Автор Тема: заглох и не заводиться  (Прочитано 17362 раз)
Re: заглох и не заводиться
« Ответ #30 : Апреля 13, 2009, 08:18:02 pm »
Ну тебе ж все писали ПРОВЕРЬ ДАВНЕНИЕ. У тебя ТBI? если нет, то просто отключаешь обратку и поворачиваешь ключ. Если в бутылку льется струя, то давление скорее всего есть (отрабатывает клапан регулятора давления.) Если не льется или льется хило - приговор насосу. Правда бывает глюк регулятора, но это на пару порядков реже.
А какая нибудь отечественная труба не подойдет?
« Ответ #31 : Апреля 14, 2009, 12:18:21 am »
Давление было 40-43 psi нужно несколько больше.
Оффлайн Жучок
« Ответ #32 : Апреля 14, 2009, 10:27:25 am »
С отечественными деталямине знаком, если кто подскажет что можно поставить вместо оригинала, буду благодарен
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
« Ответ #33 : Апреля 14, 2009, 11:14:52 am »
Попробуй трубу от глушителя
« Ответ #34 : Апреля 14, 2009, 11:59:21 am »
Разумное предложение. :afro:
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #35 : Апреля 14, 2009, 12:48:30 pm »
Так после ремонта б/насоса двигатель работает или как?
А что это за б/насос такой ремонтируемый? За 6880,0 рябчиков, можно поставить новый наружный от БОШ и еще на свечи останется!
Оффлайн Жучок
« Ответ #36 : Апреля 14, 2009, 02:47:26 pm »
двигатель теперь заводиться))) только еще там немного как-то намудрили с проводкой б-насоса, интересно, выдержит эта распайка с реле высоких температур и не будет ли этим создавать трудности
« Ответ #37 : Апреля 14, 2009, 03:13:04 pm »
Какие такие высокие температуры? :-\
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #38 : Апреля 14, 2009, 03:18:50 pm »
там вроде нет температур
« Ответ #39 : Апреля 14, 2009, 04:01:18 pm »
Распайка выдержит.
Оффлайн Жучок
« Ответ #40 : Апреля 15, 2009, 01:34:59 pm »
просто до этого стояло реле сигналки, и когда на улице было жарко или после высоких оборотов с интенсивным разгоном, то оно тупило, поэтому его убрали. нагрузки на цепь там не маленькие( поэтому немного волнуюсь.
« Ответ #41 : Апреля 15, 2009, 04:27:52 pm »
Нагрузка не больше 10А
« Ответ #42 : Апреля 15, 2009, 06:39:29 pm »
Глупости думаешь. Не бери близко к сердцу. А даже если чего и случится - куда лезть теперь знаешь.
Оффлайн Жучок
« Ответ #43 : Апреля 15, 2009, 08:29:55 pm »
как раз теперь не знаю, тк раньше надо было один провод помучать, а теперь там их несколько завязано, надо поразбираться что к чему там.
Есть еще один вопрос, частично обсуждаемый в параллельной ветке - проверка массы бензонасоса, где она находиться? Думаю тоже надо проверить, а то если труба сгнила.... то и массу если она там, не мешает проверить
Оффлайн Жучок
« Ответ #44 : Апреля 18, 2009, 08:00:52 pm »
Сегодня авто, после длительной стоянки (с понедельника) заводилось со второго-третьего раза((
