Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 155955 раз)
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #360 : Ноября 26, 2017, 10:27:49 pm »
Включи и проверь, визуально всё в порядке!
мне главное знать что теоретически правильно.спасибо.
« Ответ #361 : Ноября 26, 2017, 10:38:10 pm »
Главное, диод в обратной полярности ставить, то есть минус диода к плюсу питания. Диод гасит обратный импульс при отключении реле, чтоб контакты не подгорали. Если в прямую включите - сгорит предохранитель, всего-то.
Оффлайн sashoc
« Ответ #362 : Ноября 26, 2017, 11:01:41 pm »
Все,теперь я в тупике.
1.Где у диода минус(та сторона в которую он не пропускает?)
2.У меня диод от дальнего света к ближнему.
3.Мне надо куда-то еще припаять диоды?
P.S. Я померил диод,он в одну сторону показывает12v,а в другую3,4v.это нормально или нет.(проверил 3 диода все так пропускают)
« Ответ #363 : Ноября 26, 2017, 11:10:54 pm »
В первой схеме Зубило диоды стоят параллельно катушкам реле. Для гашения обратного импульса при отключении. Чтобы избежать высоковольтного импульса на подрулевом переключателе. Они должны включаться в обратной полярности. При другом варианте, когда при включении дальнего загорается и ближний - там всё верно. Анод + диода к дальнему свету, при включении дальнего через анод (треугольник) плюс попадает на линию ближнего света, и горят обе фары. Катод (палочка) при включении ближнего света не даёт загораться дальнему свету, так как это минус, и через него ток не пойдет на линию дальнего.
И в этой первой схеме диоды надо переполюсовать, тогда всё будет нормально.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2017, 11:15:16 pm от kilimanjaro »
Оффлайн sashoc
« Ответ #364 : Ноября 27, 2017, 07:18:44 am »
я правильно понял : мне нужно впаять диоды между черным и коричневым?
« Ответ #365 : Ноября 27, 2017, 09:51:25 am »
не нужно этого, там нагрузки мизерные и релюхи редко включатся / выключаются.
« Ответ #366 : Ноября 27, 2017, 11:11:51 am »
При коммутации индуктивной нагрузки всегда желательно ставить защитный диод для предотвращения искрообразования в контактной группе от тока самоиндукции. Сколько бы частыми или редкими не были переключения. Возникает дуга и она поджаривает контакты. Лично я всегда ставлю. А так- решайте сами.
https://otvet.mail.ru/question/43127303
Оффлайн sashoc
« Ответ #367 : Ноября 27, 2017, 11:23:19 am »
Так мне нужно впаять диоды ,между ЧЕРНЫМ И КОРИЧНЕВЫМ?
« Ответ #368 : Ноября 27, 2017, 11:31:50 am »
Диоды впаиваются в обратной полярности параллельно катушке реле. Какой цвет там - решать самому, такой информацией не обладаю. Можно тестером померить относительно массы. Где на реле появляется плюс, туда паять диод катодом - палочкой. Где минус - туда анод диода - треугольничек. Константин говорит, что не обязательно, у меня другое мнение. Вам решать.
з.ы. посмотрел фотографию - действительно, рекомендую к чёрным проводам анод (плюс) треугольник диода, к коричневым - минус (катод) палочку диода. Диода надо два, по одному на каждое реле, током ампера на 3 напряжением 400 вольт хватит.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 11:36:01 am от kilimanjaro »
Оффлайн sashoc
« Ответ #369 : Ноября 27, 2017, 01:44:12 pm »
ладно,лишним же не будет?я уже все равно припаял.
д226 пойдет?где то в этой ветке вроде говорили ,что пойдет.
« Ответ #370 : Ноября 27, 2017, 02:18:32 pm »
д226 нормально, он советский, с тройным запасом прочности. Надо диод без букв, т.е. просто д226. Тогда на 400 вольт он.
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5668
Оффлайн sashoc
« Ответ #371 : Ноября 27, 2017, 02:34:06 pm »
А вот ,что то,я не помню,были буквы после 226 или нет.А сейчас уже все залил герметиком.
« Ответ #372 : Ноября 27, 2017, 02:56:17 pm »
Да норм, советские диоды. Должон выдержать.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #373 : Ноября 28, 2017, 11:34:34 pm »
 Д226 - металлический корпус, для установки не очень удобен.
 КД226 - пластиковый корпус, различаются допустимым обратным напряжением (определяется по цвету полоски на корпусе)
 1N4001, Диод выпрямительный 1А 50В  - зачем в данном случае диоды с обратным напряжением в 400В?, хотя...:
 1N4004, Диод выпрямительный 1А 400В
« Ответ #374 : Ноября 29, 2017, 12:35:53 pm »
