Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 66172 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« : Сентября 27, 2009, 05:44:18 pm »
Собрался прикупить Таху круглую, настораживают 2 вещи: горит индикатор service ride control(с ним немного разобрался, почитав соответствующие темы) и стучит на неровностях в рулевой колонке, такое ощущение, что стук прямо в салоне, негромкий, но на нервы действует. Стоит ли брать с такими дефектами и сколько будет стоить лечение? Год 2001, ценник 380, 1 хозяин в РФ с 2003 года. Коробка и движок "шепчут", по ходовке посторонних шумов нет.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #1 : Сентября 27, 2009, 05:49:58 pm »
Ну в любом случае машину наджо на диагностику. Может случиться так что шприцевание вылечит и стука не будет))))))
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 06:37:25 pm »
Про диагностику - понятно, а что можно шприцевать в рулевой, если стучок в салоне? Я вот на карданчик грешу или подшипник какой-нибудь развалился? Вообще стоит за такие деньги брать или нет?
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
  • Откуда: Москва Вао М.Черкизовская хочешь пообщаться звони 8 (926) 160–83–73
  • Chevrolet Tahoe 2004г
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 07:20:23 pm »
у меня такой-же стук.. прошприцевал -- немного стих, потом опять появился грешу либо на карданчик рулевой или самое страшное рулевой редуктор--цена 40000 вместе с работой
« Ответ #4 : Сентября 27, 2009, 07:30:11 pm »
Подвесной подшипник рулевой колонки проверте, часто там стучит, грохот в салоне сильный, т.к. колонка крепится на поперечину в торпеде ...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 07:31:59 pm от Zubilo »
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #5 : Сентября 27, 2009, 10:02:24 pm »
Подскажи пож-та, как до него добраться? к официалам идти не хочу, а стук на самом деле от самого руля исходит, то есть от той части которая в салоне, непохоже на редуктор, люфтов нет. И еще: насколько опасно ездить с этим стучком? То есть неделю-другую можно отъездить?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #6 : Сентября 27, 2009, 10:20:42 pm »
если стук в салоне надо попробовать покачать руль в разные стороны.а так может стучать  все что угодно.маятник-наконечники-сошка ну и сам редуктор(может даже вылечится подтягиванием регулировочного винтика на червяке).по любому надо покачать подвеску в сервисе...
а насчет авто-райд,если компрессор гудит и авто поднимается то скорей всего датчик уровня авто.если гудит но не поднимается(или только одна сторона) то сдохла сама пневмостойка(стоит нормально :o :o :o).
но все равно нужно чтобы посмотрели сервисмены!!!
« Ответ #7 : Сентября 27, 2009, 10:31:45 pm »
Привет. Посмотри рулевой вал. Травмобезопасное соединение.
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 09:00:03 am »
Как вариант !!!
Там тоже может люфтить ...
Оффлайн urolog
  • Подшипник
    • www.medic-bis.com.ua
« Ответ #9 : Октября 12, 2009, 07:31:11 pm »
День добрый.таха 2004 присутствует стук аналогичный.заменил полностью рулевое ,шприцуется регулярно - струк все равно есть .Теперь грешу на карданчики рулевого вала,так как стук действительно где-то в салоне.Спасибо за идею с подшипником,стоит глянуть.Незнаю имеет ли такая мысль право на жизнь,но старые мастера советской закалки говорят,что в редукторах при повороте колеса и увеличении зазора между шестернями стук возможен и париться по этому поводу не стоит,хотя на мозги он конечно давит.
« Ответ #10 : Октября 13, 2009, 12:16:49 am »
Ты на ВАЗе давно передвигался?
Оффлайн Dankin
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #11 : Октября 14, 2009, 10:31:45 am »
У меня при проезде неровностей тож такой стук но он не в салоне, а по ощущениям где-то под капотом. В сервисе приговорили карданчик. Под номером 3 (см. рисунок)
Хорошо бы ещё его номер узнать )))
Tahoe LT, 2005г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #12 : Октября 14, 2009, 10:48:15 am »
похоже болезнь у круглых :(
этот карданчик хорошо виден из салона, я залез, подергал, рулем покрутил - карданчег жив, а руль стучит, поменял сошку-маятник - стучит.
так что сам попробуй пощупать сначала
а номера для моего суба 04 (по вину)
19149105 - изначально
89060582 - потом была замена
там вот есть карданчег под капотом, его еще не щупал
Оффлайн urolog
  • Подшипник
« Ответ #13 : Октября 14, 2009, 11:57:16 am »
[/quote]
[/quote]
на ВАЗе в принципе не передвигался,хотя сравнивать эти машины наверное бессмысленно.а вот при детальном изучении рулевого вала (дергали в гараже вдвоем в разных положениях) тоже возник вопрос по содержимому резинового кожуха,который прикреплен к стенке моторного отсека.если подскажите о характере его содержимого буду признателен.
« Ответ #14 : Октября 14, 2009, 11:20:19 pm »
Привет. Посмотри в детали % 9 (смазка помогает)
