и копресор  :afro:в проводку не лазили вообще обошлись все штатными переделками но теперь почему при включении габаритов срабатывают  ;Dдворники 2 раза чистят а при включени поворотов (иногда) 1 раз!    хээээлп миии!
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
    • Снимаю видео и не только!
Глючат дворники на Джимми '95
« Ответ #80 : Марта 15, 2012, 12:33:04 am »
Всем привет!
машинка GMC Jimmy 1995 гв
проблема в следующем. дворники застревают на половине хода при прерывистом режиме работы, а также в режиме MIST. при постоянном режиме работают как надо. но стоит их выключить, как на последнем ходу они останавливаются не доехав до низу 15-20 см - чуть ниже половины хода, но при этом мешают обзору. началось с малого - где-то месяц назад они начали заедать почти под конец хода. им оставалось доползти где-то 5 см. причем, когда машина прогревалась, проблема исчезала.
сейчас же при любых обстоятельствах проблема остается.
при этом, при последующем включении, дворники продолжают движение вниз до конца хода, потом едут наверх. то есть такое впечатление, что сместилась амплитуда их движения. конец хода у них где-то посередине стекла.
для наглядности прилагаю видео. я его снимал в феврале, когда все было еще не так страшно. повторюсь, сейчас они останавливаются посреди хода.
до конца хода их можно довести рукой. они тяжело, но поддаются.
подскажите, куда смотреть: реле, подрулевой, мотор дворников или трапеция?
заранее спасибо за ответ! :)
http://youtu.be/VwVOku6OI8E
Макс Александров
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Глючат дворники на Джимми '95
« Ответ #81 : Марта 15, 2012, 12:44:07 am »
Плата наверное навернулась....
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #82 : Марта 15, 2012, 02:05:23 pm »
что за плата и где ее искать?
Макс Александров
Оффлайн long
« Ответ #83 : Марта 15, 2012, 02:22:28 pm »
А кто нить номерок платы может подсказать?!
« Ответ #84 : Марта 15, 2012, 02:35:20 pm »
Ищите на сайтах Академии или Юса-авто. Там всё есть.
« Ответ #85 : Марта 15, 2012, 02:36:08 pm »
А слабО тему сначала прочитать? >:(
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #86 : Марта 15, 2012, 02:44:17 pm »
привет! а слабо было просто ответить на вопрос? :))
Макс Александров
« Ответ #87 : Марта 15, 2012, 02:45:58 pm »
Однозначно плата управления. За ролик зачот, за лень незачот ;)
На Славу обижаться не надо, реально раздражает, когда плодят подобные темы, а если пятый раз переспрашивают в соответствующей теме, ну сам понимаешь :)
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #88 : Марта 15, 2012, 03:02:20 pm »
ок. никаких обид! тему эту проморгал - есть такое. если б нашел ее ранее - не плодил бы новую :) за совет спасибо :) пошел искать плату под капотом :)
Макс Александров
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
Где плата дворников, как снимать
« Ответ #89 : Марта 15, 2012, 09:47:05 pm »
Для тех, кто как и я вначале, может быть, не знает где находится плата дворников - небольшой фото отчет.
Фото сделаны на Джимми 1995 гв. На Блэйзерах, скорее всего, там же. На Тахах не знаю. Видимо, там же.
Проблема описана тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1595.msg485783#msg485783
Итак, плата находится возле моторчика дворников (фото 1). Тут уже писали это.
Отключаем фишку от штекера.
Для того, чтобы извлечь плату нужно открутить болтик по центру пластиковой крышки, которая закрывает плату (фото 3). Возможно, придется ослабить болтик в углу этой же крышки. Откручивать надо очень осторожно, чтобы не потерять болтик. Я один потерял.
Снимаем крышку.
Далее осторожно тянем плату ВМЕСТЕ со штекером вперед (на фото 4 показано стрелками).
Вынуться должно легко.
В этой теме уже писали, что проблема может быть в пайке. Но у меня с ней все в порядке, но вот один ус стерся наполовину.
Подскажите что с ним делать? (фото 5). Я его подогнул и проблема исчезла. Но, чувствую, это минутная радость.
Макс Александров
