Автор Тема: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?  (Прочитано 24900 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?
« Ответ #45 : Апреля 19, 2010, 01:17:37 pm »
Если пробило прокладку, то по любому придётся скидывать распредвал - тоесть откручивать болты головки (всё стянуто в пакет).
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #46 : Апреля 19, 2010, 06:38:00 pm »
Послушал мою машину один сервисмен, и огорчил меня
прокладка пробита... а ещё идёт стук, нето от пальцев в поршнях, нето от рокеров на распредвале... я не знаю что это, но он сказал что конец движку очень близок...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #47 : Апреля 19, 2010, 06:38:13 pm »
я в шоке
« Ответ #48 : Апреля 19, 2010, 06:58:03 pm »
Видно этот сервисмен ни разу не слушал бразильский мотор.
Не заморачивайся этим стуком-он есть у всех (или почти у всех). Обусловлен этот стук техническими нюансами данного мотора.
У меня этот стук уже много лет на разных машинах 2,2!!! ;D ;D
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #49 : Апреля 19, 2010, 07:11:15 pm »
Серьёзно?
А у тебя есть ICQ или скайп?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 07:12:53 pm от Макс Блейзер 2.2 »
« Ответ #50 : Апреля 19, 2010, 07:15:07 pm »
Я этими приблудами не увлекаюсь. Мне бы железки попилить. ;D
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #51 : Апреля 19, 2010, 07:17:40 pm »
Эх блин, так бы запись движка скинул... хотя думаю на мыло можно...
Дай пожалуйста телефоны народа который с движком смогут помочь а то весь форум облазил аж в глазах рябит
« Ответ #52 : Апреля 19, 2010, 07:30:26 pm »
В личке. :)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #53 : Апреля 20, 2010, 10:09:33 am »
И так, последние новости, один сервисмен сказал что машина прикольная надо заменить прокладку блока и есть какойто стук в двигателе(как выяснилось болезнь блейзеров). Однако второй говорит что когда пробивает прокладку блока двигатель перегревается и кипит а антифриз становиться чёрным... такого я не замечаю... да и как я понимаю если есть задир в цилиндре или чтото с маслосьёмными кольцами то дым и выхлопной трубы должен быть тёмный а не белый? а вчера когда я заводил машину дыма небыло вообще... что это может быть?
« Ответ #54 : Апреля 20, 2010, 12:36:39 pm »
Масляный дым-СИЗЫЙ и вонючий.
Водяной дым-белый.
Чёрный дым-неполностью сгоревшее топливо.
Кипение слышно невооруженным ухом!!
А уровень антифриза смотрел? Есть он там?
« Ответ #55 : Апреля 20, 2010, 12:45:13 pm »
Если прокладку ГБЦ всё-равно менять,то сняв башку можно оценить состояние цилиндро-поршневой группы (зеркала в цилиндрах,зазоры поршень/цилиндр и т.д.) и решить,нужна капиталка или нет.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #56 : Апреля 20, 2010, 02:10:43 pm »
В моём паробег 149000 км и никаких расточек не потребовалось, износа практически нет. Просто заменили поршневую с кольцами на новое опелевское и усё. Когда сняли старые поршни, на одном нашли дефект. Зато теперь никаких тебе раскоксовок и тд и тп на ближайшие 150000 км. Вкладыши, сальники понятное дело тоже заменены, масляные каналы прочищены и продуты компресором.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #57 : Апреля 20, 2010, 02:30:34 pm »
Водяной дым-белый.
Анифриз на минимуме, но не чёрный а красный... значит это не прокладка блока?
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #58 : Апреля 20, 2010, 02:48:53 pm »
Ты определись к кому и едь пусть смотрят. Моя старая прокладка ГБЦ тоже начала прогорать и при демонтаже головки стало видно где.
« Ответ #59 : Апреля 20, 2010, 02:52:27 pm »
Ни разу не видел при пробитой прокладке чёрный антифриз.
Чтобы рассеять ВСЕ сомнения-выкрути свечи. Та свечка,в котором из горшков предполагается дырка в прокладке,должна по цвету отличаться от остальных. Либо красный налёт,либо белый.
Если есть отличие-стопудовая дыра в этом цилиндре.
