Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64600 раз)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Re: Проблема с зарядкой.
« Ответ #75 : Января 11, 2011, 05:19:42 pm »
Со стартером то все ровно вроде как... Заводит бодро...  :afro:
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
« Ответ #76 : Января 11, 2011, 05:21:00 pm »
Естественно ;)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #77 : Января 11, 2011, 05:21:09 pm »
Ты имеешь ввиду, тоненький с акума на массу?
да
А каким образом через этот провод может завязана вся электрика авто, он же просто конец на массу? :o
« Ответ #78 : Января 11, 2011, 05:23:18 pm »
Так кузов является общим для всего. Нафига тянуть кроме плюса еще и минус, если его в любом месте можно снять прямо с кузова?
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #79 : Января 11, 2011, 05:23:33 pm »
Разве ты мне не про него говорил??
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #80 : Января 11, 2011, 05:25:30 pm »
Да нее, это то как раз у меня вопросов не вызывает.. Просто ты говоришь, что завтра дескать ищи другой...) Не взыщи, туплю я , запарился седня..))) И перенервничал..)
« Ответ #81 : Января 11, 2011, 05:28:54 pm »
Я имею в виду, что все надо зачистить и надежно закрепить.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #82 : Января 11, 2011, 05:30:53 pm »
Понял! Как я понимаю, если результат будет тот же, тогда гена? :'(
« Ответ #83 : Января 11, 2011, 05:47:23 pm »
Ну проверь еще контакт на возбуждении. Если не поможет, то сними и отвези на проверку. Я уже говорил куда. Там очень по человечески относятся. В АСГ не вози - разведут.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #84 : Января 11, 2011, 05:56:03 pm »
А это где, я раньше возил на Семеновскую...
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #85 : Января 11, 2011, 05:59:20 pm »
АСГ - это случайно не на Семеновской?
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #86 : Января 11, 2011, 06:08:23 pm »
Если я правильно понял, проверить провода нужно те которые под капотом, провода массы? Ну и тоненьки провод который на гену идет?
« Ответ #87 : Января 11, 2011, 07:39:16 pm »
к генератору подходят два провода — один толстый и один тонкий. насколькко понимаю, ни один из  них массовым не является.
насчет проверки надежности крепления проваодов — надо поглядеть...
        Толстый провод - это + идет с гены на заряд АкБ и др.  Тонкий- это + идет на гену от АКБ через блок предохранителей и замок зажигания(т.е. на обмотку возбуждения  через реле-регулятор внутри).  Надо с него начинать - если в нем нет контакта то и на выходе гены не будет напряжения. Минус на корпусе. Надо пройти по всем клеммам- не просто брызгая ВЭДЭшкой, а двигая соединение. В т ч и замок зажигания.   Проблема в этих цепях                                                   Раз стартер хорошо крутит, то очень толстые провода не причем.  :)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #88 : Января 11, 2011, 08:35:08 pm »
Спасибо, завтра займусь.. 8)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #89 : Января 11, 2011, 09:06:09 pm »
Только что разговаривал с человеком, склонен ему доверять, по симптомам говорит, что скорее всего это диодный мост... :-\ Ребят, кто-нить покупал отдельно сей девайс или колхозил на базе диодных мостов от нашего автопрома? На самом деле, естественно, завтра буду все обследовать доскональна, но на всякий случай уже готовлюсь к невеселому...
