Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 66184 раз)
Оффлайн Eugene
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #45 : Октября 29, 2009, 08:17:30 pm »
Мужики!
 тут вот в инструкции действительно написано про обслуживание этих узлов, но не указан регламент обслуживания.
# Lubricate the front suspension, ball joints, steering
linkage, transmission shift linkage and parking
brake cable guides. Ball joints should not be lubricated
unless their temperature is 10°F (-12°C) or higher,
or they could be damaged.
Неужели надо разбирать рулевой вал, и доставать итп верхнюю часть вала с машины? :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #46 : Ноября 14, 2009, 02:05:09 pm »
поставил таки этот боргесон
эффект потрясающий, полная тишина. старый вал хоть и имел минимальный люфт в телескопе, но на руле это ощущалось выпрыгивающей шаровой.
продают здесь
http://www.summitracing.com/parts.aspx?sku=BRG-000937
Оффлайн Eugene
« Ответ #47 : Ноября 14, 2009, 02:43:12 pm »
Жир! :afro:
А сколько по деньгам вышел боргесон? под 200 где то?
Я так понял он настолько усилен и доработан, его вроде на сабы 2500 ставят :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
« Ответ #48 : Ноября 14, 2009, 02:49:00 pm »
ценник саммита + доставка, не могу сказать точно, у меня там много ехало.
про 2500 ничего не скажу, не изучал :)
но эффект реальный, последний раз такой был когда-то давно, когда на Ниву электроусилитель руля поставил :)
Оффлайн Eugene
« Ответ #49 : Декабря 28, 2009, 10:29:45 pm »
Всё...наконец установлен новый рулевой вал, оригинал GM , обновленный, необслуживаемый. Стуки грюки пропали. Замена технологически несложная. Главное суметь залезть под торпеду  ;D
При осмотре старого вала не обнаружено отверстий для шприцевки, хотя есть какая то резинка, возможно через нее как то. :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн 360
« Ответ #50 : Апреля 22, 2010, 07:27:43 pm »
Мужчины, подскажите номерок деталек, плиз, на круглый тах, без авторайда, 2005г. нужны сошка и маятник( если это так называется) короче, который с шаровым, из редуктора(слева по ходу движения), и который справа по ходу, то же с шариком, одним концом к тяге(или трапеции?), а другим на раму. Каталог джи эмовский, пишет пшол нах, деталь необслуживаемая.
TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Оффлайн 360
« Ответ #51 : Апреля 22, 2010, 07:58:43 pm »
уфф все, нашел и разобрался
никогда не мог запомнить, маятник, или сошка. Всегда названия путал
который кто
дак все по тарабарски у них,, они же не пишут СОШКА или МАЯТНИКОВЫЙ рычаг, у них тарарара рычаг, и там татртаат рычаг, вот и гадай, что есть что
суки, спецом запутывают :)
Оффлайн Eugene
« Ответ #52 : Апреля 22, 2010, 11:21:03 pm »
 ;D это точно...разобраться в их каталогах это жесть...BMW ETК просто детский сад.  ;D
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн agripin
« Ответ #53 : Апреля 24, 2010, 09:33:56 pm »
Привет.
Нельзя-ли поподробней процес замены.
Нужен-ли какой спец инструмент?
Тахо 2004
Оффлайн Roadster
« Ответ #54 : Апреля 24, 2010, 11:39:15 pm »
Привет.
нет, обычная трещотка, на 13 чтоли. Одна гайка под торпедой, вторая под капотом, причем болты с фиксаторами. Но честно я не помню подробностей. Помню что открутилось и поменялось.
Оффлайн agripin
« Ответ #55 : Апреля 25, 2010, 09:56:56 am »
Благодарю.
На сервисе предложили реанимировать данный узел и всю рулевую.По цене сопоставимо с новой деталью( GM необслуживаемый) стоит-ли пробовать?
Тахо 2004
Оффлайн Roadster
« Ответ #56 : Апреля 25, 2010, 10:51:20 am »
Благодарю.
я бы не стал
Оффлайн Eugene
« Ответ #57 : Апреля 25, 2010, 11:39:09 am »
нет. рулевое только новое..это безопастность. Надо брать делковский вал, номер указан выше, он лишен того недостатка, что был вначале. Сейчас все ок. Ну или боргесон для 100% уверенности, но это 200баксов. 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Eugene
« Ответ #58 : Апреля 25, 2010, 11:40:59 am »
Кстати меняется легко, сам менял. В моторном отсеке надо окрутить 3 типо гаечки на кожухе рулевого вала, оттянуть его. Потом там же и над педалями развинтить соединение и закрыть телескопический вал как удочку. Всё. Сборка в обратном порядке.  :afro:
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #59 : Апреля 25, 2010, 12:23:57 pm »
 Кстати, у меня уже второй такой вал к концу подходит. Наверное на усиленный разоряться придется.
 Отверстий для обслуживания данного вала обнаружено небыло.
