Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 66267 раз)
Оффлайн Dankin
  • зачОООтка: +24/-1
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #15 : Октября 14, 2009, 11:57:46 pm »
Смазать деталь 9? Попробую, спасибо! Помогло бы, а то когда проезжаю неровности такой звук, как будто какое-то соединение разболтано(((
Tahoe LT, 2005г.
« Ответ #16 : Октября 15, 2009, 10:27:01 am »
  • Этот вал - болезнь всех круглых Тах. Американцы даже наладили выпуск усиленных валов
    « Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 10:29:02 am от Марат »
    Оффлайн Dankin
    • зачОООтка: +24/-1
    « Ответ #17 : Октября 15, 2009, 12:32:36 pm »
    А если я покупаю деталь, как узнать усиленный вал или нет?
    « Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 11:20:57 am от Dankin »
    Tahoe LT, 2005г.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #18 : Октября 15, 2009, 01:12:18 pm »
    а попа-дробнее? какой номер детали на рисунке?
    усиленные валы GM или какая конторка aftermarket делает?
    « Ответ #19 : Октября 16, 2009, 09:54:43 am »
    А если я покапаю деталь, как узнать усиленный вал или нет?
    усиленные валы делает фирма Borgeson и еще кто-то
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #20 : Октября 16, 2009, 08:06:36 pm »
    кароче пока раздумывал-прикидывал брать круглую или не брать, мой вариант ушел. От обиды взял гранд Широкий 2002 года 4 литра за 330, повезло с раздаткой - 242, аналог супер Селекта Паджеровского. Но стучок в рулевом и тут присутствует, правда не такой сильный. Запчасти ощутимо дешевле: рычаги от 1140 руб.
    В поисках большого полного привода!!!
    « Ответ #21 : Октября 17, 2009, 12:56:34 am »
    Привет. Но менять чаще.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #22 : Октября 23, 2009, 10:43:10 pm »
    Таки деталь номер 3 >:(
    Травмобезопасное соединение. Сам кардан живой, а вот его продолжение в виде трубы стучит. Кто разбирал? что там внутри? какая то телескопическая трубка?  :-X
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe the BEST
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #23 : Октября 23, 2009, 11:11:45 pm »
    Ребята!
    Я так понимаю это она родимая? Кардан с телескопической трубой. Для Тах Borgeson Universal 000937
    http://www.summitracing.com/parts/BRG-000937/?image=large
    Brand  Borgeson Universal
    Manufacturer's Part Number  000937
    Part Type  Steering Shafts
    Product Line  Borgeson Telescoping Steering Shafts
    Summit Racing Part Number  BRG-000937
    Collapsible  Yes
    Universal Joints Included  Yes
    Rag Joint Included  No
    Vibration Damper Included  Yes
    Shaft Style  Splined ends
    Steering Box Shaft Diameter (in)  3/4 in.
    Steering Box Splines  36
    Steering Shaft Material  Steel alloy
    Steering Shaft Finish  Natural
    Quantity  Sold individually.
    The Borgeson 937 Heavy Duty Replacement steering shaft is for the 1999–08 Chevy & GMC FULL SIZE TRUCKS & SUV's.
    Does your new Chevy or GMC have a “clunking or ratcheting” feel in the steering?
    Many do and Borgeson has the fix.
    Borgeson’s 937 steering shaft is a direct replacement upper steering shaft for 1999-2008 full size Chevy & GMC trucks and SUV’s.
    The Borgeson 937 Steering Shaft is constructed with a sealed billet steel needle bearing to provide the best vibration reduction possible and a heavy-duty telescopic shaft assembly.
    The 937 Shaft installs in about 30 minutes with basic hand tools.
     All Borgeson shafts are proudly made in the USA and carry a five-year warranty.
    Stop letting the dealer throw band-aids at your Truck. Get the Borgeson 937 Upper Shaft and get the best.
    BORGESON Universal heavy-duty replacement shafts are a vast improvement over OEM and can take anything you throw at them. Borgeson is so sure they’ll outlast your truck that they give you a Five Year Warranty. What makes the Borgeson assembly so much better than stock? It’s the precision, zero-play, sealed needle bearing U-joint machined from a solid steel billet. It’s not a cheap stamping like the OEM.
    BORGESON steering shafts telescope for easy installation and are permanently lubed and sealed. The telescoping shaft easily handles misalignment from body-lifts and extreme off-roading. Most OEM shafts have a similar coupler/flex-joint design, so Borgeson now has replacement shafts for Dodge, Chevy/GMC, Ford and Jeep. Some feature a vibration reducer to isolate road shock. Installation is easily done with common hand tools. The tight feel of the BORGESON steering shaft assembly will transform your truck!
    « Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 11:18:44 pm от Eugene »
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #24 : Октября 23, 2009, 11:33:23 pm »
    По бренду DORMAN Part # 425176  {OE Solutions #19149105, 19153614, 88965505, 89060582}
    По виду смотрится проще Borgesonа
    Боргесон таки уселенный, но и в 4 раза дороже :o
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #25 : Октября 23, 2009, 11:40:52 pm »
    ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР GM НОВОГО УЗЛА 19153614
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #26 : Октября 23, 2009, 11:56:37 pm »
    Еще вот какая то смазка  the Full-Size Truck lube kit, part number 26098419. Куда её шприцевать все таки надо? :-X
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #27 : Октября 24, 2009, 12:26:43 am »
    Do you have a vibration or popping noise in your Chevrolet truck? If you do then this is the FIX!
    This steering shaft is the updated design from GM! The new updated version is redesigned
    part that uses no grease and has vibration dampers built into the steering shaft, will never make
    noise or have vibrations like the cheap aftermarket parts that still have grease inside! Installation
    is fairly simple and only requires basic hand tools.
    « Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 12:30:19 am от Eugene »
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #28 : Октября 25, 2009, 01:09:14 pm »
    Различия оригинала и вала от Borgeson.
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #29 : Октября 25, 2009, 01:58:14 pm »
    оригинальный это черненький, а боргессон с гайкой?
    Поменял уже? Много разбирать надо?
