Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 64190 раз)
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #150 : Июня 21, 2014, 03:07:10 am »
Как-то Слава 43 подметил несоответствие "неподрессоренных подрессоренных масс" -платы и разъёма. В повторный глюк через год после пропайки на минусовую дорогу была напаяна латунная панель с отв. под имющиеся паи плюс два отверстия под саморезы около двух мм мимо ламелей разъёма. Года четыре прошло. Уже и забыл те чертыхания. Фотка непростительного качества, но есть.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн MOOG
« Ответ #151 : Июля 27, 2014, 09:33:55 pm »
Дворники перестали отключаться после выключения их на подрулевом.
Сначала так глюкануло пару раз .а потом стали махать на постоянку при любом включении онных.
Полез под капот снимать злополучную платку.Снял и увидел,что там два поводка и один отвечающий за нулевое положение,просто тупа стерся медный пятачок.
Напаял сверху оловяшку в виде капельки.Поставил платку на место и вуаля :afro:все работает просто отлично.
Итак прошло время а дворники начали глючить снова.
Нужно смахнуть воду а дворники машут и не выключаются.Приходится глушить авто,ждать минуту потом заводить и ехать дальше.Доставало просто нереально.
Итак пошукав данную тему выяснил что на платке постепенно умирают три емкости просто от старости.У них номналы 330мкф, 22мкф и 33мкф.
Небыло подходящих и заменил 33мкф на 47мкф емкость.Дворники отработали денек и начали опять глючить.
Сегодня заехал в радиодетали и купил новые все емкости.
Перепаял и вот оно! В момент когда дворники должны остановиться стала громко щелкать релюшка и они встают как вкопанные в свое нулевое положение.
До этого небыло этого щелчка а все потому что именно емкость на 33мкф отвечает за выключение дворника в ноль положении.
Так же пропаял все подряд контакты на плате.
Буду надетсья что надолго! :D :D :D
новая плата 30 баксов в америке.но на ней деталей на 500р максимум так что их все можно перепаять и она заработает.ненужно ее менять.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн SergLapshin
  • зачОООтка: +7/-6
« Ответ #152 : Февраля 08, 2015, 12:04:59 pm »
Проблема дворников побеждена! Итак, номерок блока платы управления, если кому надо 19207503. Но я не заказывал. Стоит эта плата, как и у квадратов, на моторе дворников. Кстати, снимать это дело до восторга просто. Единственное, что мне понадобился съемник для поводков дворников, уж больно крепко сидели на валах. Снял всю штангу целиком. Почистил от грязи, смазал узлы заодно. Нашли мне там на плате проводок, который отгорел. Припаяли на его место чуть более толстый по сечению. Вуаля... Все работает. Блиин, я как вспомню Гелик... как там сложно поменять сальник на дворниках, и водичка бежит в салон..... А тут делов, даже ботан справится.
Номер не правильный!!!
Есть номерок платы у кого нить на елабузер? Не могу найти. Пропайка не помогла((((
Chevrolet Blazer    1998 г.в.   2.2 литра   МТ Елабуга
Honda Accord       2004 г.в.   2,4 литра   AT
« Ответ #153 : Февраля 08, 2015, 12:18:59 pm »
  • у меня есть  плата оригинал - 2000 р
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #154 : Мая 12, 2015, 09:29:28 pm »
    Всем привет! Пропайка платы-временное решение. Через какое-то время всё равно дворники начинают глючить, лучше  менять на новую. АкДелко 19254082. Поставил себе-никаких проблем. В комплекте с платой новая крышка и болтики.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #155 : Мая 12, 2015, 10:47:25 pm »
    Ну не шарю я в электронике! Что другое-всегда пожалуйста, а тут дуб дубом. Пару раз попал в дождь ночером без дворников, больше не хочу. Прекрасно понимаю, что плата простейшая, поэтому отнесу её на ремонт в какую-нибудь профильную мастерскую и положу про запас, а при поездке на дальняк возьму с собой на всякий случай.
    Оффлайн prokhorov_tv
    Re: Дворники. Иногда не работают.
    « Ответ #156 : Июля 01, 2015, 06:58:15 pm »
    Дворники тоже не работали, плату вынул (для новичков совет вынимайте за разъём, не сцыте, но аккуратно), пропаял, помогло.
    Остался второй вопрос, на моторчик омывателя не поступает напряжение. Подскажите из каких узлов состоит схема его подключения, не хочется в пустую пол машины разбирать, чтоб самому всё узнать.
    Машина Тахо, 1996, вортек, с бортом. (Пока подключил на омыватель заднего стекла и отключил задний дворник)
    Alkasha77
    « Ответ #157 : Июля 01, 2015, 07:26:57 pm »
    Подрулевой похоже менять тебе
    « Ответ #158 : Июля 01, 2015, 10:35:16 pm »
    Не исключено, было бы не плохо его распиновку найти.
    Но после умельцев из Вашего славного Смоленска может быть вообще что угодно.
    Поэтому и спросил из чего состоит вся система, чтобы точно разобраться.
    Alkasha77
    « Ответ #159 : Июля 02, 2015, 07:16:09 pm »
    ;D Умельце везде хватает. В том же питере!
    « Ответ #160 : Июля 03, 2015, 01:02:38 am »
    это да, но я так ласково про конкретных парней)))
    « Ответ #161 : Июля 08, 2015, 02:14:12 am »
    оказалось дело в плате, после пропайки и моторчик омывателя заработал. :afro:
    Еще вопрос, есть дешевые моторчики омывателя под стандартный разъем, или только оригинал?
    « Ответ #162 : Июля 21, 2015, 01:48:49 am »
    Еще раз подниму вопрос по заменителям.
    и второй вопрос моторчик заднего дворника должен слабое давление выдавать, или он у меня уже помирает?
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #163 : Июля 27, 2015, 10:33:06 pm »
     Не факт, что умирает. Может слабая напруга приходит на моторчик? Тогда надо пересмотреть проводку моторчика.
    « Ответ #164 : Июля 27, 2015, 10:58:16 pm »
  •  Перестали работать дворники при включении, пошевелил рязъём, работают :) снял пропаял своими кривыми ручёнками, всё работает нормально :afro: с утра завожу машину, а дворники хреначут во всех режимах и не выключаются, сдёрнул фишку совсем нормально, одел работают как положено, через день опять сошли с ума, повторил процедуру со снятием фишки, месяц всё работает штатно. ХЗ, что было...
