Автор Тема: GMC Jimmy холостой ход 600 об.  (Прочитано 11010 раз)
Оффлайн Верша
  • Подшипник
« : Мая 21, 2008, 09:08:27 am »
Всем здрасте ! Волею судеб стал владельцем GMC Jimmy 96 г. 4,3 л. трудно сказать про состояние машины, стоял в гараже 1,5 года с заклинившим движком. Привезли контрактный двигун, инсталировали (вроде удачно). Фильтры и жидкости (естесно все свежие). Коробка живая, пуляет аж дух захватывает (в доках на контрактный дваг. указано 72 мили). Но с холостыми оборотами - вопрос. Диагностика выдала ошибку (якобы) датчика дросельной заслонки. Куплен новый, ни чё не изменилось. Замена свечей и проводов так же не помогла. Заменил бензонасос и промыл бак, бенз 95. Результат - 0. Снял клапан ХХ, и не понял как он работает. Двигается очень туго. Я люблю когда входит туго  :) но в данной ситуации  ???  Подскажите как грамотно чистица данный алимент ?  И он ли виноват в низких оборотах ? Всем заранее спасибо. г. Екатеринбург
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: GMC Jimmy холостой ход 600 об.
« Ответ #1 : Мая 21, 2008, 09:16:03 am »
может проблема в цепи датчика дроссельной заслонки?а холостые и должны быть 600(около того)
« Ответ #2 : Мая 21, 2008, 09:24:14 am »
В регуляторе ХХ стоит шаговый двигатель, обороты ХХ и должны быть 600-650 об/мин ...
ПРоверяется он легко ...
Машину завёл, холостые поднялись (сейчас летом всего до 1000 могутподскакивать) потомпостепенно опустились до 600 ...
Значит всё работает и париться не нужно ....
А ошибку после смены датчика нужно сбросить, иначе она будт выплывать постоянно ...
Оффлайн Верша
  • Подшипник
« Ответ #3 : Мая 21, 2008, 09:46:55 am »
Раз пять сбрасывал ошибку. Хватало минут на 30-40. Потом опять загорался Чек. И што характерно, после километров 30-ти по трассе !!!, т.е. на постоянных оборотах, Чек гаснет. Въезжаю в город, загорается. Смущает то что на холостых слехка (так слехка) подпи*орашивает временами. Да и сервисмэны утверждают, должно быть 750-850 обор.
nik1967
« Ответ #4 : Мая 21, 2008, 09:49:20 am »
у меня 750
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Мая 21, 2008, 09:59:19 am »
не должно быть 750 и тем более 850
nik1967
« Ответ #6 : Мая 21, 2008, 10:06:48 am »
да какая разница?не глохнет?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Мая 21, 2008, 10:09:39 am »
ну врбщето жор больше и много еще в чем разница. :)
nik1967
« Ответ #8 : Мая 21, 2008, 10:25:05 am »
у меня вот глох двигатель до промывки рхх.
Оффлайн Alexey
« Ответ #9 : Мая 21, 2008, 10:49:56 am »
что такое рхх?
у меня двиг тоже глохнет когда заводиш, нужно газнуть раз, тогда пойдёт. может это из за ошибки, двиг после поворота ключа сразу садится на 630-650 оборотов(нет такого что сначала много, а потом опускается до холостых)
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Мая 21, 2008, 11:17:16 am »
рхх -регулятор холостого хода.
« Ответ #11 : Мая 21, 2008, 12:20:30 pm »
что такое рхх?
В этом случае точно регулятор подклинивает ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #12 : Мая 21, 2008, 12:39:56 pm »
а где он находится?
Оффлайн Верша
  • Подшипник
« Ответ #13 : Мая 21, 2008, 01:50:32 pm »
 Находица он рядом с датчиком дрос-сельной заслонки, соответственно пачти на др.заслонке (слева по ходу авто).
Оффлайн slava_s
« Ответ #14 : Мая 21, 2008, 07:23:13 pm »
может налить хороший!!! 92 бензин и сбросив ошибку ждать счастья
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
