Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 156392 раз)
Оффлайн daks01
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #120 : Октября 08, 2011, 03:39:42 pm »
Давно хотел переделать по схеме Zubilo. Вот зарегился, посмотрел схемы...
Неожиданно вопрос возник. А как техосмотр проходить, когда ближний горит вместе с дальним!?
По свету: поставил ПТФ Освар (круглые советские). Света стало больше, но хочу еще...
Еще есть задумка выкинуть из бампера поворотники (поставить их вместо габаритов в фарах), а на их место поставить еще одни ПТФ
(примерно также, но сохраняя фары http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=1476.0;attach=21051;image)
Можите посоветовать что-нибудь?
Елабуга 4.3 LT
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #121 : Октября 08, 2011, 03:44:57 pm »
А там проверяют только силу/направление пучка света, который КМК далёк от нормы.
И вобче - машинам такого года техосмотр надо не "проходить" а "покупать". ("Да простят меня Святые Угодники") :)
« Ответ #122 : Октября 10, 2011, 05:06:41 pm »
Царь отменил ТО до 12 года.
не перечь царю (с)  ;)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #123 : Октября 10, 2011, 05:41:07 pm »
у меня на китайце так было с завода сделано - ближний постоянно а дальний включался)) вопросов на ТО не возникло))
« Ответ #124 : Октября 10, 2011, 05:44:31 pm »
На БМВ старенькой тоже так было (по-моему, у них у всех так и было и есть сейчас) - ближний не гас при включении дальнего.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #125 : Октября 10, 2011, 08:50:32 pm »
Как раз таки в техрегламенте для автомобилей с раздельной оптикой ближнего/дальнего света прописано обязательное включение ближнего света при включении дальнего. Так что больше шансов не пройти ТО с заводским поочерёдным переключением.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн daks01
« Ответ #126 : Октября 13, 2011, 01:55:57 am »
Убедили! Берусь за переделку :) спс
Елабуга 4.3 LT
Оффлайн desperado
« Ответ #127 : Октября 27, 2011, 12:45:04 pm »
И на "шахе" (ВАЗ 2106)!
Оффлайн azerum
« Ответ #128 : Ноября 07, 2011, 04:40:22 pm »
Подскажите пожалуйста, на схеме есть диоды, 1,2,3. Подскажите пожалуйста какие это? Д226Д подойдет? Все три одинаковые? Сейчас схема правильна, или диоды на реле нужно перевернуть?
ШевролеБлейзер, Елабуга, 98г, 4*4, 4.3L.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #129 : Ноября 07, 2011, 06:34:28 pm »
Д226Д подойдет.
Диоды 2 и 3 нарисованы неправильно. Надо поменять их полярность.
В принципе их можно вообще не ставить. В данном случае это сильно не критично.
А вот параллельно катушке реле ближнего света неплохо б прикрутить конденсатор микрофарад на 500 и вольт этак на 25. Соблюдая полярность. Тогда в момент переключения на дальний реле ближнего гарантированно не будет отцепляться.
engineer-2
« Ответ #130 : Ноября 07, 2011, 09:18:24 pm »
 Если ставить конденсатор, тогда диод обязателен - иначе может пробить. Д226 подойдут с любой буквой и вообще без буквы. Только где их сейчас искать? Проще из любого китайского БП выпаять типа 1N40....
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #131 : Ноября 08, 2011, 10:29:29 am »
Что пробить?
Силовые контакты на подрулевом переключателе?
Диод вообщем-то ставится для того чтобы погасить паразитные токи (или обратные токи). Дело в том, что катушка реле, в момент снятия с нее напряжения, некоторое время работает в качестве источника тока. И если эта катушка коммутируется (включается) полупроводниковым ключом (транзистор, тиристор, оптрон и тд, которые обычно имеют одностороннюю проводимость), то обратные токи крайне не желательны. Ключи часто от этого гибнут...
Переходной ток (начальный ток заряда) для емкости в 500 мкФ не более 1.5 А, да и то на доли секунды, что совсем не много по меркам бортовой сети. Можно конечно возразить что имеем паразитный колебательный контур...
Но опять же: на постоянном токе и учитывая предполагаемую резонансную частоту герца в три-четыре, этим вполне можно пренебречь.
А вот диод не надо ставить! Емкость как раз его-то и сожжет за раз...
Оффлайн desperado
« Ответ #132 : Ноября 08, 2011, 10:35:01 am »
смотря где. В Москве я покупал в Чип и Дип, по-моему (сетевые магазины радиодеталей и прочей мелочи)/
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #133 : Ноября 08, 2011, 10:41:57 am »
Хотя ежели уж совсем по правильному, то можно накидать вот такую схемку.
Меняя емкость кондера и сопротивление резистора в базе задержку можно получить любую...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #134 : Ноября 08, 2011, 11:22:03 am »
Если хочешь больше света замени свои ПТФ на хорошую оптику, я перепробовал много доп. оптики и остановил свой выбор на фирме WESEM.
У меня на трех авто стояли эта оптика, не Хелла конечно но бюджетное, В нижнюю часть я ставил маленькую оптику дальнего света, сейчас я поставил временно на бампер .
А на верхнюю часть (не крыша, хотя на крыше тоже стояла оптика) большие фары дальнего света , этого достаточно.
