Автор Тема: Нужен совет по АКПП  (Прочитано 23335 раз)
Оффлайн шаман
Нужен совет по АКПП
« : Апреля 10, 2009, 06:08:46 am »
Привет всем. Ребята подскажите, поменял масло,фильтр (jmmy 1996г. 4L60E) по горькому опыту залил с дуру ZIC(был мерс 230 работало всё идеально) пробная поездка (20-30 км.) показала, 1,2,3,передачи включаются нормально (2000-2100об/мин.),а 4я нехочет ,доехал до гаража поставил,думаю поменять самому на более качественное масло или всётаки в сервес с откачкой? но сервиса в нашем захолустье нормального нет. и каких производителей залить D3? асортимент у нас неочень.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 06:31:42 am от шаман »
Оффлайн DJMAX
Re: Нужен совет по АКПП
« Ответ #1 : Апреля 10, 2009, 07:27:34 am »
А до этого точно была 4я? а селектор точно стоял на ОД? а температура на улице какая?
Оффлайн шаман
« Ответ #2 : Апреля 10, 2009, 09:26:24 am »
Была точно, работало всё ОК! кочера OD температура от -10 до +5С , первая поездка (в один конец) 4я включалась судя по оборотам 90-100км/ч -2100-2200об/мин.
Оффлайн Alexey
« Ответ #3 : Апреля 10, 2009, 09:28:03 am »
А можно вопрос чем плох ZIC?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн шаман
« Ответ #4 : Апреля 10, 2009, 10:16:43 am »
Думаю нета вязкость да и жидковато показалось.
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Апреля 10, 2009, 10:20:50 am »
А какой допуск у этого масла,на банке написан должен.
Оффлайн шаман
« Ответ #6 : Апреля 10, 2009, 10:32:48 am »
Незнаю какой допуск напишу что вижу: ZIC ATF 3 Semi-synthetic, VHVI tech, G34088  Ford Mercon,Allison C-4
записался на станцию на 16 часов, есть выбор масла манол или мобил?
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Апреля 10, 2009, 10:56:12 am »
Да все нормально,подходит.Если все же будешь поменять,налей Мобил320.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #8 : Апреля 10, 2009, 11:23:42 am »
90 км/ч это 1500 об/мин на 4 скорости, судя повсему 4 у тебя небыло
Оффлайн шаман
« Ответ #9 : Апреля 10, 2009, 12:59:01 pm »
может пробуксовывала? но скорость за 100 выше 2300-2500 не подимал! и расход на сотню по трассе 10-11л.
Оффлайн шаман
« Ответ #10 : Апреля 10, 2009, 01:00:30 pm »
Мобил320 нет есть Манол синтетика?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #11 : Апреля 10, 2009, 01:03:27 pm »
похоже 4-ой нет.
Оффлайн шаман
« Ответ #12 : Апреля 10, 2009, 01:10:29 pm »
похоже 4-ой нет.
как проверить без разбора? вывисить колесо и псчитать? когда едешь на 3-й спид и тах идут равновременно?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #13 : Апреля 10, 2009, 07:10:04 pm »
да, тах и спид идут одновременно. Диагностика есть у Вас? ну вывешивать необязательно, просто покатайся и повнимательней посчитай, мошь 4я у тебя на 120 км/ч включаецца.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #14 : Апреля 10, 2009, 07:26:09 pm »
Можно разогнаться на драйве до 100-110 и потом переключить на овердрайв не отпуская педаль газа,если обороты упадут то 4 есть.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
