Автор Тема: Нужен совет по АКПП  (Прочитано 23367 раз)
Оффлайн шаман
Re: Нужен совет по АКПП
« Ответ #60 : Апреля 16, 2009, 06:14:29 am »
ещё один вопрос, по линии прилегания поддона на корпусе коробки в районе щупа есть отверстие примерно 3 мм.
оно было закрыто прокладкой! (прокладка не стандартная вырубал сам) может из-за этого?
а так всё снимал,промывал штивты все двигаются без затруднений, саленойды исправны. собрал ещё не пробывал,масло не заливал.
« Ответ #61 : Апреля 16, 2009, 09:08:17 am »
так что прокладку купить незя, да это отверстие и есть причина не срабатывания серво ,оно ж отверстие, ленту включает. Ну самоделкин ) Если ещё открыт поддон, то попробуй посмотреть ленту на предмет её срабатывания, воздухом туда дунь, фонариком посвети, важно чтобы она с направляющей не соскочила. Если всё ходит, то есть сжимается вокруг барабана, всё в норме тогда.  Голову просто сломали с тобой, а он масляный канал залепил.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 10:44:14 am от faerbird »
« Ответ #62 : Апреля 16, 2009, 09:14:42 am »
теперь то прокладка нормальная ???протянул с моментом ???
Оффлайн DJMAX
« Ответ #63 : Апреля 16, 2009, 09:29:37 am »
класс!! бывает
Оффлайн шаман
« Ответ #64 : Апреля 16, 2009, 03:53:37 pm »
вот-вот прокладку ждал 2 недели, так и недождался. пришлось колхоэить. старая вся разорванная так-что срисовать несчего было. теперь всё подрезал как полженно! поддон закрыл ещё утром, затянул с моментом. счас залью масло и ...., отпишусь. С уважением шаман. спасибо всем кто откликнулся.
Оффлайн шаман
« Ответ #65 : Апреля 16, 2009, 05:20:37 pm »
YES! всё работает как раньше, только лучше переключение.
И ещё раз огромное спасибо всем участникам!
а-то завтра днюха а без машины куда?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #66 : Апреля 16, 2009, 05:29:47 pm »
так 4я включается? в ОД?
Оффлайн шаман
« Ответ #67 : Апреля 16, 2009, 06:51:55 pm »
включается очень мягко, примерно 60-80 км/ч
« Ответ #68 : Апреля 16, 2009, 07:30:54 pm »
ТОГДА -  :afro:
Оффлайн DJMAX
« Ответ #69 : Апреля 16, 2009, 09:32:20 pm »
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #70 : Апреля 16, 2009, 10:17:18 pm »
Молодец!!!С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #71 : Апреля 18, 2009, 01:06:32 am »
Поможем если что.
« Ответ #72 : Апреля 18, 2009, 10:41:24 am »
« Ответ #73 : Апреля 18, 2009, 11:19:11 pm »
" да это отверстие и есть причина не срабатывания серво " Прошу прошения Ув.Faerbird. А серво на 2ой не работает?
Andrey V Ka
« Ответ #74 : Апреля 18, 2009, 11:39:20 pm »
Да,да и отверстие сливное....
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 09:22:02 pm от Slava43 »
