Автор Тема: заглох и не заводиться  (Прочитано 17406 раз)
Re: заглох и не заводиться
« Ответ #15 : Апреля 02, 2009, 12:03:55 pm »
а обрезанный провод крепился через переходничек, и в этом месте частенько провод обгорал, и приходилось его подрезать и опять ставить переходник
Я так однажды одному челу бензонасос приговорил. На сервисе выяснилось, что в точке подключения сигнализации провод просто сгнил. При этом уровень напряжения на насосе был нормальный, а вот тока, из-за увеличения сопротивления провода, уже не хватало.
Оффлайн Жучок
« Ответ #16 : Апреля 02, 2009, 01:59:06 pm »
поэтому я хочу вместо этого переходника пропаять провод, чтобы не было таких больших потерь.
Рекомендую перед заводом продуть цилиндры (если не выкрутишь свечи). Перед продувкой отключи насос.
продуть - это при прокрутке двигателя выжать педаль газа до отказа?
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
« Ответ #17 : Апреля 02, 2009, 02:08:17 pm »
Да, как вариант. При этом полностью откроется воздушная заслонка. Только топливо не забудь отключить. Но если свечи хорошо залиты, может не помочь.
Оффлайн Жучок
« Ответ #18 : Апреля 02, 2009, 02:34:41 pm »
пока не пропаяю провод, насос "обезврежен"
Оффлайн Жучок
« Ответ #19 : Апреля 03, 2009, 10:22:15 am »
вчера была попытка номер 2 по замене свечей.
Перед заменой, по совету hasaut, продул двигатель с нерабочим бензонасосом прокрутил дрыгатель с нажатой педалью газа.
Когда выкрутил свечи, они были сухие (фото чуть позже), поставил новые.
Открутил крышку трамблера, кончики были с белым наростом, почистил шкуркой, поставил на место.
Осталось поменять топливный фильтр и припаять провод насоса.
По проводу есть вопрос, можно ли вместо пайки использовать разьем "папа-мама"? И еще появилась идея - в этот разрыв поставить выключатель, как противоугонное средство. Что бы разрывать питание бензонасоса когда захочется.
« Ответ #20 : Апреля 03, 2009, 10:45:43 am »
Не надо ставить разьем. >:( Да и вообще в цепь бензонасоса ничего ставить не нужно.  >:(Слишком ответственное место. Хорошо пропаяй соединение смажь литолом и изолируй термоусадкой.  :afro:Ездить будешь долго и счастливо. А противоугонку можно воткнуть и в другое место. Благо таких мест хватает.  ::)
Оффлайн Жучок
« Ответ #21 : Апреля 03, 2009, 11:21:10 am »
просто не то что я хочу противоугонку сделать там, просто думаю как пока можно без пайки обойтись. Раньше в этом разрыве стояла противоугонка, и как я писал выше, после того как она начала глючит, её убрали, а провод бензонасоса соединялся перемычкой.
Старые свечи выглядят так
крышка трамблера выглядит так:
ДО
после
« Ответ #22 : Апреля 03, 2009, 12:03:07 pm »
Качество фотографий оставляет желать лучшего, но вроде свечи не мертвые. А вот крышка... Это на всех контактах такой нарост? Естественно там контакта нету, сопротивление то бешенное. Попробуй почистить. И чего там с бегунком?
Оффлайн Жучок
« Ответ #23 : Апреля 05, 2009, 12:28:51 pm »
нарост был на всех контактах, почистил,бегунок был чистый, но прошелся немного наждачкой и по нему.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #24 : Апреля 05, 2009, 11:11:59 pm »
Чего то резьба на свечах длинновата,у меня короче.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #25 : Апреля 05, 2009, 11:46:59 pm »
Привет год 1996 (Длинная резьба с 96)
Оффлайн Жучок
« Ответ #26 : Апреля 09, 2009, 09:16:27 pm »
сегодня попытался запоять провод.
При попытке завести дрыгатель, б-насос гудит, двигатель крутиться, но порывов схватиться нет >:(
« Ответ #27 : Апреля 09, 2009, 10:58:35 pm »
 Давление в магистрали проверил? Искру?
Оффлайн Жучок
« Ответ #28 : Апреля 10, 2009, 09:35:27 am »
не знаю как "заколхозить" манометр для этой магистрали. Искру после чистки трамблера и замены свечей не проверял, но до этих операций иккра была.
Еще есть в планах замена топливного фильтра (думаю где и как)
Оффлайн Жучок
« Ответ #29 : Апреля 13, 2009, 06:46:31 pm »
Вчера отвезли авто в АВТОСКАН, сегодня его забрал. Вчера выяснили что слабое давление в топливной магистрали (3 бара), замена топливного фильтра и нормальная пропайка провода не помогли((( Так же обнаружилось что треснула (от старости) бензо-труба (от горловины до бака) в районе балки, на которой она лежит.
Сегодня мастера перебрали бензонасос (работа 2900р, турбинка 3980р) и что-то наколдовали с проводом на бензонасос, впаяв в место предыдущей пайки реле (работа 1300р, реле 45р)
Трубу найти они не смогли, так что теперь ищу эту трубу, а то из неё бенз подтекает при заправке и наклоне назад авто.
Вся работа вышла в 10 070 р. Авто заводиться, посмотрим что будет дальше.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 06:48:17 pm от Жучок »
