Автор Тема: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?  (Прочитано 24883 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« : Апреля 18, 2010, 07:46:36 pm »
Владею Блейзером 2.2 из Елабуги, счастлив! Еду и радуюсь автомобилем, не гоняю 80-90км/ч максимум и по полям не гоняю езжу спокойно и аккуратно... но через полгода двигатель стал дымить и троить... очень меня это расстраивает, очень нравиться автомобиль как под меня делали всё удобно и просто, лучше автомобиля не представляю... поэтому хочу откапиталить двигатель, нахожусь в Москве подскажите где и за сколько можно отремонтировать двигатель?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Re: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?
« Ответ #1 : Апреля 18, 2010, 08:27:26 pm »
Мне обошлась в 26 тыр...
Почитайте с этого поста и дальше. Там расписано,чем скомплектован двигатель:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5116.msg65929#msg65929
Ну а сервис...да любой моторный. Двигатель самый наипростейший.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #2 : Апреля 18, 2010, 08:48:23 pm »
Было бы здорово если так у меня и выйдет, но только пробег у моего 160 000км, что на таком пробеге происходит? элипсом цилиндры? или просто кольца и колпачки?
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« Ответ #3 : Апреля 18, 2010, 08:56:38 pm »
у меня пробег 175 000 начал масло кушать и троить, тоже думаю занятся...
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #4 : Апреля 18, 2010, 09:00:19 pm »
я конечно извиняюсь но у меня 210 тыс и работает как часы, масло от замены до замены ни грамма тьфу тьфу, странно что у вас проблемы.
блейзер елабуга 2,2 98г.
« Ответ #5 : Апреля 18, 2010, 09:02:31 pm »
я любитель под жопу давать...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #6 : Апреля 18, 2010, 09:05:20 pm »
не все к сожалению следят за автомобилями, надеюсь пожарник продет ещё не меньше без проблем, думаю еслибы я был первым хозяином машина была бы в лучшем состоянии, мне машина досталась не в лучшем состоянии, я её вычистил вымыл убрал ржавчину... нужно починить двигатель... помогите!
« Ответ #7 : Апреля 18, 2010, 09:24:36 pm »
Первым делом-мерять нужно компрессию и давление масла нормальным манометром,а не ориентироваться на стрелочный указатель в приборке.
Если делать мотор ПРАВИЛЬНО и надолго - точить цилиндры и шлифовать вал нужно... :)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #8 : Апреля 18, 2010, 09:44:16 pm »
Да и объявили мне за это 80 тыс руб... а я хочу ещё долго ездить на нём...
« Ответ #9 : Апреля 18, 2010, 10:04:00 pm »
Посмотри личку.
Но всё сказанное верно при условии,что мотор ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно капиталить с расточкой и шлифовкой.
Может быть всё не так печально... ;) ;)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #10 : Апреля 18, 2010, 10:11:58 pm »
Проблема в том что двигатель троить начал... и один мой знакомый вроди как услышал стук в двигателе... я его не слышу... как мне обьясняли что если двигатель троит и жрёт масло то ему только расточка поможет...
« Ответ #11 : Апреля 18, 2010, 10:13:30 pm »
так может почистить впрыск и маслосъёмники поменять для начала?
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #12 : Апреля 18, 2010, 10:21:01 pm »
думаю для начала нужно чтобы человек грамотный разобрал его и посмотрел, но в Москве нам с тобой это будет стоить дорого...
« Ответ #13 : Апреля 18, 2010, 10:32:33 pm »
Ну ладно,раз начали-задам пару вопросов:
-двигатель дымит постоянно или в основном при заводке?
-когда выкручиваешь свечи,на них свежее чёрное масло или закоксовавшийся чёрный нагар?
-что показывает масляная стрелка на прогретом моторе на холостых?
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #14 : Апреля 18, 2010, 10:40:41 pm »
из трубы идёт белый дым(не синий) свечи кирпичные... недавно менял... на первом цилиндре свеча с 4 контактами, на3 остальных цилиндрах свечки с 2мя контактными... масляная стрелка ведёт себя странно, давишь на газ давление понимается, а так на холостых стрелка больше половины... и не прыгает, но двигатель троит...
