Автор Тема: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?  (Прочитано 24946 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Re: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?
« Ответ #15 : Апреля 18, 2010, 10:41:34 pm »
да глушитель стоит от жигулей... без катализатора... масло жрёт...(((
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #16 : Апреля 18, 2010, 10:43:40 pm »
но двигатель троит...
неужели нигде поблизости нет мотор тестера?
« Ответ #17 : Апреля 18, 2010, 10:48:49 pm »
Похоже ты отделался лёгким испугом!! ;D ;D
Езжай в ближайший иномарочный ларёк и купи прокладку головки блока от опелевского мотора C20NE. Поменяй и будет ощутимо лучше.
Да и троить может ещё из-за высоковольтников,если свечи менял...
А расход масла большой?
И убывает ли антифриз?
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« Ответ #18 : Апреля 18, 2010, 10:50:04 pm »
Дыма нет, свечи черные но не масляные а обугленые, могло выкидывать масло через верх, я затянул болты стало по суше, моновпрыск ещё не чистил нет времени а масло доливаю раз в 2 месяца по 2литра Кстати антифриз убывает у меня, в месяц по литру, ( На НИВЕ такого небыло :D масло доливал раз в неделю но там всё понятно было что советский автопром а тут...)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #19 : Апреля 18, 2010, 10:50:23 pm »
мотор тест то есть... просто мне говорили что нужно разбирать и смотреть, т.к. хорошая компрессия в цилиндрах может быть и на убитых поршнях  на цилиндрах эллипсом... я не понимаю в этом... так что даже не знаю за что хвататься...
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #20 : Апреля 18, 2010, 10:52:52 pm »
смените сервис. ;D ;D ;D
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #21 : Апреля 18, 2010, 10:54:49 pm »
и прокладку в блоке поменять.
 а я порой даж жалею,что Слава 43 не в Посаде живет.... :)
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #22 : Апреля 18, 2010, 10:55:21 pm »
антифриз может уходить из за текущей помпы( по крайней мере у меня так было), а еще проверь трубки системы охлаждения они сделаны из поганой резины.
блейзер елабуга 2,2 98г.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #23 : Апреля 18, 2010, 10:55:39 pm »
Антифриз не смотрел... предполагаю что его уровень нужно проверить открыв крышку на радиаторе? может ли троить от уходящего антифриза?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #24 : Апреля 18, 2010, 10:56:28 pm »
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #25 : Апреля 18, 2010, 10:58:09 pm »
 масляная стрелка ведёт себя странно, давишь на газ давление понимается, а так на холостых стрелка больше половины... и не прыгает, но двигатель троит...
стрелка и должна подниматься когда газуешь
« Ответ #26 : Апреля 18, 2010, 11:00:26 pm »
Развод по полной программе!!
А антифриз советую глянуть...
Может его там и ........НЕТ?? :o
« Ответ #27 : Апреля 18, 2010, 11:02:37 pm »
 а я порой даж жалею
Весьма признателен,Сергей!! :) :)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #28 : Апреля 18, 2010, 11:12:48 pm »
 а я порой даж жалею
Как посмотреть уровень антифриза? где?
и: 1) проверить компрессию 2) поменять прокладку и провода  - это нужно сделать?
« Ответ #29 : Апреля 18, 2010, 11:28:46 pm »
Под капотом справа по ходу автомобиля (сразу за АКБ) есть расширительный бачок белого цвета с чёрной крышкой. На нём есть метки "мин" и "макс".
Уровень антифриза в нём должен быть посередине между отметками.
Если не работает клапан в крышке радиатора (это тоже нельзя исключать),то может быть в расширительном бачке и нормальный уровень,а в системе ОЖ мало,поэтому на холодном мотре нужно посмотреть и в радиаторе. :)
Блин,десять бы минут посмотреть твою машину!!! >:( >:(  А так чего-то все пальцы стёр... ;D ;D
