Автор Тема: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?  (Прочитано 24924 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Re: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?
« Ответ #60 : Апреля 20, 2010, 03:00:04 pm »
Ни разу не видел при пробитой прокладке чёрный антифриз.
Чтобы рассеять ВСЕ сомнения-выкрути свечи. Та свечка,в котором из горшков предполагается дырка в прокладке,должна по цвету отличаться от остальных. Либо красный налёт,либо белый.
Если есть отличие-стопудовая дыра в этом цилиндре.
менял недавно свечи, свеча в первом цилиндре отличалась, непомню как но отличалась...
дыра в цилиндре???? или в прокладке?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #61 : Апреля 20, 2010, 03:03:04 pm »
В прокладке. В цилиндре только из шмайсера ;) можно сделать. Или рука дружбы уже торчапа ;D
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #62 : Апреля 20, 2010, 03:19:53 pm »
Пойду трусы менять...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #63 : Апреля 20, 2010, 03:21:26 pm »
А это ещё чё такое? какая рука?
Pacific
« Ответ #64 : Апреля 20, 2010, 03:35:23 pm »
рука дружбы наверное типа КУЛАК ДРУЖБЫ
наглядно:
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #65 : Апреля 20, 2010, 03:41:16 pm »
Это блок пробит? мои глаза меня не обманывают?
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #66 : Апреля 20, 2010, 03:49:56 pm »
Это когда шатун торчит из блока (при заклинивании поршня)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #67 : Апреля 20, 2010, 03:55:11 pm »
тьфу-тьфу-тьфу (стучу по дереву) чтож ты так пугаешь
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #68 : Апреля 20, 2010, 04:31:39 pm »
Это ты себя накручиваешь ;D
Ну прогорает прокладка ГБЦ, ну уходит антифриз - заметил и замечательно :afro: вовремя :afro:
Надо проверить сердечко у друга :) Как я понял, блок разбирать сам не будешь. ::)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #69 : Апреля 20, 2010, 09:07:49 pm »
Завтра будет разбирать двигатель мой знакомый, он в них понимает но всёравно лучше говорит свериться с мануалом для ускорения работы, можете скинуть? плз! А то не скачивается с форума(((((
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #70 : Апреля 30, 2010, 10:47:35 pm »
распредвал от опеля подходит ? и кто нибудь ставил тюнинговый опелевский
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
« Ответ #71 : Апреля 30, 2010, 10:59:27 pm »
Извиняюсь за вопрос...
А зачем?
В смысле,чего хочется этим добиться? :)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #72 : Апреля 30, 2010, 11:06:34 pm »
сейчас требуется замена распредвала /совсем круглый стал/ думаю поменять, заодно и мощи увеличить ;)
« Ответ #73 : Апреля 30, 2010, 11:15:20 pm »
Может лучше родной? :-\
Я к тому,что в нашем стоковом моторе при разрыве ремня ГРМ гарантировано не гнёт клапана.
А вдруг на опелёшном кулачки (ну и ход клапанов) больше?
ПС: опыта установки р/вала от опеля нет... :'(
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #74 : Апреля 30, 2010, 11:30:26 pm »
придётся после празников на опелевский разбор ехать мерить распредвал и там уже думать.да и родной по любому  дорогой в мире кризис а значит непозволительная роскош ;D
