Автор Тема: заглох и не заводиться  (Прочитано 17360 раз)
Оффлайн Жучок
« : Апреля 01, 2009, 12:00:43 pm »
Приветствую участников форума.
Случился очень не приятный момент, а именно заглох Жучок и не заводиться  >:(
Предистория:
Ездил я ездил с гудящим насосом, и как то раз, возвращаясь из Яхромы после катания на борде, авто начало портить настроение тем, что при нажатии резко на педаль газа, обороты поднимались до 2500 и ВСЁ, дальше не разгонялось, если нажимать на педаль плавно, то неспеша авто нормально ускорялось. В гараже пробовал газовать на стоящем авто, проблемы с оборотами при резком нажатии сохранялись.
Так как долго ездил с гудящим насосом, то его сразу поменяли с батей (новый насос уже был куплен и ждал времени своего).
После замены насоса, авто после стоянки в основном заводилось со второго раза.
В эту субботу, после недельного простоя завелось со второго раза. Пока оно прогревалось, почистил салон за зиму))) и поехали в магаз. После шоппинга, авто не захотело заводиться, после шаманства под капотом и попытками завестись, авто завелось))))
Но у меня авто было очень грязным и мама захотела съездить на мойку.
Заехав на бензоколонку и залив полный бак, авто завелось и поехало, но остановившись при выезде с территории заправки, включил ксенон и начав трогаться, авто заглохло, но завелось с первого раза и поехали уже на мойку (в Москворечье). После водных процедур, авто завелось с первого раза, стал выезжать из бокса и включив фары, авто перевалив через кочку заглохло (как будто не хватило оборотов). Дальнейшие попытки завестись не увенчались успехом  :'( Двигатель прокручивается,  но не схватывает.
Эвакуатор - гараж.
На след.день проверил трамблер: взял старый вв-провод и старую свечу и из 6 выходов трамблера свеча давала желтую искру (читал на формуме что была у некоторых голубая-синяя), может это из-за старой свечи.
После замены насоса, топливный фильтр не меняли.
Проверил в магистрали (около трамблера) наличие бензина, брызнула струйка (давление в магистрали определить нечем)
Сегодня поеду покупать новые свечи, когда буду менять, посмотрю состояние старых.
Что и где еще можно проверить?
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: заглох и не заводиться
« Ответ #1 : Апреля 01, 2009, 12:14:33 pm »
а может проводка на насосе косячит?он щас хоть жужит?машина схватывает при пуске?бенз в заслонку плеснуть возможно?(у меня так пускалась при больном насосе)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #2 : Апреля 01, 2009, 12:39:53 pm »
Поддерживаю мнение что бензонасос
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
« Ответ #3 : Апреля 01, 2009, 01:21:31 pm »
Отключи обратку и посмотри, течет ли оттуда чего при попытке завестись. Если нет - то насос. Но фильтр всеже предварительно поменяй.
Оффлайн Жучок
« Ответ #4 : Апреля 01, 2009, 01:29:10 pm »
насос гудит, в топливной магистрали бенз есть
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Апреля 01, 2009, 01:32:04 pm »
Сними крышку трамблера и проведи там ревизию,заодно почисти контакты и бегунок в том числе.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #6 : Апреля 01, 2009, 01:36:52 pm »
Гудеть он может до страшного суда.
брызнула струйка
Если двигатель не заводится, то в магистрали в любом случае при мало-мальски работающем насосе давление будет. Проверь обратку ПРИ ПОПЫТКЕ завести (чтоб регулятор давления сработал). Сразу все увидишь.
« Ответ #7 : Апреля 01, 2009, 02:48:45 pm »
ИМХО свечи надо поменять, если искра желтая, и вв посмотреть на предмет трещин, опрелости. Выкрученые свечи могут искру давать, а вот в горшках при давлении могут прошивать.
Так же может топливная рампа быть загаженой и/или форсунки, форсунки должны давать при впрыске ровный конус распыленного топлива. Проверить можно только сняв рампу. Инжекторный мотор? Я в Блазиках как то не очень, но симптоматика и предыстория склоняют к этой мысли...
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 02:53:55 pm от Form »
« Ответ #8 : Апреля 01, 2009, 02:50:37 pm »
Привет. Проверь давление топлива.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #9 : Апреля 01, 2009, 03:02:04 pm »
если при вкл света глохнет- нехватат питания, смотри проводку до насоса и минус на раму в районе заднего левого колеса или заднего бампера
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #10 : Апреля 01, 2009, 03:51:14 pm »
Давление топлива можно проверить обычным манометром присоединив его к топливной магистрали через бензостойкий армированный шланг (стянув эту кострукцию хомутами). Шланг подойдет от десятки. Если давление в норме, что скорее всего, смотри проводку и датчики. Вся засада в том, что ЧЕК при таком случае не высвечивается и искать приходится методом исключения.
Оффлайн Жучок
« Ответ #11 : Апреля 01, 2009, 04:35:06 pm »
Спасибо за советы, будем смотреть, пытаться)
Оффлайн bugaga
« Ответ #12 : Апреля 01, 2009, 07:27:33 pm »
скорее всего бензонасос сдох или сетка забилась...
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Жучок
« Ответ #13 : Апреля 02, 2009, 10:00:54 am »
Вчера купил новые свечи, пытался их поставить, но не смог физически выкрутить старые свечи(((
P.S. бензонасос поставили новый месяц назад.
Там может быть проблема в проводке в одном месте. Когда-то стояла сигрализация и там перерезали провод для подключения к релюшке сигналки, но она начала тупить и её мы сняли, а обрезанный провод крепился через переходничек, и в этом месте частенько провод обгорал, и приходилось его подрезать и опять ставить переходник. Вчера хотел его пропаять, но убедился в очередной раз что не умею паять (((
Трамблер проверю скорее всего сегодня
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #14 : Апреля 02, 2009, 11:50:11 am »
Рекомендую перед заводом продуть цилиндры (если не выкрутишь свечи). Перед продувкой отключи насос.
