Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 66223 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #135 : Декабря 10, 2013, 02:18:03 pm »
25958109 это самый нижний вал
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #136 : Декабря 10, 2013, 09:36:54 pm »
19153614. Это оригинал.
Поиск почему-то выдает как верхний вал,а мне нужен нижний.
Это муфта в сборе. Та самая, которая регулярно требует шприцовки/замены
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #137 : Января 08, 2014, 09:25:26 am »
Ребята! Решил проблему со стуком в рулевом. Элементарная процедура. Где-то тут на форуме проскакивала информация как американцы избавляются от стука путем обжимания вала хомутом. Я так и сделал. Теперь полнейшая тишина!! Пробуйте сделать тоже самое.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #138 : Января 08, 2014, 05:18:55 pm »
Ээээ... А чуть подробнее?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #139 : Января 11, 2014, 01:54:30 pm »
Это снижает уровень безопасности. В этой части вал должен свободно ходить. Если хомут не увеличил трение, то такой тюнинг приемлем.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #140 : Января 11, 2014, 04:34:31 pm »
Я так понимаю, не просто снижает, а нивелирует саму суть предназначения рулевой муфты - складываться при аварии
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #141 : Января 22, 2014, 07:00:10 pm »
Ну при аварии то сложится, хомут не сварка намертво. А вот все перемещения  кузова на подушках относительно редуктора на раме пойдут прямиком на подшипники и карданчики, и попадалово будет уже на полную переборку всего а не замену одной детали
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #142 : Февраля 19, 2014, 02:36:08 pm »
Согласен с предыдущим оратором
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #143 : Апреля 15, 2014, 11:27:02 pm »
Обнаружил люфт самого верхнего вала,к которому рулевое колесо крепится.Вопрос такой:кто нибудь менял его?возможно ли его вытащить наверх,не снимая рулевой колонки?какие нюансы есть?кстати,все меняют средний вал.но верхний вал тоже телескопический.а значит люфтит так же как средний.На нём ещё стоит шарнирное соединение,которое меняет наклон руля.может ли и там люфтить?
« Ответ #144 : Апреля 15, 2014, 11:31:58 pm »
  • там подшипник имеется - он может люфтить, колонку надо разбирать всю.
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #145 : Апреля 15, 2014, 11:43:45 pm »
    не не не.именно люфт,держу соединение вержнего и среднего вала за крестовину.и руль имеет люфт 5-10 градусов.верхний подшипник,это само собой.Тоесть открутив верхний вал от среднего,я верхний вал не вытащу?
    « Ответ #146 : Апреля 16, 2014, 09:39:03 am »
  • на котором руль сидит? Нет
    Оффлайн Gekt0rr
    « Ответ #147 : Апреля 16, 2014, 04:41:08 pm »
    Кстати, у меня валяется новая оригинальная внутренняя часть этого самого верхнего вала... Если надо отдам за сто баксов
    Оффлайн suv
    « Ответ #148 : Мая 09, 2014, 02:53:36 pm »
    Проблема может еще быть в подшипнике рулевой колонки GM 88963617
    Свой стук вылечил обжатием вала, пока тихо
    Тоже был стук в рулевой колонке. Поменял деталь №3, ничего не изменилось! Поменял подшипник рулевой колонки- стук прошел!!! Замена не требует снятия рулевой колонки. Только пришлось устанавливать все по отдельности: сначала на рул.вал поставил сам подшипник, потом "стакан", затем датчик положения руля, ну и крышку, которая этот датчик крепит. Родной вал остался в запасе, загнал в шлицы смазки, стал ход намного туже.
    Tahoe 2004г.
    Оффлайн gnom27
    « Ответ #149 : Июля 24, 2014, 04:32:17 pm »
    приветствую, соклане! такое дело: мне соклан один недавно редуктор уступил. без люфтов, все нормально. на днях поменял его, заодно набил шрусом среднюю эту штангу.  собрал, оказалось, что руль, когда машина едет прямо, вывернут влево на пол-оборота. я думаю, проблема просто в развал-схождении, или нет? сошка прикидывал на них одинаковой длины, а вот сам редуктор, как-то больше, массивней.
    Тахо 2003 г.в.
