Автор Тема: Стартер туго крутит.  (Прочитано 14799 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Стартер туго крутит.
« Ответ #30 : Ноября 04, 2009, 10:36:55 pm »
Фантастика.
Какая ж это фантастика!? Грустно однако...,хотя за чела радостно(что не повелся на замену стартера сразу).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #31 : Ноября 05, 2009, 02:43:16 am »
Фантастика.
Леш , да не на столько все грустно , улыбнись  ;)   Человек-то все таки не попал  :afro:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #32 : Ноября 06, 2009, 01:44:18 pm »
Приветствую господа знатоки!!! :D А мне не поможете? У меня стартер чёт через раз, а то и раз в десять попыток стал запускаться. Не захватывает маховик, только жужжит. В сервисе на вскидку сказали-бендикс. Я на форуме нашёл замену от опель зафира. ( у меня ЕБ 2.2 98г.в ). А стал звонить по запчастям на опель-стали спрашивать: год вып, вин код, итп... Как же он называется пральна? мот кто знает? :-\
89250708779  89851994014  84956762533
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #33 : Ноября 06, 2009, 02:09:53 pm »
Чаще всего это действительно связано с бендиксом......такую же проблему решил разобрав стартер, почистив и смазав все по новой.....видимо просто вовремя хватился и не стал затягивать с переборкой.....сей дефект проявлялся именно в холода и считаю, что виной пропускам была старая смазка, которая со временем насосалась воды и загрубела....а при осмотре бендикса выявил незначительный естественный износ....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #34 : Ноября 06, 2009, 03:10:41 pm »
Понятно. Спасибо попробую. Я, если честно-не снимал. Думаю морока. У меня негде. Под окном стоит, постоянно зажата, как селёдки. Думал взять замену и в сервис. :'(
« Ответ #35 : Ноября 06, 2009, 06:24:54 pm »
А вот у меня однажды недотягивающий бендикс съел зубцы на маховике.  :-\ Пришлось менять и то и другое. Хотя нет, маховик не менял, а наварил кемпом новые зубцы и обработал болгаркой. ::)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #36 : Ноября 07, 2009, 09:42:16 am »
Простите, а каким прибором вы предлагаете померить ток? Боюсь, что ни одним бытовым это сделать не удастся.
Ток предлагаю мерить клещами для измерения тока. Прибор конечно не бытовой, но цена вопроса около тысячи-двух, и для диагностики очень удобно, не надо цепь разрывать, чтоб ток измерить. Мог-бы товарищ измерить ток в цепи стартера, головоломки было бы значительно меньше.
« Ответ #37 : Ноября 07, 2009, 08:48:46 pm »
ток меряется нагрузочной вилкой наподобее такой.полезная вещь кстати проверять живость аккумуляторов
Оффлайн Blade dancer
« Ответ #38 : Августа 30, 2011, 11:52:18 am »
Немного апну темку. Поменял бензонасос, но радовался не долго. Буквально на следующий день с трудом завёлся двигатель. Симптомы такие же как и у первого поста: моргает приборка, стартер крутит долго и медленно, после чего происходит пуск двигателя. Холостые не держатся, приходится первые секунд 10 после пуска поддерживать газом, после чего всё приходит в норму.
  Буквально через 3-4 таких пуска, стартер перестаёт крутить вовсе, а из под руля пошёл дымок, стало быть провода контактной группы от замка зажигания.
  Не очень силён в электрике, потому прошу советов с чего начать.
  Сначала грешил на аккум, но после зрядки ситуация не изменилась, проводка на стартере проверялась в декабре.
« Ответ #39 : Августа 30, 2011, 05:47:34 pm »
Ну раз пошел дымок, контактной группе может быть уже кирдык. По-моему надо снимать стартер и на диагностику  :-X
По-поводу холостых, вполне может быть бензонасос  ??? Раз симптомы появились после его замены...
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 05:52:04 pm от Геныч Юрич »
« Ответ #40 : Августа 30, 2011, 06:00:05 pm »
В том-то и дело, что после замены насоса день катался и было всё отлично. Проблемы с холостыми начались вместе с проблемным пуском. Как это можно сопоставить?
