Автор Тема: Нужна помощь Сломал голову и нервную систему!!!!  (Прочитано 3519 раз)
Оффлайн serjserj
  • Авто: GMC djimmi 1995 г.в.
Всем доброго! Приключилась такая фигня! gmc jimmy 1995г. При нажатии педали тормоза загораются габаритные огни и подсветка приборов, а при включении габаритов горит тормоз! Я проверил концевик на педали тормоза все нормально, грешил на плохую массу все перетряхнул, все в норме. Путем нехитрых манипуляций с мультиметром выяснилось, что на белом проводе, идущего от концевика и судя по схеме которую я нашел, дающего сигнал на блок управления круиз-контролем, при включении габаритов появляется плюс напряжения! На блоке управления освещением плюс (при нажатии педали тормоза) появляется где то между переключателем и диммером регулировки яркости. Полноценной схемы я пока не нашел, но даже без нее я понимаю, что два этих контура не должны пересекаться! Я себя великим электриком не считаю, по этому возможно я не прав. Помогите ради бога разобраться!!! Иначе есть риск, что сойду с ума и уеду в дурку!!! А хотелось бы ездить на джиме!
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Нужна помощь Сломал голову и нервную систему!!!!
« Ответ #1 : Августа 30, 2024, 09:46:52 am »
у меня была такая хрень, на аваланше - криво вставил лампочку подсветки номера - при нажатии на тормоз загорались поворотники и тухла приборка.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #2 : Августа 30, 2024, 01:05:31 pm »
На Субурбане такое было. В мокрую погоду. Потом просох и починился сам.
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #3 : Августа 30, 2024, 02:15:33 pm »
Вынимайте все лампы из стопарей (заодно выгребайте грязь из патронов и контакты гляньте, не загнуты ли), потом жмите тормоз, проверяя что там с приборкой.
На 75% уверен, что моросят двуспиральные лампы сзади, или проводка к ним. Возможно масса отпала, и тормоз находит её через габариты.
Оффлайн serjserj
« Ответ #4 : Августа 30, 2024, 08:11:35 pm »
Вынимал лампы, все то же самое, при нажатии педали тормоза включается подсветка приборов и передние габариты!
Оффлайн diamid
« Ответ #5 : Августа 30, 2024, 08:49:49 pm »
Где-то масса отгнила
Оффлайн serjserj
« Ответ #6 : Августа 30, 2024, 08:52:30 pm »
массы все проверил почистил, не помогло!
Оффлайн serjserj
« Ответ #7 : Августа 30, 2024, 08:55:24 pm »
Опять же вынимал задние лампы все! если бы отгнила масса это бы показало. с передними габаритами сигнал на тормоза не должен быть связан!
« Ответ #8 : Августа 31, 2024, 12:56:18 am »
Обоссать и сжечь!!!
Но если хочется помучиться, то раскинем мозгами по вышеизложенному. Плохая проводка на сторах, лампочки, масса, не важно что, увеличивает сопротивление в цепи, как следствие нагрев проводов и повреждение изоляции. Где-то эти цепи пересекаются все таки, и близко, а ток не дурак, он как люди, ему соответственно тяжело зажигать стопы и он бежит зажигать приборку. Я вот так вот понимаю эту ситуацию... А точки массы все проверял, особенно сзади?
Оффлайн serjserj
« Ответ #9 : Августа 31, 2024, 07:04:20 am »
Все проверил, почистил, и с зади и на всякий случай с переди. Судя по схеме, которую я нашел, стоп идет через поворотники, возможно какая то засада в подрулевом, но опять же, теоретически сигнал с габаритов на него приходить не должен. Схемы в книжке все кусочками и не на все блоки они там есть. Найти бы схему нормальную, я бы наверняка разобрался! Да, там еще на лягушке колхоз какой то был, возможно не тот провод вообще туда подключили. Сейчас опору подушки кузова доварю, и попробую прозвонить сигнальный с лягушки до блока круиз- контроля. По результату тогда напишу чего получается.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Августа 31, 2024, 07:15:26 am »
 Схемы сайт колхозники ру  алдата.Неисправность типичная .
Оффлайн serjserj
« Ответ #11 : Августа 31, 2024, 08:56:22 am »
алдату установил, но чего то пока не нашел где схемы искать! Я в буржуйских диалектах не силен! :-\
Оффлайн serjserj
« Ответ #12 : Августа 31, 2024, 09:01:35 am »
а вот за ссулку на колхозников огромное спасибо!!! буду разбираться на досуге!
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #13 : Сентября 02, 2024, 04:50:59 pm »
проверь, не была ли с завода установлена розетка под фаркоп. проводка под нее может быть, а самого фаркопа - нет.
Оффлайн serjserj
« Ответ #14 : Сентября 02, 2024, 08:48:58 pm »
 ;DУрааа!!!!! Я победил это непотребство!!! Проверял жгуты и в задней части нашел какой то левый провод, оказалось, что какой то дикий электрик чего то подключил на подсветку номера, даже разбираться не стал, отрезал его нафиг и все заработало как положено!!!!! Всем большое спасибо, за дельные советы!!! На радостях еще поменял реле в бардачке на российские, а то расстроило меня то, что в наличии таких у нас ни где нет.
