Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308125 раз)
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #345 : Октября 06, 2011, 08:57:44 pm »
это на вортеке или тби ?
На TBI нету.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #346 : Октября 07, 2011, 03:56:17 pm »
Вопрос к тем у кого установлен газ.У меня стоит распылитель типо тарелки в воздушном фильтре,но машина на газу не едит после 2000 оборотов.Перекрываеш подачу воздуха едит на много лучше.(нехватает разряжения для всоса газа)Подскажите,пожалуйста,какие распылителе у вас стоят??????
Как уже писал, у меня две трубки диаметром типа 15, насквозь через кастрюлю возд. фильтра заправлены. Концы трубок около форсунок.Вот и весь распылитель. Полет нормальный.(3тьфу).
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #347 : Октября 07, 2011, 08:16:05 pm »
Довыделывался. Загорелся Сер.Энж.Соон.Ехал на газу по трассе на круизе.
Скрепка говорит 44 и 45. Может не так понимаю, но это вроде взаимоисключающие ошибки?
44 Lean exhaust
45 Rich exhaust
CODE 44
Trouble Code 44 indicates that the O2 sensor is showing a persistently high exhaust oxygen content (lean), despite the efforts of the ECM to increase injector on-time (thus increasing fuel delivered). Integrator and BLM numbers may indicate > 128 by a substantial margin.
The conditions for setting this code are:
•no Code 33 or Code 34 (MAF Error) present, and
•the O2 sensor voltage remains below 250 mVolts, and
•the ECM is in Closed Loop control, and
•the above conditions exist for more than 50 seconds.
Typical causes for this code include:
1) O2 sensor defective or lead shorted
2) Lean injectors (dirty or blocked)
3) Water in fuel
4) Exhaust leaks upstream of O2 sensor
5) Fuel pressure or volume too low
6) MAF sensor reading lower airflow than is actually present
7) Vacuum leaks
8) Incorrect or poorly calibrated PROM
  Return to Chart
CODE 45
Trouble Code 45 indicates that the O2 sensor is showing a persistently low exhaust oxygen content (rich), despite the efforts of the ECM to decrease injector on-time (thus decreasing fuel delivered). Integrator and BLM numbers may indicate < 128 by a substantial margin.
•no Code 34 or Code 35 (MAF error) present, and
•the O2 sensor voltage remains above 752 mV, and
•throttle position is < 2 percent or > 20 percent, and
•the above conditions exist for more than 20 seconds.
1) O2 sensor defective or contaminated (if incorrect RTV sealant or too much RTV is used, this may happen)
2) Leaking fuel injectors
3) Fuel pressure too high
4) EMI interference from poor plug wires
5) Evaporative Emission system defect
6) TPS and/or EGR problem
7) MAF sensor reading higher airflow than is actually present
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #348 : Октября 07, 2011, 09:10:55 pm »
Вот прочитал что чел пишет про Servise Engine Soone и задумался... Вобщем у меня байда такая: пока езжу в городе, читай не кручу двиг или кручу кратковременно, всё нормуль, а если ехать на дальняк, то: бывает что всё нормуль, а бывает, что после 150-200км пробега зажигается этот самый ежайне cун, но! бывает что после заправки гаснет, а бывает что нет. Однако, если машинка постоит час\полтора, то енжайн перестаёт загораться. Это что вообще может быть? Я думал, что от бензина сильно зависит, но могу ошибаться. Поправьте если что. :o
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #349 : Октября 08, 2011, 12:38:47 pm »
У меня после езды по трассе загорался чек с ошибками по лямбде. Сначала поставил неоригинальный датчик, через неделю - тоже самое. Установка оригинала за 3500 спасла меня и снизила расход.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #350 : Октября 08, 2011, 12:42:23 pm »
А у нас есть лямбда? Что-то я, кажись в теории плыву, у нас же нет датчика массовой доли кислорода, как я понимаю, а лямбда это именно он и есть. Так он у нас есть или нет?
А расход у меня 11л по трассе 90-110км\ч, а в городе около 13-14л, так что думаю, что тут порядок.
Заказал я датчик дроссельной заслонки - будем посмотреть.
Кстати, промыл холостой ход - вроде как-то повеселее стало или это субьективная реакция. Но сначала пыхтело, стреляло и сбоило, было дело вообще заглох двиг, но через пару-тройку минут и много долгих пшиков карбоклинера, проплевалось вроде и глохнуть перестало. Холод всё покажет.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2011, 12:51:34 pm от Nordmaster »
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #351 : Октября 08, 2011, 03:32:04 pm »
Расход в порядке, может где контакт прыгает? А карбклинер вещь хорошая, я выливаю 2-3 баллона обычно.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #352 : Октября 09, 2011, 10:12:22 pm »
Кислородник оригинальный. Расход вроде более менее.На газу-17. бенз около 15. Скорсть на круизе - 110( но на дороге то тормозишь до 80, то разгон до 120.
Заметил, чек загорается, когда долго на круизе, не трогая педали еду, ппоторможу, поразгоняюсь - гаснет.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: 5.7 TBI
« Ответ #353 : Октября 10, 2011, 08:16:05 pm »
Блин, откуда у вас такой расход... У меня на газу по трассе меньше 22х никак не получается... в городе 30ка не меньше... ???
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: 5.7 TBI
« Ответ #354 : Октября 10, 2011, 08:42:29 pm »
Стряхни с бампера налипшие пузотёрки.... и мелкие грузовики ;D
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #355 : Октября 10, 2011, 10:03:15 pm »
Это повод задуматься о двиге и его управлении... ;)
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: 5.7 TBI
« Ответ #356 : Октября 11, 2011, 12:53:31 am »
Я так то изначально на такой расход и расчитывал, но смотрю у других все по другому... :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #357 : Октября 18, 2011, 04:27:37 pm »
Скажите кто знает - сколько опорных подушек у нас на двиге. В Академии означены "левая\правая", их что - 2? Может есть ещё "передняя\задняя"?
Тахо 3-дв 95г
Re: 5.7 TBI
« Ответ #358 : Октября 18, 2011, 05:13:53 pm »
"Задняя" - это вроде как на АКПП подушка.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #359 : Октября 18, 2011, 05:18:24 pm »
То есть нужно купить 2 двигательные и 1 на АКПП. А на АКПП одна или больше, хоть это и не в эту тему?
Тахо 3-дв 95г
