Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64605 раз)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Re: Проблема с зарядкой.
« Ответ #60 : Января 11, 2011, 02:16:52 pm »
Парни, короче, перепробовал все советы.. Результат - тот же.((((  :'( Тонкий провод массы с акума сильно притянуть не могу, т.к. разбито отверстие.. Кидал параллельно провод на массу - ни фига! При чем когда завожу, сначала лампа заряда на приборке не гаснет, потом после того как немного даю оборотов, гаснет. Сейчас перегонял авто на другое место парковки, даже немного поднялась зарядка где то до 13,8 без какой либо нагрузки, только печка на мин работала.. Спустя минуту опятьт пропала, но лампа так и не загорелась... :'( Хелп, други!!!!
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн Kiruha
« Ответ #61 : Января 11, 2011, 02:27:56 pm »
может щетка залипает? когда холодная машина нормально, а потом греется и не ходит... Было такое, правда на тазе
Chevy Blazer Elabuga 1998 4.3L
« Ответ #62 : Января 11, 2011, 02:43:39 pm »
Есть толстый провод  между движком и кузовом.Твою матчасть не знаю пока. НАйди сам. При плохом контакте один в один соотв твоему описанию :)
« Ответ #63 : Января 11, 2011, 02:44:47 pm »
Вообще-то странно. Ежели чего погорело в гене, то оно никогда работать не будет. А у тебя то работает, то нет. Следовательно на 99% это контакты.
« Ответ #64 : Января 11, 2011, 02:46:27 pm »
Есть такой. Плоский металлический. Крепится где-то в районе гаек выпускного коллектора спра спереди двигателя. Тоже бывает закисает.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #65 : Января 11, 2011, 02:55:24 pm »
Тоже есть подозрение на него, при чем смотрел на него ещё летом, но лень матушка видимо первее родилась... Не захотел летом в тепле его менять, видимо придется лезть в нынеших условиях.(( На самом деле, уж больно дохловат он... Писюлька какая то....  А по поводу гена, так в том и дело, если бы вообще не работал, то понятно, а так то есть то нет... Прямо мистика.. :-\
« Ответ #66 : Января 11, 2011, 02:59:53 pm »
      Гена 3-фазный. Если одно-два плеча диодов выпрямителя выгорели то с малой нагрузкой нормально,а больше не держит :)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #67 : Января 11, 2011, 03:50:35 pm »
Парни, а как проверить? :-\
« Ответ #68 : Января 11, 2011, 04:21:13 pm »
Если не лень, сними генератор и отвези вот сюда http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13374.msg195038#msg195038 на проверку.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #69 : Января 11, 2011, 05:00:47 pm »
Парни, рассказываю. Только что был у авто. Завел, начал замерять напряжение, пошевелил провод про который мне сказал hasaut, сразу появилась зарядка... Снял акум, посадил этот провод под болт крепления акума, снова завел, все вроде как норм... Зарадовался, видать рано, поработала минут пять и опять за старое..(( :'( Прямо нонсенс....
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #70 : Января 11, 2011, 05:02:12 pm »
А когда провод шевелил, был уверен, что дело именно в нем... Контакт под этим болтом явно не в п.. ни в красную армию...
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #71 : Января 11, 2011, 05:03:52 pm »
Стартер крутит резво, пока акум не сядет.. :)
« Ответ #72 : Января 11, 2011, 05:14:55 pm »
Дело в том, что через этот провод запитано все управление электроникой автомобиля, в том числе и управление генератора, компьютеров и прочего. А вот стартер имеет отдельную цепь. Подожди до завтра и ищи на свету.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #73 : Января 11, 2011, 05:17:33 pm »
Ты имеешь ввиду, тоненький с акума на массу?
« Ответ #74 : Января 11, 2011, 05:18:58 pm »
да
