Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307728 раз)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: 5.7 TBI
« Ответ #960 : Октября 31, 2018, 05:25:17 am »
Могу даже потратится на витоновые колпачки, не такие уж они и дорогие, при условии что они подойдут.
Re: 5.7 TBI
« Ответ #961 : Октября 31, 2018, 07:50:38 am »
зачем то же потом стали нормальные колпачки ставить, не уродские).  для "улучшенного маслосъёма" например. я когда впервые увидел ту старинную порнографию, первая мысль была - что за херня и как это может нормально работать. и до сих пор в сомнениях))  ну впрочем хозяин-барин)
Как не странно, это работает
Re: 5.7 TBI
« Ответ #962 : Ноября 04, 2018, 09:12:43 pm »
причем годами !
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: 5.7 TBI
« Ответ #963 : Января 05, 2019, 01:55:12 am »
Подскажите пожалуйста, при запуске и первых минутах запах бенза из трубы, но если дать обороты повыше пару раз , все около дела, куда смотреть?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #964 : Января 09, 2019, 05:06:08 pm »
Никуда . Ездить .Зима
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #965 : Января 09, 2019, 05:32:43 pm »
  • все нормально, зимой бензин при запуске льет ведрами...
    если посмотреть по компьютеру, то ваще офигеешь - расход 150 литров!
    « Последнее редактирование: Января 09, 2019, 09:05:43 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #966 : Августа 14, 2019, 06:33:27 pm »
    Снимал впуск и соответсвенно, трамблер. Предварительно пометил его положение относительно двигателя. При обратной сборке случайно повернул корпус бесконтактного датчика, хотя был уверен, что он закреплен намертво... Выставил его некое среднее положение. При запуске выяснилось, что зажигание позднее т.е. двигатель не тянет и выпускные коллектора явно горячее, чем обычно.
    Собственно вопросы:
    Бесконтактый датчик  должен так свободно вращаться? Могло ли его положение повлять на опережение зажигания или  я ошибся при сборке в другом месте?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #967 : Августа 14, 2019, 11:30:20 pm »
  • это датчик Холла, вращаться свободно он не должен, иначе какой в нем смысл..
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #968 : Августа 15, 2019, 10:18:15 am »
    Да я похоже соврал на счет датчика. Это крутится защитный медный кожух под №8 на схеме.  Но смущает наличие "направляющего пальца" №9 который по идее не должен давать крутится этому кожуху... надо будет разобрать свой распределитель.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #969 : Августа 17, 2019, 08:34:16 am »
    Собственно вопросы:
    бесконтактный датчик это катушка  имульсы в ней наводит вращающийся магнит звезда с 8 мью лучами  снаружи защитный кожух .
    Ты ошибся при установке на зуб .Можно просто переставить провода .можно переставить на зуб трамблер .
    Никаких датчиков холла там нет
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #970 : Января 13, 2020, 06:56:37 am »
    Заметил, что в мороз (около -20), в трубке щупа образуется эмульсия в перемешку со льдом, чуть ли не навю длину. Так же обратил внимание на несанкционированные подтеки масла по бокам двигателя. Это клапан PCV перемерзает и все прет куда попало?
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #971 : Января 13, 2020, 12:19:20 pm »
    Эмульсию лизни, если просто вода, то вентиляцию картера чини, если эмульсия от попадания антифриза в масло, начни ковырять прокладки впуска, если там всё хорошо, тогда уже головы.
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #972 : Января 14, 2020, 04:22:16 pm »
    На в кус не сластит, просто конденсат. Да и убыли антифриза не замечено.
    Клапан то простейшей конструкции, даже и не знаю что в нем может не работать. Летом мыл для профилактики - продувается в одну сторону. Похоже нужно морду утеплять сильнее...
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #973 : Января 15, 2020, 08:45:49 am »
    А ты щуп глядишь сразу после запуска? Если да, то не парься влага в масле всегда есть после ночной стоянки и по мере нагрева ДВС она выходит через вентиляцию картера. У тебя нужно заменить уплотнительное колечко на пробке щупа, тогда эмульсия на щупе перестанет образовываться.
    Оффлайн shulz+_79
    • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #974 : Января 15, 2020, 08:55:23 am »
    Кто скажет во сколько примерно встаёт капиталка этого мотора?
    Мучает вопрос - капиталить или все таки свап
    Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
    Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
