Автор Тема: Нужен совет по АКПП  (Прочитано 23336 раз)
Re: Нужен совет по АКПП
« Ответ #45 : Апреля 14, 2009, 05:12:57 pm »
не рекомендуется втулку под фильтр менять,если целая старая конечно. толку нет,только гимор её выковырять,можно напортачить что нибудь другое
Оффлайн шаман
« Ответ #46 : Апреля 14, 2009, 08:03:23 pm »
какраз втулку я не трогал она ещё вполне эластичная
Оффлайн DJMAX
« Ответ #47 : Апреля 14, 2009, 08:26:26 pm »
странно както у Вас, у меня старая втулка вылезла вместе с фильтром, на новом фильтре была втулка, вставил- она там даже както типа защёлкнулась.
« Ответ #48 : Апреля 14, 2009, 08:44:43 pm »
часто выковыривали её значит
« Ответ #49 : Апреля 14, 2009, 10:53:49 pm »
подозрительно что то подвисло в валв боди ,посмотреть бы всё перемыть прощюпать и обратно собрать вот тогда дело.проводочку посмотреть на предмет защёлкивания всех подключений,самое простое сканер подключить и покататься понять что там происходит вообще.
Оффлайн шаман
« Ответ #50 : Апреля 15, 2009, 05:40:43 am »
как и говорил ни сканера не путной диагностики в ншей дыре нет! пришлось лезть под машину, с виду вроде всё в норме, непонравился один соленойд-шатка разъёма оносительно корпуса (осталные стоят жёстко), снял-всё в норме. куда лезть? какой отвечает за 4-ю? фотки прикладываю.
« Ответ #51 : Апреля 15, 2009, 09:06:15 am »
а что там на сеточке соленоида грязь?
Оффлайн шаман
« Ответ #52 : Апреля 15, 2009, 09:31:19 am »
сразу непонял, налил в стекляшку бензин,промыл, вроде грязи не осело. сеточка чистинькая всё как новенькое, поставил обратно. другие промывать? я насчитал пять. может быть и грязь была.
« Ответ #53 : Апреля 15, 2009, 11:00:36 am »
прозвони их и проверь 12 вольтами,должны щёлкать(открываться-закрываться)проверь герметичность,это обычный электро клапан.есть АТСГшная программа по ремонту и лёгкой доработки 4т60е в картинках .
Оффлайн шаман
« Ответ #54 : Апреля 15, 2009, 03:37:06 pm »
хорошо-бы посмотреть прогу. может скинишь?
« Ответ #55 : Апреля 15, 2009, 03:43:08 pm »
могу,только надо разобраться как,она на дисках. я не сильно шарю в этом. разбираюсь как сюда фотки закинуть уже час
Оффлайн шаман
« Ответ #56 : Апреля 15, 2009, 06:25:27 pm »
фотки - написал ответ, просмотр, дополнительные опции, вложения,и т.д.
« Ответ #57 : Апреля 15, 2009, 11:22:13 pm »
еслиб не работал соленоид ,небыло бы первой передачи ,смотреть надо шифт после соленоида (шифтовый).
Оффлайн DJMAX
« Ответ #58 : Апреля 15, 2009, 11:27:06 pm »
мне кажеться, что первой нет, машина и со второй удачненько так трогается. имхо. если поставить на 1 и на 2 и трогацца, есть разница?
Оффлайн шаман
« Ответ #59 : Апреля 16, 2009, 04:31:14 am »
когда трогаюссь, то слежу за оборотами и считаю переключается 2 раза т.е. 1-2 и 2-3.
