Автор Тема: Нужен совет по АКПП  (Прочитано 23338 раз)
Re: Нужен совет по АКПП
« Ответ #30 : Апреля 12, 2009, 10:16:53 am »
коричнево-желтый смотрите.вообще конечно лучше чтобы электрик посмотрел сигнал
« Ответ #31 : Апреля 12, 2009, 10:29:15 am »
мы тоже можем в гости,помогите человеку  .
Оффлайн шаман
« Ответ #32 : Апреля 12, 2009, 02:43:47 pm »
насчёт электрики я безпроблем в любую дыру! где смотреть? на мозгах? какого цвета разъём? по схеме от лягушки должен приходить +12в.
Оффлайн шаман
« Ответ #33 : Апреля 12, 2009, 04:45:04 pm »
Можно разогнаться на драйве до 100-110 и потом переключить на овердрайв не отпуская педаль газа,если обороты упадут то 4 есть.С ув.
Если есть у кго примерные показания таха относительно спида?
Держи
спаибо, только понять тежеловато! качество получается реновато.
« Ответ #34 : Апреля 12, 2009, 08:10:14 pm »
если там всё нормально на лягушке, то смотреть надо под капотом после бачка антифриза .
Оффлайн шаман
« Ответ #35 : Апреля 12, 2009, 09:13:03 pm »
сегодня замучили домашними делами, полезу завтра после работы
« Ответ #36 : Апреля 12, 2009, 10:37:11 pm »
   "мы тоже можем в гости"
Приезжайте будем рады.
Andrey V Ka
« Ответ #37 : Апреля 13, 2009, 01:00:15 am »
Андрюха угомонись,это боты...
Оффлайн шаман
« Ответ #38 : Апреля 14, 2009, 06:35:50 am »
и всётаки вернёмся к нашим баранам, проверил всё(только поддон не открывал) всё работает; круиз включается,отрубается по тормазу как положено,
коробка переключается 1-2-3 не чувствуешь только по оборотам проследишь. пробывал до 100 на D потом переход на OD обороты не падают,а при движении на OD и переходе на D заметен небольшой подъём оборотов. куда-же всё-таки лезть? где искать эту сабаку? ехать в столицу на ремонт накладно итак денег не платют, кризис! с уважением шаман.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #39 : Апреля 14, 2009, 07:51:23 am »
поведение коробки одинаковое и на холодную и на горячую??? и ещё: когда едешь на ОД  90 км/ч и отпускаешь газ, машинка свободно катицца дальше или замедляет ход?
« Ответ #40 : Апреля 14, 2009, 09:21:01 am »
позвоните днём, ещё раз попробуем разобраться в вашей проблеме.детально
« Ответ #41 : Апреля 14, 2009, 10:00:42 am »
пробовал скинуть клемму с  аккума минут на 5? могли при замене сдвинуть солинойд при отковыривании фильтра или выкавыривания упл.кольца под него,утечка давления тепеь. они крепятся хиленько на шплинтиках
« Ответ #42 : Апреля 14, 2009, 10:58:11 am »
При замене жидкоси могли сломать соленоиды выбора передач
Оффлайн шаман
« Ответ #43 : Апреля 14, 2009, 05:08:15 pm »
клемму скидывал,непомогло. насчёт фильтра менял сам старался оккуратненько,хотя надо снять поддон и ещё раз посмотреть внимательно. завтра залезу, отпишусь.
Оффлайн шаман
« Ответ #44 : Апреля 14, 2009, 05:09:36 pm »
сломать немог, снимал поперечину.
