Автор Тема: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?  (Прочитано 24948 раз)
Re: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?
« Ответ #30 : Апреля 18, 2010, 11:30:47 pm »
В общем так-белый дым и убывание антифриза-нужна замена прокладки ГБЦ.
Троит-свечи,провода или попадание в цилиндр масла или ОЖ.
Выяснил,какой горшок выпендривается?
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #31 : Апреля 18, 2010, 11:41:02 pm »
Судя по всему первый (тот что ближе к бамперу), как я понимаю если компрессия хорошая значит двигатель хороший...
1) завтра померяю компрессию и отпишусь.
2) могу прислать фотки и видео))))
Да и хочу тебя поблагодарить за помощь в реанимации моей машины!
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 11:43:34 pm от Макс Блейзер 2.2 »
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
« Ответ #32 : Апреля 18, 2010, 11:46:44 pm »
В моторе (я имею в виду кривошипно-шатунный механизм и блок) две главные вещи: давление масла и компрессия. Почти всё остальное-так,насморк.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #33 : Апреля 19, 2010, 10:31:57 am »
Ок, померю компрессию и отпишусь, задаю вопрос на опережение: из-за пробитой прокладки блока цилиндров может быть плохая компрессия?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #34 : Апреля 19, 2010, 10:52:32 am »
Мне в марте переборка двигателя со съёмкой оного обошлась:
работа 25 тыров + запчасти 14 тыров. Делал частный сервисмен мой знакомый. Двигатель знает хорошо и делает качественно. У него даже свой опель с таким двигателем (C20NE). Можно по ремонту связаться с Совранским (наш соклубник).
Мне кажется, что дымить может ещё если маслосъёмное кольцо лопнуло, не бейте - может не прав :)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #35 : Апреля 19, 2010, 10:53:49 am »
Может
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #36 : Апреля 19, 2010, 10:59:35 am »
А кто такой Совранский? он из Москвы?
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #37 : Апреля 19, 2010, 11:11:04 am »
Да забыл сказать! Двигатель плохо скидывает обороты, а иногда на холостом ходу сам выкручивает обороты до 2000, но после замены свечей вроде пропало, а и свечи я поменял т.к. двигатель стал глохнуть на холостых а под конец и на передаче заглох когда я в горку поднимался... но потом завёлся и до дома доехал, после замены свечей наездил 20 км не больше, работает двигатель ровнее и не глохнет, но всё равно троит и больше идёт белого дыма... до замены его практически небыло... наверное потому что этот цилиндр и не работал что антифриз гонит...
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #39 : Апреля 19, 2010, 11:43:06 am »
Макс,вот тебе реальный пример,сколько должна стоить капиталка четырёхцилиндрового мотора.
В Клубе достаточно много народа,занимающегося ремонтом. Поэтому не горячись-пара дней ничего не решит. И подбери сервис (клубный). Думаю всё будет хорошо.
Только в Шеви ру по мотору ничего не покупай-есть аналоги дешевле и качественней!! Спроси-расскажу. :)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #40 : Апреля 19, 2010, 12:08:52 pm »
В шеви ру будет один поршень стоить 1990р. а на авторынке комплект опелевских поршней со всеми кольцами обойдётся в 5-6 тыров ;) Тем более что внутри двигателя всё опелевское. Это коробка и сцепление не опелевское.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #41 : Апреля 19, 2010, 12:19:30 pm »
1) где в Москве купить прокладку блока и клапанной крышки подешевле?
2) от чего стоит коробка на блейзере?
а и мне знакомый подтвердил что это из-за прокладки головки блока троит и белый дым... нужен мануал по движку... одолжите плз!
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #42 : Апреля 19, 2010, 12:41:26 pm »
На авторынке у Опелевцев на двигатель C20NE или уже в Шеви ру, разница будет в примерно в 500 р.. Коробка своя.
Мануалы тут:
Путь: >Обмен опытом, советы, вопросы, ответы .... > Мануалы, руководство и технические характеристики наших машин. > Руководства по ремонту Chilton (FTP .PDF)
На FTP ещё есть Бразильская программа заказа деталей - это всё про нас (Елабуга)
Полазий по разделу и много чего найдёшь. Главное не суетись ;)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 12:44:06 pm от Lion »
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #43 : Апреля 19, 2010, 01:03:27 pm »
надеюсь я и правда обделался лёгким испугом...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #44 : Апреля 19, 2010, 01:16:25 pm »
Мануалы тут:
чтото не скачивается, есть возможность скинуть на маил? mad_max_ne@mail.ru
