Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138554 раз)
Оффлайн Drun
Re: диагностика 2.2 (а точнее... чтение ошибок)
« Ответ #90 : Октября 25, 2011, 10:13:30 pm »
я б с удовольствием ,но пока увы не на ходу к сожалением.
Оффлайн Drun
« Ответ #91 : Октября 25, 2011, 11:12:19 pm »
Спасибо.
Diller
« Ответ #92 : Октября 26, 2011, 01:26:57 pm »
У меня ошибка 25 тухнет если ехать продолжительно и размерено 80 км и не давить на педаль....если притопить и разогнаться - появляется вновь ,чек загорается ,  парни какие мысли - что может быть ? Может всё таки разберёмся что за ошибка такая 25 (двадцать пять)  ;)
Оффлайн Drun
« Ответ #93 : Октября 26, 2011, 10:45:57 pm »
Господа подскажите , если какой нибудь температурный датчик , который глушит автомобиль в случаи перегрева двигателя? Авто (еблайзер 97 г моновпрыск) чуть чуть прогревается и глохнет.
Оффлайн Drun
« Ответ #94 : Октября 27, 2011, 12:08:34 am »
 Нет такого датчика.
тогда вообще блин не пойму что за  хрень с машиной твориться
Оффлайн Drun
« Ответ #95 : Октября 27, 2011, 12:12:40 am »
попробуй заменить датчик хх на шнивовский
 холостого хода от шевроле нива , я правильно понял?
Оффлайн Drun
« Ответ #96 : Октября 27, 2011, 12:16:51 am »
 При чем здесь регулятор ХХ?
Надо сначала разобраться, что автор сообщения имел в виду, говоря "глушит", "глохнет".
В моем понимании - это когда двигатель глохнет (и, возможно, потом не заводится) на любых режимах.
А когда только холостого нет - это уже другая история.
именно глохнет и потом не заводиться, заводиться только после того как снимаешь клему с АКБ и остынет полностью (вентилятор подключён напрямую от АКБ через тумблер)
Оффлайн Drun
« Ответ #97 : Октября 27, 2011, 12:28:39 am »
 колхоза много, даставшегося мне от предыдущего хозяина, но раньше то всё работало без проблем, только приходилось следить за температурой и  вентилятор включать в ручную.
Оффлайн Drun
« Ответ #98 : Октября 27, 2011, 08:34:41 am »
меня об этом предупредили, стрелка тоже врала, поэтому вентилятор включался тоже при достижении 1ой жирной метки.И при чём тут перегретый после снятия клемы АКб двигатель на холодную то запускается, а потом искра пропадает и авто глохнет?  Ладно Вопрос не по теме как говориться. Мы ж вроде сдесь об ошибках и датчиках говорим.Давайте об этом и будем)))
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 08:47:54 am от Drun »
Оффлайн Drun
« Ответ #99 : Октября 27, 2011, 07:43:50 pm »
 Я бы начал с проверки ДПКВ. Он индуктивный. При нагреве рвется обмотка - это часто бывает. Проверяется обычным тестером - заглох двигатель - сразу и мерить.
Спасибо завтра этим и займусь уже прикупил себе другой датчик на всякий случай.
Diller
« Ответ #100 : Октября 27, 2011, 08:13:49 pm »
Я вам так скажу , такое ощущение что ошибка 25 это вообще лямбда зонд , обычно вообще на машинах с газом ошибки на лямбде и вылазят , поэтому эмулятор ставят ....  \
Надо будет попробовать напрямую форсунку бензиновую подсоединить без реле, чтобы подтвердить теорию ENGINEER-2  только чувствую толку будет мало...
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 08:16:31 pm от Diller »
Оффлайн Drun
« Ответ #101 : Ноября 01, 2011, 11:59:07 pm »
Поменял датчик ДКПВ поставил датчик от газели  с переделкой клемы,всё заводиться и работает спасибо.Правда самодиагностика у меня не работает постоянно 12 показывает ради интереса подсчитал, терпения хватило только на 25раз так больше ничего и не показало даже с отключёнными некоторыми датчиками, наверное модуль диагностики накрылся,который под мозгами находиться или у меня всё  переделали в обход как то так наверное.
Оффлайн Drun
« Ответ #102 : Ноября 02, 2011, 09:03:03 pm »
От газели проработал что то не долго, вопросик такой сколько Ом должен выдавать родной ДКПВ?
Оффлайн Drun
« Ответ #103 : Ноября 03, 2011, 08:47:38 am »
да ДПКВ, ;D
Оффлайн погранец
« Ответ #104 : Ноября 07, 2011, 07:16:48 pm »
По причине плавающих холостых сегодня протестиравал : только 12 ,  :( , значит всё нормально по электрике ? Будем искать дальше.
