Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 66188 раз)
Оффлайн Eugene
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #30 : Октября 25, 2009, 04:45:33 pm »
Да оригинал черный, пластиковый, Боргесон металический весь. Я так понял этот Боргесон Heavy Duty, тоесть для сабов 2500 в самый раз. В таху наверно оригинал брать будем, Боргесон дороговат :D 8)
Разбирать в принципе там не очень уж сложно. надо предварительно изучить матчасть. :D
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #31 : Октября 25, 2009, 06:10:48 pm »
да и вроде ничего сложного там нет, читаем оллдату
2004 Chevy Truck Suburban 1/2 Ton 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel Copyright © 2008, ALLDATA 9.90 Page 1
Steering Column: Service and Repair
Upper
Intermediate Steering Shaft Replacement- Upper
- Tools Required
- J 42640 Steering Column Anti-Rotation Pin
Removal Procedure
Notice: The wheels of the vehicle must be straight ahead and the steering column in the LOCK position before disconnecting the steering
column or intermediate shaft from the steering gear. Failure to do so will cause the SIR coil assembly to become uncentered, which may cause
damage to the coil assembly.
1. Install the J 42640 in the steering column lower access hole.
Important: Mark the relationship of the intermediate shaft components in order to assure proper installation.
2. Mark the relationships of the following components:
Mark the relationship of the bolt and clamp at both ends of the upper intermediate shaft.
- Mark the relationship of the upper intermediate shaft to the lower intermediate shaft.
3. Remove the nut and bolt from the lower shaft to upper shaft connection.
2004 Chevy Truck Suburban 1/2 Ton 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel Copyright © 2008, ALLDATA 9.90 Page 2
4. Remove the nut and bolt (1) from the upper shaft (2) to steering column connection.
5. Slide the intermediate shaft down, out of the steering column connection.
6. Remove the accelerator pedal position sensor.
7. Slide the upper intermediate shaft towards the instrument panel, out of the lower intermediate shaft, and remove the shaft from the vehicle.
Installation Procedure
Important: If you are installing the same shaft, align the marks and the relationship of the bolt and clamp made during the removal procedure.
1. Install the lower end of the upper intermediate shaft through the bulkhead, into the lower shaft.
2. Install the upper end of the upper intermediate shaft (2) to the steering column.
Notice: Refer to Fastener Notice in Cautions and Notices.
3. Install the bolt and nut (1) at the connection of the upper intermediate shaft to the steering column.
- Tighten the nut to 62 Nm (46 ft. lbs.).
4. Install the accelerator pedal position sensor.
2004 Chevy Truck Suburban 1/2 Ton 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel Copyright © 2008, ALLDATA 9.90 Page 3
5. Install the bolt and nut at the connection of the upper intermediate shaft to the lower intermediate shaft.
- Tighten the nut to 47 Nm (35 ft. lbs.).
6. Remove the J 42640 from the steering column lower access hole.
Оффлайн Eugene
« Ответ #32 : Октября 25, 2009, 10:59:04 pm »
 ;D таки просто 8)
А где взять эту Alldatу? надо ставить VMware?  8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
« Ответ #33 : Октября 26, 2009, 08:45:08 am »
 ;D таки просто 8)
не надо виртуальных машин
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1145628
Оффлайн Eugene
« Ответ #34 : Октября 27, 2009, 12:58:47 am »
О горе :o :o :o
95.14 GB нифига себе...
Это реальность или мне показалось? :'(
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #35 : Октября 27, 2009, 01:16:00 am »
О горе :o :o :o
95 гигов это вся AllData, куда входят базы для GM, Chrysler, Ford + так называемая база Import(не американские автоконцерны, чья продукция производилась или были ввезена на территорию СыШыАтов)
Если интересует только GM, то это около 10 Гигов.
Понимаю, что все равно не мало, но всё же в 9 раз меньше  чем заявлено ;)
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #36 : Октября 27, 2009, 01:27:05 am »
Да, ознакомился с темой, даж на аглицком языке пишут. ИМХО всё просто, там даже в обслуживании написано что он шприцуется, там шлицы стучат. но только не простым шприцем, а даже специальный такой продаётся для обслуживания этого вала. что бы прошприцевать нужно маленько разобрать и ткда смазку. В Ш+ 2000р стоит, делов всего минут 15, если знаеш что делать., потом на долго хватает, примерно тыс на 30, хотя в сервисе советуют чаще этим заниматься.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Eugene
« Ответ #37 : Октября 27, 2009, 08:58:52 pm »
marganus
Прикол в том, что судя по описаниям, новый вал необслуживаемый, его не надо уже шприцевать :o
bigemot
А где найти только на GM? Спасибо :afro: 10 Гигов подъемная для меня цифра :D
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #38 : Октября 27, 2009, 09:08:04 pm »
bigemot
Скачай torrent файл и там по названию образов дисков сразу поймёшь. Из всех файлов в списке надо будет скачать образ основного диска - около 150 МБ(если прально помню) и три образа с буквами GM в названиях.
Всё достаточно логично и понятно. Надо только начать... Как говориться глаза боятся, а руки делают  :)
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 09:11:23 pm от bigemot »
Оффлайн Eugene
« Ответ #39 : Октября 27, 2009, 10:01:14 pm »
Спасибо. Руки пошли делать :afro:
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн marganus
« Ответ #40 : Октября 27, 2009, 10:40:07 pm »
Может и так , но ИМХО в наших условиях всё что смазывается это лучше. Ну например, какие лучше шаровые, необслуживаемые или с маслёнками? Мне кажется что лучше с маслёнками. Или например у марседесов не нужно менять масло в АКПП, однако в сервисах всё равно рекомендуют менять, потому что не совсаем ясен срок использования машин. Поэтому и в данном случае обслуживаемый вал проходит дольше, я например свой не менял ещё не разу, пробег большой.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 10:48:55 pm от marganus »
Лада веста sw 2020
Оффлайн Eugene
« Ответ #41 : Октября 27, 2009, 11:03:53 pm »
Так вал начал стучать на пробеге 150тыс. Учитывая, что он изначально недоработанный, уже неплохо.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн marganus
« Ответ #42 : Октября 29, 2009, 12:46:54 am »
Ну, всё верно, один раз смазать и каждые 50000км и не будет никакого стука.Это и карте обслуживания написано. Так что всё по правилам.
Лада веста sw 2020
Оффлайн urolog
  • Подшипник
    • www.medic-bis.com.ua
« Ответ #43 : Октября 29, 2009, 01:05:46 pm »
 а как смазать-то?
Оффлайн Dankin
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #44 : Октября 29, 2009, 04:03:03 pm »
А если оно застучало, то смазывать поздняк уже?
Tahoe LT, 2005г.
