Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290742 раз)
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: 4HI не подключается
« Ответ #675 : Ноября 26, 2014, 08:02:04 am »
понял,но у меня в исходную не переводит минуту моргает индикатор и сам обратно вкл 2хи,на выходн попробую снять глянуть,если в Ковров не уеду,там может с Диман33 глянем
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #676 : Ноября 26, 2014, 08:06:44 am »
Расшифровка вал-кода энкодера, для проверки.
А, В, С - каналы на считывающей части энкодера
В данных положениях идет "стробирующий" сигнал от еще одного канала - Р
Все каналы имеют общую землю
A   B   C   угол
1   0   0   -40
1   1   0   -20
0   1   0   0
0   1   1   20
0   0   1   30
1   0   1   40
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн покупатель
« Ответ #677 : Ноября 26, 2014, 02:12:06 pm »
Исходя из этой схемы..если я буду поворачивать пластиковый вал моторчика,лампочки пп должны загораться ,в зависимости от выбранного положения вала,так?таким способом можно проверить состояния контактов моторчика?
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн Pilot
« Ответ #678 : Ноября 26, 2014, 02:17:50 pm »
правильно.
Но если индикация не будет изменяться, то это не значит, что проблема в этой части энкодера.
Еще может быть проводка с проблемами.
Я исходно проверял энкодер, воспользовавшись четырмя светодиодами, подключив их минусом на батарейку, плюсом каждый на свой канал энкодера, и общий (землю) энкодера на батарейку.
После этого вращал и смотрел на диоды, делая пометки, при каком угле поворота какой диод работает.
У меня тогда еще не было этой схемы, и я получил результат, который в дальнейшем с ней совпал.
Оффлайн покупатель
« Ответ #679 : Ноября 28, 2014, 10:01:39 am »
Спасибо за схемы.буду пробовать дальше..
Оффлайн Fareast
« Ответ #680 : Декабря 03, 2014, 10:33:48 am »
Господа, у меня, например, не включался полный привод по причине невключения переднего моста. Лампочки все как надо моргали, актуаторы все как надо жужжали, поворачивались, а включения не происходило.
Сегодня разобрался с причиной этого безобразия. Передний мост не включался по причине падения шайбы из механизма включения.
Там, где вилка надвигается на полуось, внутри стоит плоская шайба. Когда меняли мне сальники полуосей, то (сегодня разобрался с ними) от незнания технологии данный момент не проверяли. Выдернули полуось, шайба упала, сальник сменили, полуось обратно загнали, уперлась в верх шайбы, заколотили, думая, что забивают стопорное кольцо.
В результате шайба там загнулась, лопнула еще... Хорошо, что не "натерла" конец полуоси...
В общем, в другом сервисе мне сняли мост, разобрали, все это увидели, сфотографировали, заменили шайбу, все как надо собрали, все работает отлично. У нас такой гололед, шо просто атас..... Но заодно выяснил, что задний мост у меня точно самоблокирующийся. На льду обоими колесами гребет.
Вот так бывает.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн покупатель
« Ответ #681 : Декабря 03, 2014, 10:47:56 am »
У меня помимо моторчика раздатки,тоже такая проблема.мост не подключается.сейчас заказал комплект шайб,дальше буду полуось разбирать ,смотреть.фотоотчет выложу..
Оффлайн Игорь Андреевич
« Ответ #682 : Декабря 24, 2014, 01:12:27 pm »
Здравствуйте форумчане, у меня пониженная перестала подключаться, электроника срабатывает,но не переключает! полный привод работает, подскажите какие могут быть симптомы?!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #683 : Декабря 24, 2014, 01:41:48 pm »
уверен что акпп в нейтрали?
« Ответ #684 : Декабря 24, 2014, 02:17:51 pm »
Да,полный привод включается, но при переключении пониженной лампочка моргает, щёлкает реле,но нет включения и обратно на полный привод переходит
Оффлайн Roadster
« Ответ #685 : Декабря 24, 2014, 02:25:29 pm »
я имел ввиду не только положение селектора в позиции нейтраль, а и фактическое положение датчика парк-нейтраль, т.е наличие соответствующего электрического сигнала.
« Ответ #686 : Декабря 24, 2014, 02:34:48 pm »
Тогда,на что именно надо обратить внимание?! эл.контакты?! если да,то где?
Оффлайн Roadster
« Ответ #687 : Декабря 24, 2014, 02:40:40 pm »
Для простоты - в момент переключения шевелить селектором (не переключая). при изношенном тросике бывает, что сам селектор вроде как включился а датчик положения еще нет.
а вообще-то брать схему, тестер, и или на коробке тыкать, или на мозгах раздатки. Но так как мы понятия не имеем про какой автомобиль идет речь ничего конкретного никто не скажет.
« Ответ #688 : Декабря 24, 2014, 02:43:06 pm »
Понял вас,попробую сегодня рычагом поиграть, машина шевроле тахо 99 г/в.
« Ответ #689 : Декабря 24, 2014, 07:25:43 pm »
К сожалению результат нулевой, дорога в сервис?!
