Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290649 раз)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
Re: 4HI не подключается
« Ответ #285 : Января 13, 2013, 10:37:32 pm »
правильно туда и одел, я тебе вчера еще об этом говорил... оттуда вакуум появляется в системе =)
что насчет сапуна?
я просто еще не опытный и по сути первая машина, в которой сам все делаю) на нем нужна эта крышка, они вроде как не жестко сидят на других.
грибок нужен по хорошему.. можно и без него
грибок заменить реально чем-нибудь. у него функция какая, он сидит и не дает дряни попадать внутрь, но если воздух начнет выходить, то он приподнимается.
типо упрощенный обратный клапан?
именно)
может выпадет откуда-нибудь, упал вниз на защитку скорей всего)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #286 : Января 15, 2013, 05:46:05 pm »
Проверил я, получилось или нет. Не работает.
Если лягушку стянуть, а перед этим 4HI включить - работает. Проверял, заезжая в гараж, на подъем, сильно газонуть - на заднем жопу сносит, на полном как танк.
Но проблема не решена :(
« Ответ #287 : Января 15, 2013, 09:58:33 pm »
так в чем проблема то не понятно?
ты рукой лягушку сжимаешь? или как? при включении 4хай лягуха не сжимается?
Печка заработала?
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #288 : Января 16, 2013, 06:36:39 pm »
печка не заработала
и лягушка не втягивается сама.
хз где искать пробой, компрессором не нашел
« Ответ #289 : Января 16, 2013, 06:38:20 pm »
печка не заработала
вятгиваться она не может сама,
тем более если она втянута должен работать ПП
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #290 : Января 16, 2013, 08:25:47 pm »
я в плане что лягушка не реагирует
я думаю, что могут быть проблемы внутри нее и что-нибудь с контактами
утечку конечно поищу, но уже хз куда лезть.
« Ответ #291 : Января 16, 2013, 08:32:41 pm »
внутри лягухи проблем никаких не может быть... там все просто... резинка и пружина...
чего ты шланг с лигухи не снимешь и не проверишь сосет там или нет?  если нет то искать глубже к раздатке я ж много раз уже писал
Оффлайн Серж
« Ответ #292 : Января 16, 2013, 08:46:18 pm »
печка не заработала
Компрессором не найдешь  ;) И не по тому что давления не хватает, а потому что он ШУМИТ! Сними шланг с лягухи как тебе уже советовал Леша, и не побрезгуй в него подуть ртом, можешь для обеспечения гигиены что либо чистое на него одеть.Желательно все это проделывать в гараже и при этом не шуметь, чтобы слышно было секущий воздух. Услышишь, попробуй локализовать, конечно удобнее вдвоем это проделывать.И дуть нужно не как в пионерский горн, а медленно но с усилием, чтобы слышно было шипение в порвавшейся трубке, а то что она порвалась-сто пудово!!! :) И я могу предположить где - в районе 2-4-6 цилиндров, она как раз там и перегорает.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #293 : Января 17, 2013, 07:30:10 am »
печка не заработала
Дул компрессором отключенным, т.е. воздух набрал, он не шумит - и дуешь. Но соглашусь, шум был от воздуха на выходе из компрессора.
Ртом тоже дул, но вроде шипело только в сапуне:(
В любом случае, буду смотреть) Спасибо.
« Ответ #294 : Января 17, 2013, 08:02:18 am »
Раз печка не работает у тебя проблема значит до раздатки. где то с приходящим шлангом
Оффлайн Серж
« Ответ #295 : Января 17, 2013, 01:39:23 pm »
Тоже верно! Значит от шарика нужно искать
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #296 : Января 18, 2013, 08:14:04 am »
эх...
ну буду искать, чтож делать то еще)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #297 : Января 18, 2013, 09:04:48 pm »
сегодня ехал с работы и пропал передний привод... еле до дома по сугробам доехал..
кнопками всё переключается и 4HI 4LO 2HI, но работает только задний мост при этом..
предохранитель 20й вытаскивал..мозги раздатки сбрасывал..
залез под машину.. при пробуксовке задних колёс, передний кардан тоже увеличивает скорость...
что там могло убиться?? вилка включения? или еще чо?
крутятся ли шрусы - я не смог посмотреть - завтра только получится..
мост еще один есть.. но я хз сложно или нет его перекинуть и сколько это по времени займёт..
ПС = из какой программы взят это рисунок??? в оллдате всё гораздо хуже нарисовано...
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Серж
« Ответ #298 : Января 18, 2013, 09:13:34 pm »
Про рисунок ты у меня спрашиваешь?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #299 : Января 18, 2013, 09:17:53 pm »
эх...
На вот тебе в помощь картинку, чтобы в трубы лишние не дуть... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
