Автор Тема: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?  (Прочитано 24893 раз)
Re: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?
« Ответ #90 : Октября 26, 2010, 10:30:32 pm »
 Ребята подскажите.Движок кушает где то 500грамм масла на 500км, а по расходу какие косяки искать, что бы снизить расход что надо поменять или посмотреть. Я не силен в технике, да и спецов нормальных у нас нет. Да и скажите какой нормальный расход бензина трасс и город, и Про ГБО кто нибудь ставил как движка реагирует и какой расход газа. На Елабуге стоит моновпрыск? Слава, объясни пожалуйста неграмотному чем отличается 5 шпилечный от 6 шпилечного, у меня 5 шпилек, и как это влияет на заменяемость запчастей. Такой я балбес, но готов постигать азы. Что можно сделать по ходовке, шаровые подшибники колодки тормозные шланги, тросики ручника, и трос на снятие ручника оборван. Машинка дочталась подубитая, но чтож, и салон, сидения что сделать с задними чтобы убрать наклон дивана.
Счас не могу пока разговаривать-полтора суток ехал за рулём и не спал.
Завтра буду в адеквате и можем пообщаться в личке.
Остальной народ всё это проходил уже не раз,ему не интересно будет... :)
Оффлайн mazai116
« Ответ #91 : Октября 31, 2010, 01:04:32 pm »
у меня тоже после того как пробило прокладку головки блока, зделав ремонт начал кушать масло и двигатель постоянно в масле я его протираю а его сново забрызгивает подтягивал болты головки не помогает, в чем может быть причина?
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #92 : Октября 31, 2010, 03:59:46 pm »
хм, обычно движок забрызгивает из под клапанной крышки, её советуют класть на герметик помимо прокладки... или я несу бред под воздействием гриппа и высокой температуры ::)
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
« Ответ #93 : Октября 31, 2010, 06:16:46 pm »
Всё правильно-прокладка клапанной крышки пробковая (даже оригинал)-держит тысяч десять,потом хоть запротягивайся-пропитывается и начинает бежать наружу.
Кому не лень сразу вырезают по форме новой прокладки другую,из толстой маслостойкой резины.... :)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #94 : Октября 31, 2010, 07:38:41 pm »
хм... не задумывался об этом... мысль!
Оффлайн mazai116
« Ответ #95 : Октября 31, 2010, 09:43:52 pm »
а где эту резину взять подскажите
ШБлейзер 2,2
Оффлайн mazai116
« Ответ #96 : Октября 31, 2010, 09:45:27 pm »
как я думаю ее и самому поставить можно без помощи сервисменов и еще ее повех прокладки ставить?
ШБлейзер 2,2
« Ответ #97 : Октября 31, 2010, 09:52:05 pm »
Резину такую смотри в камазовских магазах,вырезай большими ножницами,а дырки под болты нужно делать круглыми высечками.
Ставить ВМЕСТО штатной прокладки. Самому конечно можно. :)
Оффлайн mazai116
« Ответ #98 : Октября 31, 2010, 09:58:11 pm »
спасибо Слава за совет буду колдовать ))))))))))))))))))))
ШБлейзер 2,2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #99 : Октября 31, 2010, 10:47:24 pm »
Слав думаю лучше не марочиться и посадить прокладку на герметик... но не обычный герметик, есть специальные, резине этой чёт не доверяю :book: думается может попасться фиговая резина, которая может крошиться и забить масляный насос или каналы, или поплавиться... хотя может у меня и паранойя...
