Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 64216 раз)
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #135 : Декабря 12, 2013, 07:23:38 pm »
Fareast, не надо руль ломать, меняй плату управления. Все эти паяния от лукавого, сам проверял лично.
Оффлайн Fareast
« Ответ #136 : Декабря 16, 2013, 01:24:20 am »
Плата так же на моторчике стеклоочистителя стоит?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #137 : Декабря 16, 2013, 01:26:49 am »
Спасибо! Попробую заменить, отпишусь по результату... Наверное недельки через две.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #138 : Декабря 19, 2013, 11:28:09 am »
Британская автомобилестроительная компания McLaren намерена в ближайшем будущем избавить автомобили от стеклоочистителей, придуманных еще в начале XX века. Это позволит облегчить автомобиль, улучшить видимость, решить проблему с замерзанием льда на стекле и просто сделать внешний вид автомобиля более современным.
McLaren подтвердила газете The Times факт работы над технологией очистки лобового стекла автомобилей. Хотя компания не раскрывает деталей новой технологии из опасений, что конкуренты могут перехватить эту идею, она сообщила, что новая система очистки лобового стекла действует по аналогии с той, что используется в военной авиации. У некоторых истребителей установлена система, испускающая звуковые волны высокой частоты (около 30 кГц), которые отталкивают воду, насекомых, грязь и все, что может соприкасаться со стеклом. Использование новой системы в автомобилях, по мнению специалистов McLaren, позволит не только улучшить обзор для водителей, но также сократить расход топлива за счет снижения веса автомобиля (вместе со стеклоочистителями будут удалены электродвигатели для них) и изменения формы лобового стекла. Кроме того, водителям больше не придется зимой чистить дворники ото льда или отдирать их от лобового стекла.
Первые дворники были изобретены Мэри Андерсон из Алабамы. Зимой 1903 года она приехала в Нью-Йорк и увидела, что водители трамваев во время движения держат лобовое стекло открытым, чтобы на него не налипал снег и не закрывал обзор. Вернувшись домой, госпожа Андерсон изобрела и запатентовала устройство из рукоятки, крепящейся внутри кабины и управляющей резиновым скребком, который находится снаружи и очищает стекло. В том же году это изобретение было усовершенствовано и запатентовано в Великобритании Джеймсом Генри Апджоном.
В случае успешных испытаний новой технологии первыми новую систему получат автомобили McLaren. Однако, по мнению газеты, новая система может быть быстро адаптирована и для автомобилей массового производства, а ее стоимость не будет тогда превышать £10. Правда, сама компания не ожидает, что эту систему удастся установить на ее автомобили ранее 2015 года. Главный дизайнер McLaren Франк Стивенсон в интервью The Times заявил, что не будет печалиться по поводу «кончины дворников»: «Стеклоочиститель лобового стекла – архаичная технология. Они существуют с тех самых пор, как появились первые автомобили, и это один из последних бастионов дизайна, который осталось покорить».
« Ответ #139 : Декабря 19, 2013, 03:23:24 pm »
хм... а если ворона на лобовое стекло насрет, пока у меня авта запаркована во дворе, как эти нанотехнологии работать будут? я инженеров МакЛарен по гарантии затрахаю :D :D :D
Оффлайн Fareast
« Ответ #140 : Февраля 18, 2014, 07:11:10 am »
Проблема дворников побеждена! Итак, номерок блока платы управления, если кому надо 19207503. Но я не заказывал. Стоит эта плата, как и у квадратов, на моторе дворников. Кстати, снимать это дело до восторга просто. Единственное, что мне понадобился съемник для поводков дворников, уж больно крепко сидели на валах. Снял всю штангу целиком. Почистил от грязи, смазал узлы заодно. Нашли мне там на плате проводок, который отгорел. Припаяли на его место чуть более толстый по сечению. Вуаля... Все работает. Блиин, я как вспомню Гелик... как там сложно поменять сальник на дворниках, и водичка бежит в салон..... А тут делов, даже ботан справится.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #141 : Февраля 18, 2014, 07:35:53 am »
Подпишусь. Познавательная тема. :afro:
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн Fareast
« Ответ #142 : Февраля 20, 2014, 01:52:44 am »
тема имела продолжение, однако. Проводок грелся и плавился изза умирающего диода. Стоит на плате такой цилиндрик с усиками...(вот не догадался бы, что это диод, из маркировки - одни цифры). После смены провода диода хватило на 15 минут работы. И он окончательно умер. Путем подбора в магазине радиоэлектронных деталей куплен другой. Снова все как часы. Проверяли со снятой крышкой - 10 минут работы - вообще ничего не греется. Кстати, на этой плате сделано все намного качественне, чем на "квадратах". Сам я фоток не сделал, извиняюсь... А вот если сравнить с фотками предыдущих постов, то это видно сразу.
Оффлайн MOOG
« Ответ #143 : Марта 14, 2014, 07:26:40 pm »
Дворники перестали отключаться после выключения их на подрулевом.
Сначала так глюкануло пару раз .а потом стали махать на постоянку при любом включении онных.
Полез под капот снимать злополучную платку.Снял и увидел,что там два поводка и один отвечающий за нулевое положение,просто тупа стерся медный пятачок.
Напаял сверху оловяшку в виде капельки.Поставил платку на место и вуаля :afro:все работает просто отлично.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #144 : Марта 14, 2014, 07:33:04 pm »
Ну, у тебя самый лёгкий случай ;)
Лучше от чего нибудь подбери заводской контакт и припаяй к остатку поводка,т.к. твоя пайка скоро сотрётся.
Оффлайн большой4
  • Поршень
« Ответ #145 : Июня 14, 2014, 08:01:24 pm »
народ,а от квадрата плата подойдёт?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #146 : Июня 14, 2014, 08:12:37 pm »
Куда собственно она должна подойти?Профиль заполни,какая машина у тебя:ТАЗ,ГАЗ,МАЗ или КАМАЗ?
От Блейзера на квадратную Таху - точно подходит ;)
Оффлайн большой4
  • Поршень
« Ответ #147 : Июня 15, 2014, 07:17:10 pm »
круглый блейзер 1996 год,американец.Дворники работают только на максимальной скорости,омыватель через раз.Просто есть донор-квадрат
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 07:18:59 pm от большой4 »
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #148 : Июня 16, 2014, 03:17:24 pm »
давеча повторял процедуру пропайки платы,опять начали подглюкивать дворники. Снял платку и уже не глядя пропаял все контакты,глюки прекратились,насколько хватит не знаю. Да и ладно,надо будет -опять пропаяю:) Дело то нехитрое. С прошлого раза 5 лет почти прошло,не замучаешься особо
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 03:19:26 pm от Djubal »
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #149 : Июня 20, 2014, 12:29:47 pm »
 :-X
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
