Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 64150 раз)
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« : Октября 31, 2007, 01:52:50 pm »
Вот столкнулся с такой проблемой:
- Включаю дворники работают, потом от тряски перестают работать или начинают бешено молотить, затем на очередной кочке или рытвине они приходят в норму или перестают работать. При включении дворников или при попытке помыть стекло появляется звук как будто клинит мотор.
Забегая вперед скажу, что уже копался в материале по устранению неполадок путем пропайки контактов – разобрал, контакты все хорошо пропаяны и видимых повреждений нет. Я перебрал все, что можно, смазал и т.д. причем если дернуть вверх за пучок проводов подсоединенных к мотору, то дворники начинают работать.
Подскажите в чем еще может быть причина.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 11:21:20 pm от Акулыч »
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Вовчик (Охотник)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
  • Староста Клана
Ремонт дворников
« Ответ #1 : Октября 31, 2007, 09:31:42 pm »
Была у меня такая хрень на Субурбане. Я снял плату, через линзу просмотрел все дорожки, и нашел разрыв одной из дорожек. Пропаял ее. И все заработало. Сними плату и тщательно посмотри.
...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Ремонт дворников
« Ответ #2 : Ноября 01, 2007, 10:46:43 am »
Обрати внимание как ножи платы входят в контакты моторчика.
Может крышка от времени прогнулась и плохо контачат они.
Успехов :lol:
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
Ремонт дворников
« Ответ #3 : Ноября 01, 2007, 12:18:03 pm »
возможно нужно вычистить и отогнуть контакты (узкие такие полоски) под крышкой, а заодно протереть от грязной смазки площадку, которой они должны касаться
в моем случае сразу помогло
Tahoe LT '97, четырехдверный
Оффлайн kirill
Ремонт дворников
« Ответ #4 : Ноября 02, 2007, 07:33:16 pm »
Еслиб ты указал исчо че у тебя за машинка..? Если Блейзер, то зависимость от температуры срабатывания дворников  может быть - херовый припой на контактной группе, при открытой крышке нагрев платы чувствуется рукой на плате командоаппарата или  три цилиндрических кондера исчерпали свой ресурс - перепаяй стоят копейки, если от  нагрева не зависит , то только контакт- неконтакт...
Ищуший да обрящет...
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Ремонт дворников
« Ответ #5 : Ноября 03, 2007, 12:16:38 am »
  • Ребяты, купите новую плату - цена - 900 р. и не парьтесь1
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    Ремонт дворников
    « Ответ #6 : Ноября 03, 2007, 07:16:23 pm »
    Болезень у наших платок"Пропаяй хорошенько ножки разъема на плате".У меня так было,там болтанка сильная при работе,со временем припой от дорог и отходит.
    А 900 р потрать на ченьть нужное !Не в обиду МАРАТу!
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн kirill
    Re: Ремонт дворников
    « Ответ #7 : Ноября 04, 2007, 03:12:18 pm »
    Перечитал на трезвую голову - только неконтакт , так как неисправность возникает или исчезает после тряски или рывка за пучок. Смена режимов работы при тряске указывает на возможное замыкание дорожек.  Осмотри платку с увеличительным стеклом на предмет отслоения/замыкания дорожек или мест соединения контактных площадок и дорожек, А также сам разъем на предмет плохого контакта, если есть возможность для измерений используй "цешку". Обычная платка ничо волшебного там нет. Удачи..
    Оффлайн Jekki
    • зачОООтка: +49/-0
      • BloodyWorld
    Ремонт дворников
    « Ответ #8 : Ноября 08, 2007, 08:59:32 am »
    Все просмотрел все припаяно хорошо разрывов нет, почистил от грязной смазки. Единственное, что нашел это стерся медный «шарик» на одном из усиков, думаю в нем дело. Его как-то можно заменить или придется плату менять?
    « Последнее редактирование: Августа 16, 2008, 03:52:25 am от Boris »
    LexuS
    Ремонт дворников
    « Ответ #9 : Ноября 08, 2007, 10:20:39 am »
    Можно срезать старый контакт  и наклепать новый. Когда у меня глючило я так и сделал правда дело оказалось в плате, в итоге купил новую в chevy.ru
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    Ремонт дворников
    « Ответ #10 : Ноября 08, 2007, 12:26:15 pm »
    как раз в нем и дело, я тупо купил новую плату, хуже будет если дорожку протрет.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн kirill
    Ремонт дворников
    « Ответ #11 : Ноября 11, 2007, 10:30:51 am »
    Стирается только один из контактов - можно поменять местами.
    Оффлайн Villain
    « Ответ #12 : Января 28, 2009, 10:53:16 pm »
    А где находится эта плата?
    « Ответ #13 : Января 29, 2009, 09:00:36 am »
  • под крышкой моторчика.
    Оффлайн Кислый
    Дворники живут своей жизнью
    « Ответ #14 : Марта 24, 2009, 12:38:48 pm »
    Не могу понять., но с некоторго времени.. передние дворники при включении живут своей жизнью
    а именно, включаешь их на раз к примеру, а они работают несколько раз туда сюда и останавливаются в любом положении на лобовом стекле..как правило посередине  >:( - напрягает..
    с чем связано?? подскажите???
    может у кого было так..
    Блейзер Елабуга, 4,3, 98г.в.
