Технический Раздел
ТехРаздел
(Модератор:
Борисъ
Стартер туго крутит.
← проблемма с аварийками
установка генератора 200А на еБлейзер '98 4,3 →
3
Все
Тема: Стартер туго крутит. (Прочитано 14772 раз)
Командор
зачОООтка: +48/-1
Ноября 03, 2009, 12:12:09 am »
Напруга в норме.Когда ключ поворачиваешь,приборка аж гаснет и потом начинат крутить тяжко так и заводится.
СТРАХОВАНИЕ.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ.СКИДКИ.В ЛИЧКУ.
1997 Chevy Blazer 4.3L 4x4,32"S/T,3-2"susp lift,steering demp,poly in leaf spring,rear air lft,и что то ещё. sold
2006 GW Sailor 33" BFG MTKM2,Winch XRC10,Body 2,5",Full air suspension+2-4'',jack,hand winch.Как то так;)
Нигилист
Патриот
зачОООтка: +78/-6
М70В50
Re: Стартер туго крутит.
Ноября 03, 2009, 12:16:46 am »
Возможно одна из обмоток дала "ДУБА", снимать и везти в ремонт.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Ford Сrown Victoria '90 - давно.
Генерал-Полковник
зачОООтка: +405/-14
Ноября 03, 2009, 09:54:07 am »
В ремонт, не дожидаясь выгорания проводов.
VLAD
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +33/-2
Ноября 03, 2009, 09:58:25 am »
Напряжение может быть нормальным, а сила тока нет. Я бы проверил первым делом контакты проводки, особенно на стартере.
Матвей
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +36/-1
Ответ #4 :
Ноября 03, 2009, 10:05:28 am »
.......и сам аккумулятор......желательно нагрузочной вилкой !
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Zubilo
зачОООтка: +255/-3
Президент Chevy-clan. Урал
Ответ #5 :
Ноября 03, 2009, 10:12:07 am »
98% что стартер дуба даёт, либо втулки разбило и закусывает, либо обмотка ёк ...
Либо по совокупности ...
А гаснет всё, от того, что для АКБ, эт опости КЗ получается ...
Lyana
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +14/-0
Организатор съезда "ДР Луи Шевроле-3" 23.12.2007г.
Ответ #6 :
Ноября 03, 2009, 02:04:35 pm »
клемы на акб,провода на массу проверить не помешает.эт по моему самое дешовое и легкое.ну а потом дальше зарядка -замена акб.и уж потом ремонт-замена стартера.
Блейзер 4.3 НАСТОЯЩАЯ ЕЛАБУГА-продан.теперь китайский пикап-тарантас.
Генерал-Полковник
зачОООтка: +405/-14
Ответ #7 :
Ноября 03, 2009, 03:15:18 pm »
Контакты здесь не причем. У него стартер забирает на себя все, что есть в аккумуляторе. Еще чуть-чуть и короткое замыкание со всеми последствиями. С доктору стартер, к доктору.
Командор
зачОООтка: +48/-1
Ответ #8 :
Ноября 03, 2009, 03:18:55 pm »
Понял,спасибо.Кстати,сколько ремонт стартера?может проще Юпоинт какой нить заказать?
Генерал-Полковник
зачОООтка: +405/-14
Ответ #9 :
Ноября 03, 2009, 05:48:26 pm »
Думаю дешевле отремонтировать. В Москве в АГСгрупп восстановленный стартер на обмен стоит 4 тыры, новый -7 (на мою Таху 95). Как у вас там с ценами - ? Если ничего не найдешь, присылай свой на поезде, обменяем. Туда-сюда через день получишь.
Lyana
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +14/-0
Ответ #10 :
Ноября 03, 2009, 06:13:23 pm »
вот так по инету не глядя на машину, поставлен диагноз
....и найдены пути выхода из катастрофического положения....все таки хотел бы напомнить,что указанные выше симптомы могут проявляться при: незатянутых лопнувших окислившихся клемах акб, стартера;при перетертых закисших и тп проводах;естественно при севшем или сухом акб; ну и при подохшем стартере.ну раз колективом решено начать с самого недешевого,то так тому и быть...решение найдено
Генерал-Полковник
зачОООтка: +405/-14
Ответ #11 :
Ноября 03, 2009, 06:30:40 pm »
Ну вообще-то, когда человек пишет
Цитата: Командор от Ноября 03, 2009, 12:12:09 am
Напруга в норме.
то для меня это означает, что электрическую часть человек проверил, в том числе и аккумулятор и клемы и провода, идущие на него.
Исходя из этого я и ставлю диагноз.
А еще, лет 25 назад, я по телефону процессоры ЭВМ чинил.
Lyana
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +14/-0
Ответ #12 :
Ноября 03, 2009, 06:35:16 pm »
не а я чо,я ничо...врач сказал в морг значит в морг
Командор
зачОООтка: +48/-1
Ответ #13 :
Ноября 03, 2009, 07:16:51 pm »
Нашёл на Экзисте за 4.5-5 тыр.Дайрект партс и Унипоинт.
Мерял тестером напругу на клеммах тестером-читай без нагрузки.а так вобще посоветовали снять и просто почистить стартер со всеми клеммами.
zcfif
зачОООтка: +249/-24
Ответ #14 :
Ноября 03, 2009, 07:41:25 pm »
часто бывает берет на себя нагрузку и медленно крутит из за подгорания проводов обмотки щеточного коллектора на якоре.лечится пока не сгорел окончательно пробивкой для улучшения контакта острым предметом типа отвертки соединения проводов с якоря на щеточном кольце( где трутся щетки и выходят провода якоря) проще понять посмотрев,чем объяснить на словах наверное
заодно и профилактика. может просто щетки износились,хотя обычно одно сопутствует другому
3
Все
Технический Раздел
ТехРаздел
(Модератор:
Борисъ
