Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 66187 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #75 : Августа 01, 2011, 10:57:28 am »
На выходных тож поменял себе средний вал (GM 19153614). Нифига не улуччшилось.   Стучит где-то ближе к рулю.
Стук есть всегда или только при повороте руля?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #76 : Августа 01, 2011, 02:46:17 pm »
хмхмхм... удивительное рядом. а стучало как у меня >:(
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #77 : Августа 01, 2011, 04:21:17 pm »
Стук есть в двух случаях - если двигать рулём быстро вправо-влево (градусов на 5-10) стучит в обе стороны.
и если ехать по неровной/лесной/раздолбаной  дороге - стучит на неровностях.
Преимущество даёт не "главная дорога", а ГЛАВНАЯ МАШИНА!
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #78 : Августа 01, 2011, 05:37:26 pm »
Привет, вал в шлицевом новый не слишком туго ходил? У меня была такая фигня ,поставили новый вал,стук не прошел ,начал грешить на все подряд ,в итоге перетрес все рулевое включая рулевой редуктор ,и снова вернулся к рулевому валу ,снял ,он в шлицевом двигался с немного большим усилием чем такой же новый аналогичный (специально ездил к ОД брал со склада сравнить) в итоге установил свой старый вал разобрал, промыл шлицевое и набил смазкой,стук пропал,посмотрю на сколько хватит смазки.
Возможно уже разбило нижний подшипник рулевой колонки.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 06:01:22 pm от Е2 Е2 »
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #79 : Августа 02, 2011, 08:06:10 am »
Я когда всё снял, у меня старый вал если вытянуть до конца и поставить вертикально, сам въезжает наместо под собственным весом. Новый же как вытащишь, так и стоит. Кстати, старый вал выглядел очень прилично. Точно он был не виноват. Я как ни старался, так и не смог обнаружить на нём какие-нибудь люфты... Мож на барохолку его... :)
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #80 : Августа 05, 2011, 01:28:29 pm »
там стучать то больше нечему ,между кузовом и рамой в рулевом только одно место демфирования - это шлицевое соединение ср.рулевого вала.
Оффлайн Леонов.А
  • CHEVROLET AVALANCHE 2003,BMW740IL,Subaru impreza
« Ответ #81 : Августа 26, 2011, 09:35:15 am »
Почитал темку, но так и не понял что надо менять при стуке на кочках??? либо карданчик под №3 или подшипник подрулевой, просто тож такая проблемма на Лаваше. Но карданчик я смазываю обильным слоем Шруса-4. А может быть тако что сален блок износился на амортёре снизу и получается щелчёк. Просто не понятно что за стук. :-\ Тока не пинайте.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #82 : Августа 26, 2011, 04:02:00 pm »
 Стук явно в руле или не явно? Если карданчик, то чувствуется прямо через руль, чаще при повороте. С амортом не спутаешь.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #83 : Августа 31, 2011, 01:36:47 pm »
max711 понял Пасиб.
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
« Ответ #84 : Сентября 08, 2011, 01:38:54 pm »
Проблема может еще быть в подшипнике рулевой колонки GM 88963617
Свой стук вылечил обжатием вала, пока тихо
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #85 : Сентября 18, 2011, 11:04:47 pm »
Товарищ, а что такое "обжатие вала"? Можно поподробней?
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #86 : Сентября 26, 2011, 11:30:56 am »
родной вал не шприцуется а набивается специальной смазкой на заводе. Где ее взять - ХЗ, пробовали найти.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=345&like_name=1
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #87 : Декабря 13, 2011, 04:16:22 pm »
Нашел причину своего стука, всё-таки редуктор.
Вот этот вал болтается при шатании колёс на подъёмнике.
Будем перебирать редуктор :( Обещают за пятёрку сделать (без стоимости ремкомплекта)
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #88 : Декабря 14, 2011, 08:13:45 am »
Я тоже на него грешил но оказалось все таки средний рулевой вал.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #89 : Января 24, 2012, 11:45:48 pm »
Заметил что в сильный мороз по началу не стучит деталь №3. появилась мысль что это деталь№9 ))
When the music's over Turn out the lights.
