Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 156510 раз)
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #105 : Мая 02, 2011, 10:42:50 pm »
desperado
Тепловыделение большое.
« Ответ #106 : Мая 04, 2011, 12:19:02 pm »
сгорит ваш 226-й. мощнее надо ставить, причем запас по мощности должен быть раза в 2 выше. так же предусмотреть, что бы тепло рассеивалось нормально (крепеж такой на них есть под винтик, а радиатором будет кузов авто).
В компутерных блоках питания такие диоды живут, дохлых питателей можно найти как грязи в любом компутерном сервисе.
Зачем ???
там ток маленький, только нужный, для втягивания второго реле ...
« Ответ #107 : Мая 05, 2011, 12:04:37 am »
у меня шибко грелся, я поставил мощный, все ок.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #108 : Мая 05, 2011, 07:55:30 am »
Вчера поставил ксенон и диод, все работает отлично, только моргает дальний тоже с ближним ксеноном. Можно что- то придумать, чтоб их разьединить на моргании?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #109 : Мая 05, 2011, 09:57:21 am »
разве не нужно поменять диод??? его ж пробивает!?
« Ответ #110 : Мая 05, 2011, 12:05:23 pm »
Убрать диод, тогда ближний не будет гореть/мыргать с дальним ...
Оффлайн desperado
« Ответ #111 : Мая 05, 2011, 10:58:43 pm »
ездил весь день с 226д. все ок! не греется...
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #112 : Мая 07, 2011, 11:14:33 am »
Я оставил гореть ближний альтернативно общепринятому способу с диодом.
Вот схема на блейзере
смотрим наверх, видим Headlamp dimmer switch, собственно переключатель ближний-дальний.
Рядом с ним контакты разъема C211. Если закоротить контакты E12 и E13 этого разъема, то ближний перестанет выключацца при включении ближнего. Разъем находицца под торпедой рядом с рулевой колонкой. Метод применен и работает уже очень давно. Расположение самого разъема и контактов в нем легко посмотреть в программе Alldata.
Братцы! у кого АллДАТА работает, киньте расположение разъема С211, а то боюсь напаяю да не на том разъеме. У меня Шблазер 4.3 96г. америкос Акпп
jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #113 : Мая 10, 2011, 10:06:24 am »
ДАнная схема плоха тем, что при стандартной работе света, идёт значительное падение напруги на лампах, как следствие и падение светоотдачи, а так-же всё это чревато подгоранием подрулевого переключателя и включателя света...
оставляя гореть ближний вместе с дальним не разгружая это релюхами, как у меня показано, вы рискуете в один момент остаться вообще без света или без машины в случае пожара ...
Оффлайн БМДшка
« Ответ #114 : Мая 10, 2011, 01:25:56 pm »
Понято, еду за релюхами. Я то думал у меня всё на релюхах (в бердачке щелкает), но это не то. всеравно идет напрямик с подрулевого.
jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #115 : Мая 10, 2011, 01:48:00 pm »
Вот именно ... Резать нужно в точках В и F, а дальше как по схеме у меня ... ну кроме диода, его наоборот нужно развернуть ...
Свет сразу улучшится ...
fulka
« Ответ #116 : Мая 11, 2011, 01:06:19 pm »
Добрового всем дня! Сегодня автомобилей переделанных по схеме в первом посте стало на один больше. Спасибо, все работает.
Оффлайн БМДшка
« Ответ #117 : Мая 12, 2011, 04:15:33 pm »
Вроде всё понятно, а про
поясни, чёта я в ветке не нашел :(
Я так понял хошь у разъема на левом крыле, хошь у фар чикай, без разницы
jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #118 : Мая 17, 2011, 09:03:19 am »
Чем ближе к фаре, тем меньше потери в проводах ...
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #119 : Мая 17, 2011, 10:04:55 am »
Спасибо, Костя.  :afro: :afro: Уже вторую машину делаю по твоей схеме.  :afro: Ближний, доп. оптику и противотуманки сделал, осталось еще с дальним разобраться.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
