Автор Тема: установка генератора 200А на еБлейзер '98 4,3  (Прочитано 8754 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
ну вот, собственно, вдруг кому интересно будет…
поставил. влез в притирку, пришлось пожертвовать кронштейном шлангов, которые идут за генератором. других траблов не было.
доволен как слон, напряжение держится стабильно на любых оборотах с любой (в рамках доступного) нагрузкой.
фотки по порядку:
 - как оно было
 - два генератора рядом
 - как оно стало
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: установка генератора 200А на еБлейзер '98 4,3
« Ответ #1 : Августа 17, 2011, 12:24:30 am »
А что за ген такой?
Я бы с удовольствием себе поставил такойже  ;)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Августа 17, 2011, 07:36:06 am »
поговори с Маратом, он и тебе привезет :) по крайней мере я у него брал.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Августа 17, 2011, 07:29:08 pm »
Гена красавец! только может теперь есть смысл и проводку силовую заменить? лично я у себя их поменял и со стандартным гениратором, потому как и у меня раньше проблемма была с напряжением при большой нагрузке, особенно на холостых, дело было в слабой проводке и контактах....
 Кстате на фотке вижу загрушенный ЕГР ?!! это как? как комп глушил? или горит постоянно джеки чан?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Августа 17, 2011, 07:37:54 pm »
это бразильский вариант, там нет ни ЕГРа, ни кислородников, ни катализаторов…
Оффлайн MehanNik
« Ответ #5 : Августа 17, 2011, 07:50:16 pm »
Я про такие слышал, но не видел, может в чемто это и хороше, то-есть двигло лишено недостатков по надежности системы, но ведь если не эти системы, то нашим детям и внукам придется не легко в будещем... Но лично я хотел-бы себе тоже так, без катов и всей этой "лишней" лабуды, тем более у меня авто на газу, то-есть более экологически чистое. А вообще я большой сторонник зеленых технологий! но америкосы с 15ти и большей летней давности - это как правило хобби, а не средство передвижения, а значит их доля в автотранспорте ничтожна! по этому я за то чтоб в этих "агрегатах" всей этой срани (егр, каты и т.д. не присуцтвовало), единственное что, вот блямбы весчь нужная! хотябы для того чтоб можно было видеть без газоанализатора (в приметиве) как работает двиг, но и с ними конечно всегда расход топлива будет меньше...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #6 : Августа 19, 2011, 04:33:22 pm »
Здравствуйте парни!
Спасибо Kaiser за что поделились своим опытом. После недавних событий тоже задумался о установке такого генератора. А после Вашего повествования, обязательно поставлю.
На днях приехал к нам на сервис мой товарищ, он продаёт аудио аппаратуру, приехал с владельцем Ford Fusion которому продал штатную голову HT7640 BT, мягко говоря китайская балалайка с монитором, но бюджет 360$ устроил покупателя. На одном из сервисов города это китайское чудо было установлено, подключено и настроено. И вот на следующий день они у нас, мой товарищ,  и владелец  Ford с претензиями  по работе магнитолы.  Оказалось  что все настройки на магнитоле сбиваются в момент запуска мотора.  Наш электрик проверил все соединения вроде все в норме и прочно и правильно, а магнитола отрубается в чистую и запускается после этого только в ручном режиме.  Это нас немного обескуражило, но когда промеряли падение напряжения  в бортовой сети во время  старта , то бишь в момент  работы стартера, обнаружили, что оно падает до 10,2V , это на новом то аккумуляторе. Решили поэкспериментировать и подключили магнитофон на другой машине Mondeo 98г.в  И о чудо, все работает в идеале. Парадокс прояснился после прочтения вот этой статьи. http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=71  Было принято решение заменить аккумулятор 43А  на  54А (больший  по габаритам не подходит) что мы и сделали, магнитола заработала, но тут возникла другая проблема. Когда включили все потребители, генератор 70А  нещадно завыл. Пришлось менять на  генератор 90А. Сейчас вроде бы все довольны. Почему сообщение поместил в эту тему? Думаю что не только  Ford  применяет умные генераторы которые приоритетным считают запуск двигателя и отключают других потребителей в момент старта но и другие производители .  Посчитал что это будет Вам интересно.    Если Баян  Вы уж извините.
Но сделан вывод: установка генератора и аккумулятора большей мощности, ни когда не помешает,  потому что появилось очень много полезных автомобильных устройств которые  требуют дополнительной энергии при установке на автомобиль.
verner
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Августа 19, 2011, 09:20:09 pm »
Прошу прощение, не охота открывать новую тему.
А сколько выдает штатный ген?
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Августа 19, 2011, 09:43:18 pm »
У меня на GMC Safari XT( полный электро пакет )установлен 120А, а вот у моего товарища на Astro ( грузовом ) установлен 105А.
Может мощность устанавливаемого генератора зависит от количества потребителей и потребляемого ими тока.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Августа 19, 2011, 10:24:52 pm »
В мое понимании это так.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Августа 20, 2011, 11:00:18 am »
штатный у Блейзера 100 или 105
Оффлайн verner
Оффлайн verner
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #13 : Августа 21, 2011, 04:18:27 pm »
что-то он немного не так выглядит, по крайней мере крепежные места
мой зовут вроде powermaster 48203.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 04:25:28 pm от Kaiser »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #14 : Августа 21, 2011, 11:37:13 pm »
Все хорошо, пауэрмастер круто (кстати мне в своем после покупки пришлось подшипники менять)!А провод + от гены к аккуму с соответствующем сечением внедрен?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 11:38:52 pm от Arcane »
