Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 64308 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Мне один умелец сказал что это от того что датчик дождя накрылся, а типа в последнем положении он на прямую к дворникам идет. Как вы думаете такое может быть и где находится датчик дождя на круглой 2000 г.в.
нет не может.когда накрывается датчик дождя,не работает прерывистый режим.да и как-то не втречал на тахе датчик дождя...может просто не попадался...
а насчет блэйзера и платы.тема уже обсосана миллион раз.неужели трудно покурить темы???
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #121 : Сентября 07, 2013, 02:17:07 pm »
У меня тоже проблема с дворниками, как и у всех. Но когда дворники перестают работать и раздается жужжание из под капота, дергаю за поводок дворника и они начинают работать! В чем проблема? В плате или приводе (мотор, трапеция).
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #122 : Сентября 07, 2013, 06:51:16 pm »
В плате,глянь не сточился ли контакт,так же было,что только не делал,купил плату за 1200 р. и забыл :)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #123 : Сентября 07, 2013, 07:02:56 pm »
ОК, гляну! В принципе у меня вторая плата есть (не рабочая), так что могу из 2-х одну собрать! Только надо кондеры купить новые, а то многие про них писали, лучше сразу махнуть!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #124 : Сентября 07, 2013, 07:05:06 pm »
Поверь,я на своей,что только не делал:кондёры сразу поменял,контакт впаял,в ремонт отдавал-не пошла  :-X
Оффлайн Faust163
  • Подшипник
« Ответ #125 : Сентября 11, 2013, 10:11:52 am »
Здравствуйте, у меня тоже проблемы с дворниками. Но есть сильное подозрение на подрулевой. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на тему, где это обсуждалось (через поиск не нашел, только темы о купле/продаже) как снимается этот переключатель? У меня блейзер квадрат.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 10:39:43 am от Faust163 »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #126 : Сентября 11, 2013, 04:09:24 pm »
Плату ковыряй или новую ставь ;)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1310.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36401.0
Оффлайн Faust163
  • Подшипник
« Ответ #127 : Сентября 11, 2013, 05:01:27 pm »
С платой все норм, в переключателе контакты плохие.
Оффлайн Faust163
  • Подшипник
« Ответ #128 : Сентября 11, 2013, 09:34:24 pm »
в общем, сам переключатель я снял. Точнее саму ручку переключателя, она просто выдергивается. А вот все контакты остались под кожухом, а он цельный, надо снимать руль. вопрос такой, как снимается замок зажигания и кнопка аварийки?
Оффлайн Fareast
Re: Дворники работают только в последнем положением
« Ответ #129 : Сентября 14, 2013, 08:16:38 am »
Так на круглой Тахе как победить этот глюк? "смотреть проводку" - это, конечно, совет... но откуда до куда? Если ж кто-то знает, то подскажите, пожалуйста.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Harleyka
  • black blazer 93`
    • OY WORKSHOP: машинная вышивка
« Ответ #130 : Ноября 12, 2013, 05:36:05 pm »
Отцы! подскажите, пожалуйста, куда копать?   :-*
у меня тоже дворники ек :( погоды сырые, а ездить невозможно...
ШБ Квадрат 94 г.в.
что было:
Обнаружила, что не работают дворники и омыватель. Никаких звуков и телодвижений ни щётки, ни насос не делают.
Глубоко покопала форум, покурила темы про смерть дворников.
Пошла в машину искать:
проверила (и заодно поменяла) предохранители - по их части всё ок.
на лампочку потестила моторчик омывателя - молчит.
Прочитала про плату - привезла новую. Вчера поставила.
Теперь при включении дворников со стороны капота, где живет моторчик дворников слышен
истошный тонкий (похож на комариный) писк, вот натурально металлический комар пищщит  :o...
Щётки по-прежнему не шевелятся, брызгалка не брызгает.
Подёргала за проводочки на включенных щетках, подёргала сами поводки протерла фары, постучала по колесу - безрезультатно.
Механических проблем с поводками и трапецией нет (летом вылечили - отгнило место крепления трапеции).
Что можно ещё предпринять, чтобы найти, в чем трабл?
заранее всем спасибо!
black blazer `93
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #131 : Ноября 17, 2013, 11:47:42 am »
ШБ Квадрат 94 г.в.
что было:
Ну я думаю надо снять мотор и отдельно проверить, будет ли он крутиться.
Если да, то смотреть трапецию, а вот если нет, то в моторе проблема!
Оффлайн Harleyka
  • black blazer 93`
« Ответ #132 : Ноября 25, 2013, 01:43:24 pm »
проблема с дворниками оказалась очень проста: отвалилась масса у моторчика.
на фото показано злополучное место: клёпка на медной пластинке. клёпка рассыпалась в прах:
решили проблему накинув массу прямо на корпус мотора. не снимая его вообще.
всё заработало - и щётки и брызгалка.
когда покупала трапецию летом мне впридачу отдали и моторчик.
он оказался с такой же болячкой. на фото ниже именно он.
предыдущие хозяева на нём точно также решили проблему с рассыпавшейся клёпкой - вкрутили саморез в корпус и провод вывели на массу.
собственно этот моторчик и подсказал алгоритм лечения нашей "болячки"
пс: зато плата теперь новая стоИт :)
black blazer `93
Оффлайн Fareast
« Ответ #133 : Декабря 12, 2013, 01:58:48 am »
Так что, никто не знает???
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #134 : Декабря 12, 2013, 04:16:30 pm »
у меня на круглом Блейзере такая беда решилась заменой платы стеклоочистителя. как на Тахе — не знаю.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
