Автор Тема: Проблема с АКПП (пропала 3-я передача)  (Прочитано 16644 раз)
Оффлайн RALab
« : Апреля 26, 2009, 09:45:15 pm »
В сервисе полностью заменил масло на ZIC и фильтр. После этого начались проблемы: уровень масла был высок - отлил лишку ни мог тронуться, долил до нормы. Заметил, что переключение со 2 на 3 было с небольшой перегазовкой, но остальные включались нормально. В обратную сторону (на уменьшение с 4-3-2-1) небыло проблем. Теперь пропала 3 передача, обороты 3500, а переключения нет. Пришлось ехать в гораж на "2". Счего начать, ни хочиться пускать посторонних в коробку..
Chevrolet Blazer USA 4.3L 1996год, LT комплектация.
Re: Проблема с АКПП (пропала 3-я передача)
« Ответ #1 : Апреля 26, 2009, 10:00:27 pm »
масло на холодном заглушеном должно доходить до зигзага на щупе,тогда при резких поворотах и стартах не будет масляного голода и пробуксовки, дольше будет она ездить. мог сгореть пакетник барабана третьей передачи,слабое место
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #2 : Апреля 26, 2009, 10:03:49 pm »
Если всетаки до замены фильтра и масла все было путем!То могли задеть что то из проводки .Например  селенойд третьей передачи.Масло мерить надо после поездки в 10-15 км ,на паркинге или на нейтрале не заглушая двс
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн RALab
« Ответ #3 : Апреля 26, 2009, 10:06:57 pm »
как проверить и найти это слабое место?
Оффлайн RALab
« Ответ #4 : Апреля 26, 2009, 10:10:51 pm »
Так и делаю, на паркинге только двигатель глушу. Сейчас добавил еще 200 мл, но не проверял.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 10:13:11 pm от RALab »
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #5 : Апреля 26, 2009, 10:18:59 pm »
Так и делаю, только двигатель глушу.
зачем,насос-то коробочный при выкл.дв-ле врядли будет крутиться  :D
« Ответ #6 : Апреля 26, 2009, 10:22:42 pm »
если мерить так,то оно будет чуть выше максимума тогда)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #7 : Апреля 26, 2009, 10:24:09 pm »
Скорей всего с уровнем масло что то напутали
Оффлайн RALab
« Ответ #8 : Апреля 26, 2009, 10:25:55 pm »
ОК, завтра проверю..
Оффлайн RALab
« Ответ #9 : Апреля 26, 2009, 10:28:27 pm »
Разница будет между паркингом и нейтралью?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #10 : Апреля 26, 2009, 10:28:34 pm »
Да если насосик уже отживает или фильтр под завязку ИМХО
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #11 : Апреля 26, 2009, 10:28:54 pm »
Нет
Оффлайн RALab
« Ответ #12 : Апреля 26, 2009, 10:32:58 pm »
Спасибо, завтра проверю и отпишусь
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #13 : Апреля 26, 2009, 10:36:40 pm »
Да не за что!Дай всевышний!,чтоб дело было в колличестве АТФ а не далие.Удачи.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #14 : Апреля 26, 2009, 10:39:02 pm »
Так как при заливе новой Атф ,все начинает упорно отмываться и вся гадость не успев отфильтроваться забивает каналы "Мозговой Платы"....Иногда :)
