Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138513 раз)
Re: диагностика 2.2 (а точнее... чтение ошибок)
« Ответ #45 : Октября 13, 2010, 04:16:09 pm »
Ну не хочет заводиться, и всё тут.
При прокрутке стартером при снятой черепахе посмотри,есть ли вообще факел из форсунки...
Только светить нада фонариком,а не спичкой... ;D
« Ответ #46 : Октября 13, 2010, 07:07:25 pm »
Итак: ошибка 25-датчик температуры входящего воздуха (или его цепь) показывает высокую температуру.
Обычно этот датчик в каком только дерьме не бывает. Стоит в корпусе черепахи (ближе к впускному трубопроводу) со стороны крышки ГБЦ. Снимается простым вытаскиванием без поворота.
Мне кажется,перво-наперво нужно его промыть бензинчиком и посмотреть,хороший ли контакт в разъёме. :)
« Ответ #47 : Октября 13, 2010, 07:12:05 pm »
ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ВЫШЛИ ВОТ ТАКИЕ ЦИФРЫ   19, 25,33,35,45
19-Датчик положения коленчатого вала или его цепь.
Если он не помер от старости,то нужно выкрутить фиксирующий болтик и достать датчик из блока. Желательно промыть его,т.к. на нём налипает всякая металическая микростружка с маслом. Осмотреть жгут на предмет изломов,хотя если его сильно не верюхали жгуту ничего не бывает-он толстый. Почистить разъём и одеть всё на место.
25-уже сказал.
33-велик сигнал датчика давления в коллекторе (МАР-сенсор,датчик абсолютного давления).
Здесь три неисправности: умер сам датчик,плохой контакт в разъёме и целостность вакуумного шланга. Третье наиболее вероятно. Куда цепляется этот шланг на монике-уже триста раз обсуждалось.
35-клапан управления холостым ходом или его цепь.
Тут всё понятно.
45-датчик кислорода (лямбда-зонд) или его цепь-богатая смесь (ну это понятно,раз МАР-сенсор не фунциклирует).
Вот как-то так. :)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 07:29:44 pm от Слава 43 »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #48 : Октября 13, 2010, 08:21:45 pm »
Только светить нада фонариком,а не спичкой... Grin
Это ты так глумишься? Однажды один клоун(иначе не скажешь) попросил совета у меня как отмыть 200 литровую бочку от краски. Я возьми и ляпни - АЦЕТОН и ОГОНЬ! Причём умудрился сохранить серьёзное выражение лица. Хорошо отделался (клоун, который) лёгким испугом.Так что печальный опыт прохождения подобных тем уже был. А вообще была как-то темка, что датчик температуры подходит от москвича 2141. Сие верно?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 08:28:57 pm от Слава 43 »
« Ответ #49 : Октября 13, 2010, 08:31:30 pm »
Не,не глумлюсь... :)
Ежли шутка неудачная-сорри. :)
Датчики температуры подходят от многих моделей,но там датчики температуры ОЖ,а здесь-температуры входящего воздуха. От чего подходит-честно не знаю... :-\
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #50 : Октября 13, 2010, 08:34:01 pm »
Да не , нормальная шутка. Кстати, спасибо огромное, благодаря тебе вспомнил события многолетней давности. Посмеялся от души.
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
« Ответ #51 : Октября 13, 2010, 09:21:55 pm »
ай Слава, ай молодца  :afro:, ты бог и главврач блейзеров, и  педагог хозяев блейзеров  :D :D :D :happy2: :mbounce:
Блейзер Уфа
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #52 : Октября 14, 2010, 04:36:16 pm »
Третий день не могу завести. В какой-то момент завелась, хватило на 1 минуту и опять мёртво встал. Бенз до моника качает, сама форсунка не даёт факел. Коды ошибок выдали 19,25,34. Попытался найти новый датчик температуры входящего воздуха на рынке. Там о таком даже не слыхали. Даже матёрые ополеводы в тупике.
« Ответ #53 : Октября 14, 2010, 04:40:32 pm »
Ошибка 19-датчик положения коленвала. Тряхни разъём,ведь раньще заводился же...
Ну или если сам датчик умер-то от двухлитровой Омеги...... :-\
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #54 : Декабря 18, 2010, 01:54:14 pm »
Сегодня попробовал сделать диагностику по вышеуказанной схеме. При первой проверке показал только 12, то есть, я так понял - все ОК. ТОгда я решил поэкспериментировать и снял провод от MAP сенсора - показало 34, что соответствует имеющейся здесь информации. А вот теперь проблема  -  ошибка не уходит! Клеммы снимал, все работает, при последующем замыкании контактов опять выводит 34... Как снять ЭТО?? Говорили ведь  - не мешай машине работать..
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #55 : Декабря 20, 2010, 10:09:20 pm »
Посмотри трубку от МАР сенсора до моника. Может, она уже от старости порепана была, а твой эксперимент её просто добил.
« Ответ #56 : Декабря 20, 2010, 10:14:37 pm »
Спасибо всем! Кстати, если трубка - это вроде 33... Короче - вопрос решен.
« Ответ #57 : Декабря 21, 2010, 12:44:00 am »
самоустранение произошло или как..?
Забил на это :) Все работает. Если будет где сканер  - снимут :)
SSS
« Ответ #58 : Января 29, 2011, 10:01:38 am »
приветствую вас соклановци вчера сделал диагностику булавочкой на ШБЕ 2.2 98г промигал  66   это -  (3-2 дефекта цепи соленоида Управления(4L60-E)
 и  сенсорная цепь давления A/C из дипазона  ) может кто уже на ты с этим переводом по подробнее мнебы описал  что там надо менять или смотреть
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #59 : Января 29, 2011, 12:01:19 pm »
Код 66 означает датчик давления в системе кондиционирования. А еще проще проверь заправку кондея на всевозможные утечки.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
