Автор Тема: Нужен совет по АКПП  (Прочитано 23391 раз)
Оффлайн шаман
Re: Нужен совет по АКПП
« Ответ #15 : Апреля 10, 2009, 09:06:10 pm »
да, тах и спид идут одновременно. Диагностика есть у Вас? ну вывешивать необязательно, просто покатайся и повнимательней посчитай, мошь 4я у тебя на 120 км/ч включаецца.
диагностики у нас нет. Может есть у кго-нибудь рисунок или фото где находется саленойд 4-й передачи?
Оффлайн шаман
« Ответ #16 : Апреля 10, 2009, 09:08:13 pm »
Можно разогнаться на драйве до 100-110 и потом переключить на овердрайв не отпуская педаль газа,если обороты упадут то 4 есть.С ув.
Если есть у кго примерные показания таха относительно спида?
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #17 : Апреля 10, 2009, 10:10:14 pm »
Проблемы АКПП после смены масла уже давно стали традицией.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
« Ответ #18 : Апреля 10, 2009, 10:10:57 pm »
после 80 км должно переключиться,зик заливали ездит нормально,по просьбе хозяина.обычно заливаем мобил 320
Оффлайн DJMAX
« Ответ #19 : Апреля 10, 2009, 10:18:48 pm »
там два соленоида всего, которые переключают передачи, и соответственно они внутри коробки, без снятия поддона не обойтись, но скорей всего - соленоиды в норме.( если у тебя ТОЧНО есть ПЕРВАЯ передача)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 10:32:50 pm от DJMAX »
Andrey V Ka
« Ответ #20 : Апреля 10, 2009, 11:19:32 pm »
Держи
Оффлайн шаман
« Ответ #21 : Апреля 11, 2009, 06:03:20 am »
первая точно есть, кочергу на 1 и поехали.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #22 : Апреля 11, 2009, 08:41:47 am »
а вот и неправда твоя! когда кочерга на 1- тогда соленоиды неучаствуют в работе, просто атф поканалам идёт типа в обход соленоидов.
« Ответ #23 : Апреля 11, 2009, 09:04:39 am »
если пропала передача надо ремонтировать !я вот думаю начать смотреть с лягушки педали тормоза там отвалился провод.просканировать конечно ,если сигнал педали тормоза (нажат )4 не будет.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 09:07:17 am от faerbird »
Оффлайн шаман
« Ответ #24 : Апреля 11, 2009, 06:48:58 pm »
добрался до лягушки, провода как новенькие, снял саму прозвонил:две пары замкнуты межсобой,а одна разомкнута(тормоз отпущин) и наоборот при нажатом. до мозгов ещё не добрался прверить сигнал. я понял так- одна пара на АКПП, другая на круиз,третья на стопак. правильно?
Andrey V Ka
« Ответ #25 : Апреля 11, 2009, 07:16:27 pm »
Вообще то лягушка тормоза влияет на блокировку конвертора а не на 4 передачу,Вы что обсуждаете то?
Оффлайн шаман
« Ответ #26 : Апреля 11, 2009, 09:19:37 pm »
ищем 4-ю
« Ответ #27 : Апреля 11, 2009, 10:41:48 pm »
Привет. Ув. Шаман где машина?
Оффлайн шаман
« Ответ #28 : Апреля 12, 2009, 04:20:12 am »
Естественно в гараже!
Муром Владимирская обл.
« Ответ #29 : Апреля 12, 2009, 09:54:33 am »
Ждем в гости. АКПП 400 км на 3-й осилит.
