Автор Тема: проблемма с аварийками  (Прочитано 4309 раз)
Оффлайн амир
« : Августа 29, 2011, 11:28:55 pm »
добрый день форумчане.возникла такая проблемма .
аварийки выключены и на приборной панели ниего не горит  но реле работает и лампочки авариек моргают.если нажимать тормоз при работающем двигателе то аварийки выключаються.если нажать тормоз при выключенном зажигании то начинает моргать табло и кнопка включения переднего привода и зумер пищит.что это может быть?
другой вопрос перестал работать климат контроль.неделю назад работал.еще заметил что при работающем климат контроле при оборотах 2000  скорость была 100км ч а сейчас 80 км ч.что это может быть
+79227870737
Оффлайн toha921515
  • Антон Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга
Re: проблемма с аварийками
« Ответ #1 : Августа 29, 2011, 11:38:46 pm »
Срочно к электрику!
« Ответ #2 : Августа 30, 2011, 12:14:29 am »
какой-такой климат контроль  :o :o :o если имел ввиду кондей, то падение мощности двигателя при включении кондея может говорить о неисправности (заклинивании) компрессора...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Августа 30, 2011, 12:58:17 am »
Изначально проблемы с массой, а не с "аварийками".
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн амир
« Ответ #4 : Августа 31, 2011, 03:25:17 pm »
я перепутал не климат контроль а круиз контроль.
что значит проблемма с массой? куда нет массы на кузов или на  что либо еще?
почему щелкает  гдето под панелью, пищит зумер и моргают лампочки  подключения полного привода при нажатии тормоза (ключа нет в замке зажигания)?
+79227870737
« Ответ #5 : Августа 31, 2011, 07:02:21 pm »
после чего проблема вылезла? мыл, в проводке ковырялся или еще чего? Однозначно надо к электрику, где - то что-то коротит, я думаю проводом массы тут не отделаешься
Оффлайн амир
« Ответ #6 : Августа 31, 2011, 09:08:42 pm »
С  проблему  решил вроде и моргать и щелкать перестало вроде .(нашел провод который расплавился  и розрыв)
вот с круизом что может быть.от чего зависит его работа и какой по номеру его предохранитель?
+79227870737
