Автор Тема: заглох Blazer 4,3 94 г  (Прочитано 13614 раз)
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« : Апреля 01, 2009, 06:07:12 pm »
Здравствуйте,у меня Blazer 4,3 94 г. VIN  1GNDT13W2R0148783
Зимой после заправки доехал до дома, утром завелась и заглохла
ничего не помогало. Сейчас заменил свечи- завелась, 5минут заглохла, в масле появился бензин, свечи
залиты маслом с бензином в входном коллекторе масло. Что это?
Все свечи в черном труднорастворимом нагаре во всех цилиндрах. Компрессию не проверил
инструмента пока нет.
Случайности, не случайны!!!
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: заглох Blazer 4,3 94 г
« Ответ #1 : Апреля 01, 2009, 06:39:52 pm »
тут как раз с компрессии и стоит начать помоему.годы берут свое
« Ответ #2 : Апреля 01, 2009, 06:41:25 pm »
Что это?
Это ремонт двигателя. Сочувствую.
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Апреля 01, 2009, 06:49:36 pm »
мне одни советовали датчик вакуума посмотреть, говорят если он неисправен то может быть такой эффект, еще в одной вакуумной трубке я обнаружил сегодня каплю масла.
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« Ответ #4 : Апреля 01, 2009, 06:52:42 pm »
но я завтра куплю манометр и проверю компрессию, мне кажется что где то мелочь какая то неисправна, ведь он резко перестал работать а не постепенно
« Ответ #5 : Апреля 01, 2009, 07:03:48 pm »
Ну, пиши когда проверишь. Подумаем коллегиально.
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« Ответ #6 : Апреля 01, 2009, 07:10:51 pm »
Заранее спасибо, завтра проверю, отпишусь :afro:
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #7 : Апреля 01, 2009, 08:39:18 pm »
Да наверно у всех во впускном коллекторе масло с грязью вперемешку.Компрессию надо обязательно мерять.А как определили что в масле бензин?Уровень чтоль вырос или просто бензином ото всюду воняет?Может электрика провод какой сгнил я вот последние два дня на кольце глох с чёрным дымом и на галстуке катался- оказалось проводочек перегнил.С ув.Манометр лучше купить с гибким шлангом и насадками под маленькую резьбу свечей.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« Ответ #8 : Апреля 01, 2009, 08:51:57 pm »
Насчет бензина в масле, закралось мне одна мысль что фильтр масленый забит, я его открутил, и с него побежало очень жидкое масло, оказалось бензин с маслом, для уточнения поджог содержимое из фильтра, горит как бензин. Проверил уровень поднялся сильно. Но до последнего раза мне удавалось его заводить зимой пару раз но он почти сразу глох и свечи хоть отжимай, уровень масла был в норме запахов бензина тогда не присутствовало.
« Ответ #9 : Апреля 01, 2009, 08:57:32 pm »
Форсунки льют, как из ведра. Плюс отсутствие поршневых колец.
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« Ответ #10 : Апреля 01, 2009, 09:02:28 pm »
насчет форсунок  согласен, но без причины ведь они не будут лить, ведь там же комп регулировать должен смесь, а он берет данные с датчиков
Оффлайн doom123321
  • Призывник Клана
« Ответ #11 : Апреля 01, 2009, 10:18:38 pm »
Причина, причина!!! - бензин дерьмо!!! вот и вся причина!!!
вандура 5.7л. 1989г. - а внутри тебе и компьютер и телевизор и выпивка и диван здоровенный и жены с тёщей НЕТУ!!!
Оффлайн Chevy77
« Ответ #12 : Апреля 02, 2009, 12:35:39 am »
Явление нормальное для любого бензинового двигателя (для больших объемов особенно) когда нет воспламенения в цилиндрах и долго крутишь стартером. Масло конечно лучше заменить, а то еще не дай бог вкладышь провернет или еще чего. Но сначала нужно устранить причину НЕзапуска двигателя (а то так и будешь масло да свечи менять :D). Если бензин есть, то скорее всего дело в электрике (электронике). Я бы в первую очередь смотрел катушку зажигания.
Это масло из под крышек головок блока (система вентиляции картера) - явление нормальное (особенно для машин с большим пробегом). Впринципе оно там не на что не влияет.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« Ответ #13 : Апреля 02, 2009, 07:11:36 pm »
Доброго вам дня!!! сегодня сменил масло, измерил давление, компрессия во всех цилиндрах по 10.  после замера попытался завести, двигатель схватился и заглох, больше завести не удалось так как аккумулятор посадил. сейчас поставил заряжать утром попробую завести.
Оффлайн tipa_y
  • Призывник Клана
« Ответ #14 : Апреля 03, 2009, 05:49:48 am »
Вчера я определил что у меня двигатель  95 года. :afro: хотя по паспорту 94 стоит.
