Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 66300 раз)
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #150 : Июля 24, 2014, 05:01:13 pm »
  • это из-за редуктора, он видно не от этой машины. Возможно от 2500 сабура.
    Оффлайн gnom27
    « Ответ #151 : Июля 25, 2014, 04:22:14 am »
    а сход-развалом вылечится?
    Тахо 2003 г.в.
    Оффлайн Alexander McHonin
    • Люфт
    • Tahoe 2002
    « Ответ #152 : Сентября 11, 2014, 12:04:05 am »
    Доброго времени суток!
    Пост не только про стук, но и про рысканье.
    Собственно имеется: "круглый" со стуком в рулевом и рысканьем на скорости. Стук проявлялся сначала на кочках, а потом и на ровном месте, если покачать руль с небольшой амплитудой. По этой проблеме + для замены торсионов и пружин ездил в сервис. С новыми торсионами и пружинами получился немного приподнятым (95 см от земли, т.е. где то на 3-4 см относительно штатной высоты). Кроме того заменили нижний рулевой вал, рулевые наконечники и тяги, маятник с кронштейном, указали на люфт в редукторе, но решили не регулировать, т.к. закусить может и тд. Там же сделал и сход-развал. Стук вроде пропал. Но что сразу стало заметно - на скорости приходится ловить направление, тогда как при маневрировании на малой скорости вроде все нормально. И это с новыми деталями, установленными взамен выбракованных по люфту!
    В распечатке с развального стенда все ок, однако кастер маловат в +, не попадает в допуск. Через неск. дней повторно в сервис на сход-развал, указал механику на предыдущие установки кастера, он: "все ок, что еще ожидать, при лифте загнать кастер в допуск не получится", ну естессно повторная регулировка с теми же значениями кастера. Параллельно меняли подушки под пружинами. Выехал - вроде все ок, однако на трассе опять та же петрушка - запаривает ловить направление, ползает туда-сюда, особенно если кочка попадет, колеса подруливают сами. Плюс опять вылез стук если покачать руль с малой амплитудой во время стоянки. По передку все что осталось с завода - сайлентблоки нижних рычагов, верхний рулевой вал, бушинги в кронштейнах торсионной балки, рулевой редуктор и центральная рулевая тяга, остальное все новое.
    Может у кого какие нибудь подобные косяки были, подскажите пожалуйста где копать.
    Оффлайн K-A-V®
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #153 : Сентября 11, 2014, 01:17:25 am »
    Да вы богач! :) торсионы махнуть из-за стука это сильно....:)
    осталось заменить все шаровые, втулки стабилизаторов, стойки....
    А 95 см откуда и куда мерить?
    размер резины у вас какой?:)
    Отправлено с Apple TV
    89272770263 Саша
    Оффлайн Marquis
    • Cadillac CTS /Алыча/
    « Ответ #154 : Сентября 11, 2014, 02:54:42 am »
    +1, 95 см - это сильно)
    • Люфт
    • Tahoe 2002
    « Ответ #155 : Сентября 11, 2014, 12:24:03 pm »
    1) Покажите пожалуйста, где в моем тексте указано что торсионы заменены из-за стука? Тема "богач - не-богач" по моему никакого отношения к технике не имеет, не так ли? Торсионы менял потому что старые просели и рычаги плющили отбойники, а закручивать в канат старые торсионы не хотел, чтобы не иметь проблем где-то далеко с лопнувшим торсионом.
    2) Как уже написал по передку почти все новое, и шаровые, и втулки, и сайленты, и стойки и по рулевому почти все...
    3) 95 см от уровня земли до нижней кромки крыла при стоянке на ровной горизонтальной поверхности.
    4) Резина штатного размера - 265/70 R16, до указанных работ была установлена она же.
    Кроме стука при качании руля влево-вправо сегодня заметил следующее: если надавить от себя на верхнюю часть руля (несильно) ощущается как бы щелчок глухой и руль по ощущениям смещается к приборке, будто люфт выбирается. Если сразу еще раз надавить на руль или потянуть его на себя, щелчка уже нет, повторно такая фишка проявляется через несколько км движения.
    Могу ошибаться, но ведь кастер влияет на устойчивость руля, особенно в среднем положении (колеса прямо). При допуске кастер лев +3гр54' +- 1гр0', кастер прав +4гр42' +- 1гр0' по данным AllData, после регулировки на развальном стенде имеет значения: кастер лев +1гр25', кастер прав +2гр15' (из распечатки).
    Оффлайн Marquis
    « Ответ #156 : Сентября 11, 2014, 12:34:39 pm »
    То, что руль качается - если только колонку заменить.
    Перещелкните в другое положение регулировки по высоте - люфт пропадет.
    • Люфт
    • Tahoe 2002
    « Ответ #157 : Сентября 11, 2014, 12:43:49 pm »
    Спасибо, попробую в других положениях руль покачать.
    « Ответ #158 : Сентября 29, 2014, 11:30:39 pm »
    Тоже стучало, хотел было лезть проверять травмобезопаное соединение. Но совпало так что нужно было смотреть раздатку и попросил мастера глянуть переднюю подвеску. После замены сошки и маятника стук пропал.   :)
    Оффлайн dost
    « Ответ #159 : Июля 22, 2016, 03:28:19 am »
    Народ, я так понимаю, что на смену указанному в теме валу с номером 19153614 пришел другой с номером 19329330.
    Кто-нибудь в курсе, это просто замена партов или они в новом что-то улучшили?
    Оффлайн Smoleff
    • Устал! 8 916-671-89-81.
    « Ответ #160 : Октября 28, 2016, 06:19:02 pm »
    У меня была такая хреновина,замена карданчика всё решила-езжу 1,5 годов и нет  проблем.
    А шприцивание месяца на 2 хватит потом опять!  :)
    Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
    РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
    "Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
