Автор Тема: Стартер туго крутит.  (Прочитано 14769 раз)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Стартер туго крутит.
« Ответ #15 : Ноября 03, 2009, 08:09:07 pm »
На мой взгляд, если не было явных предпосылок грешить на стартер, то я бы предпочел все-ж диагностировать от простого к сложному, тем самым исключив побочные факторы.....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #16 : Ноября 03, 2009, 09:14:35 pm »
Мерял тестером напругу на клеммах тестером-читай без нагрузки
Норма - это сколько?
Ничего не скажу.Как всегда сразу в дебри(приговор стартеру)! Не удивлюсь что в качестве проблемы окажется плохой контакт или его полное отсутствие на перегоне масса АКБ-кузов-мотор.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #17 : Ноября 03, 2009, 09:25:03 pm »
можно себя тешить : а вдруг,а может быть :)  но обычно при таких симптомах умирает стартер, иначе думаю бы уже Командор разобрался с посаженным акумом , а не думал где найти стартер ;)
« Ответ #18 : Ноября 03, 2009, 10:55:51 pm »
К сожалению закон Ома никто не отменял. И раз при подаче напряжения на стартер бортовая сеть просаживается, то это означает уменьшение сопротивления в цепи стартера и, соответственно, наличие контактов. Конечно есть вариант смерти аккумулятора, но, думаю, его проверили в первую очередь.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #19 : Ноября 03, 2009, 11:05:52 pm »
Измерь напряжение на АКБ, под нагрузкой в первую очередь и так-же не плохо бы измерить ток в момент включения стартера, мож клеммы подгорели/окислились, я бы начинал с простого, а при стертых/запавших щетках, чаще не включается втягивающее и стартер вообще не крутит, а вот межвитковое и пипец втулкам вполне имеют право на жизнь.
« Ответ #20 : Ноября 04, 2009, 01:01:43 am »
Простите, а каким прибором вы предлагаете померить ток? Боюсь, что ни одним бытовым это сделать не удастся.
А втягивающее здесь вообже ни причем. Это обыкновенный соленоид, не имеющий ничего общего с щетками.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 01:03:16 am от hasaut »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #21 : Ноября 04, 2009, 01:24:19 am »
Напруга в норме.Когда ключ поворачиваешь,приборка аж гаснет и потом начинат крутить тяжко так и заводится.
Имел такие же симптомы несколько лет ( ну лень было досконально проверять )  ,  проверь проводку , минус на двигатель проверь установкой параллельного провода , к примеру прикуриватель только нормальный , а не ниточку в изоляции в четыре раза толще самого провода . Когда присоединишь нормальный провод залезь под арку и попробуй сделать тоже самое с плюсом , и после всех операций замкни болт втягивающего на жирный плюс , думается мне что все заработает как надо хотя конечно возможны нюансы но все таки попробуй , стартер не дешев и работы по замене , я вот сэкономил кучу бабла , чего и тебе желаю  :afro:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #22 : Ноября 04, 2009, 03:16:57 am »
Было что,то похожее на Урале(это такой автомобиль),причина проще некуда:плохая масса с двигателем.
Tahoe 05
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Ноября 04, 2009, 09:21:15 am »
ни нада самалечения.думаю туго проворачиваеца мотор и нужна переборка ;D.заодно на снятом моторе легче стартер поменять ;D ... и еще все клемы при этой процедуре будут снимаца-откручиваца,тоесть полная ривизия всего,и будет время акум зарядить...зато патом будет работать как нада :afro:
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #24 : Ноября 04, 2009, 09:37:20 am »
Хозяин - барин, конечно сразу в ремонт или купить новый, только может проще и дешевле попробовать выяснить причину и попытаться устранить ее собственными руками...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #25 : Ноября 04, 2009, 11:33:50 am »
Нашёл на Экзисте за 4.5-5 тыр.Дайрект партс и Унипоинт.
Мерял тестером напругу на клеммах тестером-читай без нагрузки.а так вобще посоветовали снять и просто почистить стартер со всеми клеммами.
бери этот юнипоинт и не парь себе мозг. у меня такой из академии пару лет точно крутит, а может и больше. а старый сдашь в ремонт стартеров и генераторов и будет у тебя запасной на балконе лежать. как у меня :)
можешь мой запасной забрать, а я починю твой
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #26 : Ноября 04, 2009, 02:56:18 pm »
Тиваретики! Человек симптомы полностью описал, что б понять - прав Зубило, причем на все 100. Я таких устриц тож ел. До замены стартера дошел через замену АКБ, переборки проводки...
Если плохо крутит и более ничего - это электричество (плохие контакты, плохие провода, угарание пяток во втягивающем, щетки).
Если плохо крутит и ПОЛНОСТЬЮ ПРОСАЖИВАЕТСЯ напруга - это что то стартеру не дает крутицо. У меня были разбитые втулки и соответственно перекос ротора.
Короч, стартер снимать полюбасу.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 03:59:25 pm от Семен »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #27 : Ноября 04, 2009, 06:36:27 pm »
Мужики,всем спасибо,но чур за панику на корабле не бить!Видать когда моторный отсек мыл с клемм весь литол вымыло может чего окислилось.Вобщем снял клеммы,почистил,хорошенько усадил и затянул.Теперь песня.На клеммах то напруга была,а силы тока никакой вот видать и вся проблема.хоть и по симптомам гибель стартера на лицо,а всё равно стыдно ::)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #28 : Ноября 04, 2009, 07:03:32 pm »
Тебе спасибо, что разобрался с проблемой последовательно и вдумчиво !.....а твой опыт нам в копилку пригодится ! :)
« Ответ #29 : Ноября 04, 2009, 07:47:52 pm »
Фантастика.
