Автор Тема: Стартер туго крутит.  (Прочитано 14768 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« : Ноября 03, 2009, 12:12:09 am »
Напруга в норме.Когда ключ поворачиваешь,приборка аж гаснет и потом начинат крутить тяжко так и заводится.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Стартер туго крутит.
« Ответ #1 : Ноября 03, 2009, 12:16:46 am »
Возможно одна из обмоток дала "ДУБА", снимать и везти в ремонт. ;)
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #2 : Ноября 03, 2009, 09:54:07 am »
В ремонт, не дожидаясь выгорания проводов. ;D
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Ноября 03, 2009, 09:58:25 am »
Напряжение может быть нормальным, а сила тока нет. Я бы проверил первым делом контакты проводки, особенно на стартере.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Ноября 03, 2009, 10:05:28 am »
.......и сам аккумулятор......желательно нагрузочной вилкой !
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 11:03:22 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #5 : Ноября 03, 2009, 10:12:07 am »
98% что стартер дуба даёт, либо втулки разбило и закусывает, либо обмотка ёк ...
Либо по совокупности ...
А гаснет всё, от того, что для АКБ, эт опости КЗ получается ...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Ноября 03, 2009, 02:04:35 pm »
клемы на акб,провода на массу проверить не помешает.эт по моему самое дешовое и легкое.ну а потом дальше зарядка -замена акб.и уж потом ремонт-замена стартера.
« Ответ #7 : Ноября 03, 2009, 03:15:18 pm »
Контакты здесь не причем. У него стартер забирает на себя все, что есть в аккумуляторе. Еще чуть-чуть и короткое замыкание со всеми последствиями. С доктору стартер, к доктору.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #8 : Ноября 03, 2009, 03:18:55 pm »
Понял,спасибо.Кстати,сколько ремонт стартера?может проще Юпоинт какой нить заказать?
« Ответ #9 : Ноября 03, 2009, 05:48:26 pm »
Думаю дешевле отремонтировать. В Москве в АГСгрупп восстановленный стартер на обмен стоит 4 тыры, новый -7 (на мою Таху 95). Как у вас там с ценами - ? Если ничего не найдешь, присылай свой на поезде, обменяем. Туда-сюда через день получишь.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 06:13:23 pm »
вот так по инету не глядя на машину, поставлен диагноз :afro:....и найдены пути выхода из катастрофического положения....все таки хотел бы напомнить,что указанные выше симптомы могут проявляться при: незатянутых лопнувших окислившихся клемах акб, стартера;при перетертых закисших и тп проводах;естественно при севшем или сухом акб; ну и при подохшем стартере.ну раз колективом решено начать с самого недешевого,то так тому и быть...решение найдено :afro:
« Ответ #11 : Ноября 03, 2009, 06:30:40 pm »
Ну вообще-то, когда человек пишет
Напруга в норме.
то для меня это означает, что электрическую часть человек проверил, в том числе и аккумулятор и клемы и провода, идущие на него. ::) Исходя из этого я и ставлю диагноз.  :afro:
А еще, лет 25 назад, я по телефону процессоры ЭВМ чинил.  ;D ;D ;D
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Ноября 03, 2009, 06:35:16 pm »
не а я чо,я ничо...врач сказал в морг значит в морг :)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #13 : Ноября 03, 2009, 07:16:51 pm »
Нашёл на Экзисте за 4.5-5 тыр.Дайрект партс и Унипоинт.
Мерял тестером напругу на клеммах тестером-читай без нагрузки.а так вобще посоветовали снять и просто почистить стартер со всеми клеммами.
« Ответ #14 : Ноября 03, 2009, 07:41:25 pm »
часто бывает берет на себя нагрузку и медленно крутит из за подгорания проводов обмотки щеточного коллектора на якоре.лечится пока не сгорел окончательно пробивкой для улучшения контакта острым предметом типа отвертки соединения проводов с якоря на щеточном кольце( где трутся щетки и выходят провода якоря) проще понять посмотрев,чем объяснить на словах наверное :) заодно и профилактика. может просто щетки износились,хотя обычно одно сопутствует другому
